[K] głowica do S2 |
GaZiK
Postów: 471
Data rejestracji: 17.06.08 |
Dodane dnia 27-08-2012 15:07 |
Kupię głowicę do S2 (16v).
944 S2/Cup "Malina" - jest |
RE: [K] głowica do S2 |
cichy
Postów: 744
Miejscowość: Płock
Data rejestracji: 27.11.08 |
Dodane dnia 27-08-2012 15:13 |
Jak duże sa straty, że nie opłaca sie tej robić i co sie stało?
944 T 90r. - "Rothmans"
944 T 86r. |
Postów: 2953
Data rejestracji: 06.12.09 |
Dodane dnia 27-08-2012 15:22 |
Straty od razu - pewnie GaZiK będzie eksperymentował
Dodane dnia 27-08-2012 15:35 |
szukaj na ebay.co.uk
jeśli u Nas będzie za drogo.
GaZiK
Postów: 471
Dodane dnia 27-08-2012 15:50 |
Straty są, ale mogło być znacznie gorzej, gdyby nie stało się to podczas odpalania.
Co do strat:
- zerwany ślizg
- pęknięte mocowanie pod napinaczem
- rozerwany łańcuszek
- na wydechowym brak dwóch zębów, na wlotowym chyba jednego...
- czy zawory pogięte jeszcze nie wiem, nic nie stukało, ale po ustawieniu wałków wygląda, że dwa mogą być
Generalnie głowica do naprawy, ale pytanie czy nie warto jednak wymienić na inną
Jak do tego doszło, niestety przewidywalnie, wysłużony slilzg wpadł w łańcuch i go zerwał.
Strach pomyślec co by zostało z silnika, gdyby slizg spadł podczas pałowania na próbach
@Pumba: moze i poeksperymentuję
Edytowane przez GaZiK dnia 27-08-2012 16:08 |
Dodane dnia 27-08-2012 15:53 |
a co sie wogole stalo ze spadl?zly montaz czy moze juz byl poprostu mocno wyrobiony?
Dodane dnia 27-08-2012 15:57 |
Trzeba by jednak wykombinować jak to jest zrobione - ta fotka silnika S2 co kiedyś wrzuciłem, napęd obu wałków z paska rozrządu.
https://www.dropbox.com/s/9bpo7prtgfh9bi5/sm0058.jpg
Edytowane przez PIeszczoH dnia 27-08-2012 15:58 |
Postów: 2953
Dodane dnia 27-08-2012 15:59 |
O, kurczę.
To się porobiło... Następny bolid wziął się i wypiął.
Współczuję i powodzenia życzę.
GaZiK
Postów: 471
Dodane dnia 27-08-2012 16:16 |
Za 1 do 2 miesięcy (czyli po sezonie) planowalem przegląd szklanek i calej góry silnika. Trzeba było jednak zrobić to od razu niestety slizg nie znał moich planów i postanowił wysypaś się wczesniej.
Edytowane przez GaZiK dnia 27-08-2012 16:19 |
