Logowanie | |
S/Z z944 n/a163 KM |
Pavka944
Postów: 283
Data rejestracji: 08.07.11 |
Dodane dnia 20-11-2012 13:08 |
W związku z testami prędkości maksymalnej mam do sprzedania silnik n/a163km uszkodzony . Nie wiem jak rozległe sa uszkodzenia ale do końca pracował, do Michała dojechał , prawdopodobnie uszczelka pod głowicą.Oraz Sprzedam nowe sprężyny mts -30 mm do 924/944 stalowy zawias.stbilizator 23 mm do 944, obudowę filtra powietrza 944', tarczę sprzęgła na gumie ( cała).Co do cen to się nie orientuję.  |
RE: S/Z z944 n/a163 KM |
Data rejestracji: 15.04.09 |
Dodane dnia 20-11-2012 13:18 |
Co się stało? Silnik uszkodził się podczas jazdy z prędkością maks? I dlaczego nie chcesz go naprawiać tylko jak rozumiem szykujesz się do wymiany? No i na koniec - ile poszedł?
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 20-11-2012 13:47 |
Nie wiem na ile licznik jest miarodajny ale bylo 250 a potem chmura białego dymu z tyłu.Silnik mało rozwojowy a i wygląd prosiaka daleki od ideału więc przebudowa kompletna.raczej nie ortodoksyjna seria tylko fun mam nadzieję że bez wiejskiego tuningu |
Dodane dnia 20-11-2012 15:37 |
Przyczyna sprzedazy jest SWAP
Pavka944
Postów: 283
Dodane dnia 20-11-2012 16:03 |
Tak jak Michał napisał: silnik chyba do uratowania ale 163 n/a bez przyszłości więc po rozpatrzeniu za i .. wyszłoS2 Zeszło się to z wymianą zawiasu na alu ze względu na heble i wychodzi że trzeba już zrobić wszystko .ale deska zostaje stara. |
