[K] stacyjka+zamki do 944.1 |
hasan
Postów: 147
Miejscowość: Nysa
Data rejestracji: 07.08.16 |
| Dodane dnia 01-01-2018 22:07 |
Kupię komplet zamków (drzwi, bagażnik, wlew paliwa) + stacyjka do 944 84'
z przynajmniej jednym dobrym kluczykiem. Ewentualnie samą stacyjkę.
Mam tylko jeden mocno zużyty kluczyk pasujący do drzwi kierowcy, stacyjki i korka wlewu paliwa i tylko czekam aż się złamie lub zgubi.
Edytowane przez hasan dnia 01-01-2018 22:12 |
RE: [K] stacyjka+zamki do 944.1 |
Postów: 5610
| Dodane dnia 01-01-2018 22:20 |
stacyjka jest, nie wiem czy do 924, czy 944'I (jakieś różnice?).
Muszę sprawdzić czy z kluczykiem.
Dam znać co i jak.
Postów: 3412
Data rejestracji: 05.02.06 |
| Dodane dnia 02-01-2018 07:54 |
Zdemontuj wszystko i zanieś do fachowca od zamków do przeróbki na jeden kluczyk. I dorób sobie kolejny.
Edytowane przez Dlugi dnia 02-01-2018 07:59 |
hasan
Postów: 147
Miejscowość: Nysa
| Dodane dnia 02-01-2018 12:30 |
Dlugi napisał/a:
Dzięki Długi, to jest super porada Nawet o tym nie pomyślałem
Barti25
Postów: 52
Miejscowość: Olsztyn
Data rejestracji: 28.12.17 |
| Dodane dnia 02-01-2018 12:51 |
Hej. Dopasowanie zamka do kluczyka nie jest takie trudne.
Miałem taką samą sytuacje w poprzednim aucie.
Jeden kluczyk do stacyjki i drzwi kierowcy i drugi do bagażnika. Strasznie mnie to denerwowało.
Cała zabawa polega na dopasowaniu zapadek w zamku, tak aby po włożeniu klucza, zapadki sie chowały na gładko we wkładce. Jeśli nie uda sie dopasować zapadek przez zamianę miejscami to można je doszlifować pilniczkiem.
Gwarantuję, że działa, a zabawa zajmuje co prawda kilka godzin razem z demontażem i montażem wkładki w zamku.
A kluczyk jeśli jest bez immobilizera, można dorobić bez problemu za kilkadziesiąt PLN, nawet jeśli jest mocno zużyty.
Pozdrawiam |
RE: dopasowanie |
Barti25
Postów: 52
| Dodane dnia 02-01-2018 13:31 |
Coś takiego:
Barti25 dodał/a następującą grafikę:
Postów: 3412
| Dodane dnia 02-01-2018 14:17 |
Dorabialem też sam kiedyś klapę i zamki drzwiowe ale trzeba być cierpliwym. Korka nie odważyłem się rozebrać.
Porsche & ? |
Postów: 5610
| Dodane dnia 02-01-2018 21:07 |
Oto co znalazłem:
Komplet - stacyjka (zamek z kluczykiem + przełącznik elektryczny/kostka + korpus/obudowa do kolumny kierowniczej).
Komplet pochodzi z 924'78 ale najważniejsze elementy pasują (wg PET) do 944'I, czyli:
- korpus/obudowa - 113 905 851 A, mocowany na 4 śruby - tylko do 924 (944'I miały mocowane na 3 śruby),
- stacyjka z kluczykiem (kluczyk z wygrawerowanym herbem Porsche) - 477 905 855 D - pasuje i do 924 i 944'I,
- kostka - 111 905 865 L - pasuje i do 924 i 944'I.
Czyli trzebaby z korpusu wykręcić stacyjkę i ewentualnie kostkę.
Całość oddam za 100 (razem z wysyłką w paczkomacie Inpost, mogę też wysłać pocztą za dodatkowego piątaka ).
Więcej foto:
https://www.fotosik.pl/u/simprez/album/2485886
Edytowane przez simprez dnia 02-01-2018 21:07 |
