Z/K wentylatory chłodnicy |
Pavka944
Postów: 283
Data rejestracji: 08.07.11 |
| Dodane dnia 13-12-2012 16:31 |
Poszukuję podwójnego wentylatora chłodnicy do 944 po 85roku. Mogę odkupić lub zamienić się bo mam z rocznika 81 a potrzebuję bardziej płaski bo wadzi o gumy od wody  |
RE: Z/K wentylatory chłodnicy |
Pavka944
Postów: 283
| Dodane dnia 14-12-2012 13:29 |
Nikt nie ma? trudno założe od matiza podobno pasuje |
Data rejestracji: 02.11.10 |
| Dodane dnia 14-12-2012 14:15 |
trochę wbrew sobie, bo planuję je łyknąć, ale stały na allegro podwójne wentylatory z ramką w myślę, że rozsądnych pieniądzach.( z wysyłką koło 300zł) poszukaj w zakończonych, powinny być, raczej nikt ich nie wziął.
Pavka944
Postów: 283
| Dodane dnia 14-12-2012 16:54 |
A może ktoś wie jaką wydajność ma wentylator od s2 w m3/H.dobrałbym sobie wtedy spala i spróbował zamontować
Edytowane przez Pavka944 dnia 14-12-2012 17:01 |
Postów: 5610
| Dodane dnia 14-12-2012 17:25 |
Wg PET wentylatory ze zwykłego 944_II, z turbo i z S2 są identyczne.
944 624 021 03
Dodatkowo weź pod uwagę, że obudowa wiatraków od turbo/S2 jest większa niż w przypadku zwykłego 2,5 8v (bo większa jest chłodnica, do której jest mocowana)
Pavka944
Postów: 283
| Dodane dnia 14-12-2012 18:51 |
Zgadza się tylko żeby wymienić chłodnicę trzeba mieć miejsce ; w starej budzie brak i nosek jest na sztywno, może grubsza chłodnica o ile istnieje będzie miała większą przepustowość i z pojedyńczym wiatrakiem umieszczonym centralnie wychłodzi silnik 3.0. Bo problem mam po brzegach chłodnicy gdzie są węże a nie chcę ich bardziej zaginać. Myślałem o bardziej wydajnym wiatraku dlatego potrzebyję wydajność oem. A podobno obudowa 2.5 n/a po 85 jest trochę cieńsza i jeżeli jest wersja od klimy dwuwiatrakowa to by pasowało bo brak 1.5-2 cm
Edytowane przez Pavka944 dnia 14-12-2012 18:58 |
Postów: 5610
| Dodane dnia 14-12-2012 19:39 |
Na poprawne chłodzenie w S2 trzeba zwracać szczególną uwagę. Wg informacji zawartych w nieocenionej książce P. Morgana blok 2.7 (i S2 oczywiście też) został tak przekonstruowany, że łączna ilość płynu chłodzącego w nim spadła o połowę (z 1,1l do 0,55). Stąd chyba zastosowanie pompy wody o większym wirniku (koniecznie do weryfikacji!).
1) w 944 w wersji z klimą były stosowane obudowy z 2 wiatrakami (do małej/standardowej chłodnicy - mam jedną w strzępach, drugą niekompletną).
2) w swoim 944S mam wsadzoną chłodnicę (nową) z S2. Jest obniżona w dół na dorobionych od spodu mocowaniach. Przewody gumowe też są od S2. Komplet (z wiatrakami od zwykłego 2,5) spisuje się świetnie.
3) Chłodnica (najlepiej nowa!) z 2 wiatrakami od zwykłego 2,5 z 944_II nie zmieści Ci się? Mocowania do karoserii przeszkadzają czy silnik za bardzo do przodu?
4) Który termo-włącznik zamontujesz? Są wersje o temp. załączania 92 st (I wiatrak) - 97 st (II wiatrak) oraz 95 st - 102 st
Pavka944
Postów: 283
| Dodane dnia 14-12-2012 21:45 |
Właśnie szukam wentylatorów podwójnych od 944 2.5 II bo mają szansę wejść. Po swapie na 3.0 pojedyńczy wiatrak nie wchodzi w grę a chłodnica s2 nie wejdzie bez cięcia i jeszcze nosek jest na stałe . Więc naturalnie Michał poradził podwójne wiatraki od wersji z klimą ale od pierwszej serii wadzą o gumy. Jak nie znajdę to spróbuję dorobićjakieś ładne uchwyty i zamontuję wentylatory spala które maja ok 6 cm grubości.O termikach jeszcze nie myślałem ale chyba pierwszy 92st a drugi z palca kabina. Dzięki za poradę . Wczoraj dopiero odebrałem prosiaka od Michała i do świąt nic nie ruszę bo do 22 w robocie ale później muszę ugryźć temat
Edytowane przez Pavka944 dnia 14-12-2012 21:50 |
| Dodane dnia 14-12-2012 22:19 |
Pavka944 napisał/a:
...wentylatory spala które maja ok 6 cm grubości.
I to jest najlepsze rozwiązanie!!!
Wentylatory w 944 to ciężkie kloce które w dodatku wydają się słabo spełniać swoją rolę.
944 S2 '89 |
| Dodane dnia 15-12-2012 17:39 |
co jak co ale konstrukcja wiatraków trochę się zmieniła w ciągu ostatnich 30 lat ... obecnie buduje się znacznie bardziej wydajne wentylatory przez co mogą być mniejsze lżejsze co chyba jest kwestią poznania w większym stopniu praw aerodynamiki....
Jak znajdziesz jakieś tanie spale to może warto... tylko nie wiem jak się spisze taki wiatrak bez obudowy... jak chodzi o wiatraki pasujące do naszego auta, to kiedyś Tomek Transaxle znalazł jakiś model pasujący i odpowiadający mocami do naszych aut... ale o nowszej konstrukcji...
Ja mam w 924S obudowe na dwa wiatraki i chcę mieć dwa wentylatory.
1. podłączony normalnie i drugi sterowany z kabiny sterowany ręcznie.
Pavka944
Postów: 283
| Dodane dnia 15-12-2012 21:38 |
Stąd moje pytanie o wydajność. Jeżeli nikt niewie to spróbuję upchnąć dwa o największej możliwej przepustowości i myślę że jak pisał Pieszczoch dadzą radę. Ramkę wyspawam z alu lub cienkiej nierdzewki bo jest twarda . Wentylatory znalazłem po ok 260 zł . Może dużo ale myślę zamknąć się w 600 zł.Jak ogarnę to zrobię foty ipodam symbole i parametry.W takim razie mam do sprzedania podwójne wiatraki do 944 . Cena?
Edytowane przez Pavka944 dnia 15-12-2012 21:54 |
