Postów: 1197 Miejscowość: krk Data rejestracji: 19.10.08
Dodane dnia 09-06-2009 14:51
no wiec zeby nie rozmywac wątku o felgach
czy to prawda ze uzywanie dystansow to rzecz niebezpieczna i nalezy jej unikać ? tak mi powiedzial pan ze sklepu z felgami zeby lepiej znalesc felgi do ktorych nie potrzeba dystansow
no i od razu napiszcie jakie ET to jest takie do ktorego nie potrzeba dystansow i potem w zaleznosci od tego jaka jest roznica jaki dawac dystans
Postów: 343 Miejscowość: bydgoszcz Data rejestracji: 24.01.07
Dodane dnia 09-06-2009 17:51
do 924 orginalne et jest 20 przy szerokosci felgi 6cali, wiec jak zalozysz felge 7cali to et jakies 15 fajnie stoi, ja mam felgi et11 i jest lepiej niz na seryjnych bo kola bardziej idą na zewnatrz, a co do dystansow to mam kilka kompletów do 924 (4sztuki 3cm przykrecane, 2sztuki przelotowych 1,5cm i jeszcze jakies przelotowe ale weższe)
Postów: 155 Miejscowość: Podlasie Data rejestracji: 07.06.09
Dodane dnia 09-06-2009 18:08
vito napisał/a:
dystans powinien zapewniać prawidłowe ustawienie koła względem piasty - inaczej mówiąc, płaszczyzna symetrii koła dla każdej felgi w danym samochodzie powinna 'przecinać' piastę w tym samym miejscu. Jeśli jest inaczej (gdy np. stosujemy dystans żeby felga nie ocierała o zaciski) powodujemy zmianę układu obciążenia łożysk (a dalej całego układu zawieszenia koła) - i to jest właśnie niebezpieczne.
