[OFF] Regulacja zaworów |
ml
Postów: 87
Data rejestracji: 16.12.07 |
| Dodane dnia 28-05-2012 13:01 |
Może ktoś jest mi w stanie pomóc... Mój znajomy szuka warsztatu w Wawie, który będzie miał do sprzedania lub będzie mógł przyszlifować na grubość 2,4mm płytkę do regulacji zaworów do Renault Laguna (silnik F3R 728, 2.0 8v). Płytki do tego silnika są z "grzybkiem", średnica płytki 34,6mm, średnica grzybka 9,9mm, wysokość grzybka 1,9mm (wartości mierzone przeze mnie, więc mogą się minimalnie różnić od rzeczywistych wymiarów )
ml |
RE: [OFF] Regulacja zaworów |
Postów: 1747
Data rejestracji: 15.05.12 |
| Dodane dnia 28-05-2012 15:47 |
http://www.porschepana.pl/ Myślę, że "Michał928" może pomóc można się z nim skontaktować i zapytać.
