Pompa paliwa - dźwięk |
klec
Postów: 273
Data rejestracji: 22.08.13 |
| Dodane dnia 08-03-2014 21:59 |
Hej!
Generalnie nie mam zboczenia nasłuchiwania dźwięków w Porsche , ale akurat dźwięk pompy paliwa mnie trochę niepokoi. Zwróciłem na to uwagę po wyregulowaniu mieszanki (wcześniej silnik tak hałasował, że pompy na bank bym nie słyszał). W każdym razie pompa wydaje z siebie "elektryczny" dźwięk, który brzmi tak:
https://drive.google.com/file/d/0B7_6rVozaAUWRlY4MjBmR3FYbFk/edit?usp=sharing
Niby jak silniczek elektryczny (w końcu pompa), ale czy na pewno tak ma być czy też szykować się na wymianę? Wołałbym nie zostać na ulicy bez pompy
Pozdr!
Tomek
EDIT:
gdyby były problemy z pierwszym linkiem: http://www.youtube.com/watch?v=QxOQiIKnY-Q&feature=youtu.be
Edytowane przez klec dnia 08-03-2014 22:29 |
RE: Pompa paliwa - dźwięk |
Postów: 6112
Data rejestracji: 23.10.06 |
| Dodane dnia 08-03-2014 22:08 |
dzwiek mi sie nie odtwarza - ale jeżeli na 100% pompa inaczej brzmi niż brzmiała (i masz paliwo - bo np. jak już go nie ma i zasysa powietrze to też dziwnie brzmi
to wyjmij ją zanim Ci padnie w trasie albo na środku skrzyżowania.
klec
Postów: 273
| Dodane dnia 08-03-2014 22:13 |
Ciężko stwierdzić czy brzmi inaczej Ale od jakichś 2 m-c, kiedy wyregulowałem mieszankę, to słyszę pompę. Np. stojąc obok auta.
EDIT: dodałem nowy link w pierwszym poście
Edytowane przez klec dnia 08-03-2014 22:30 |
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11 |
| Dodane dnia 08-03-2014 22:27 |
Ja też stojąc obok auta słyszę pompę. Mam inny dźwięk niż u Ciebie, taki właśnie bardziej elektryczny i cichszy, niemniej jednak ją słychać dość wyraźnie gdy się stoi przy prawym, tylnym kole. Czy wymieniać? Moją słychać od dwóch lat
924 '84 2.0 125 KM |
| Dodane dnia 09-03-2014 18:15 |
Zazwyczaj w 924 słychać pompę paliwa podczas pracującego silnika (stojąc pry aucie) -> normalne ale nie porównałem do nowej pompy aby powiedzieć jaka jest róznica ( nowa - stara)
eS |
Motobiker
Postów: 13
Data rejestracji: 01.04.14 |
| Dodane dnia 01-04-2014 23:09 |
Witam. Mam podobny problem z pompą paliwa. Zaraz po tym jak kupiłem samochód od sąsiada 924 z 1979r pojawił sie donośny głos dobiegajacy z pompy paliwowej po tym jak troche rozgrzalem samochód na mieście. Dźwięk był przerażający i następnego dnia kupiłem nowa pompę. Jak sie okazało problem nie zniknął przy nowej pompie. W dalszym ciągu po nagrzaniu samochodu pompa wydaje głośne dźwięki (buczy). Na zimnym przez pare minut jest ok. Podejrzewam wiec inny problem z tym związany a natężenie dźwięku jest tak duże, że słychać pompę w środku samochodu głośniej niż silnik. |
| Dodane dnia 01-04-2014 23:29 |
Może wina zapchanego filtra paliwa ?
P.S. Jak wymieniłeś pompę to napełniłeś ją najpierw paliwem bez odpalania auta ?
Edytowane przez konto_usuniete dnia 01-04-2014 23:30 |
Motobiker
Postów: 13
| Dodane dnia 02-04-2014 10:06 |
Najpierw "odpalilem" pompę tylko na przewodzie od baku, bez podłączenia przewodu wysokiego ciśnienia. Jak troszkę przelała to podlaczylem wtedy resztę układu. Tak jak wspomniałem, przez kilka minut na zimnym jest ok, potem od czasu do czasu słychać bzzzzz bzzzz a po około 20min ciagle brzeczenie. Próbowałem zmieniać pozycje pompy ale to nie pomaga. |
rolo
Postów: 1152
| Dodane dnia 02-04-2014 11:05 |
Ja też tak miałem na jakimś "nonamie" ale nie aż tak głośno jak piszesz. Zmieniłem na innego "nonama" za 100 zł i cisza.
A auto jeździ normalnie? Właściwe ciśnienia uzyskujesz z tej pompy? Może przytkało się coś, chociażby na załamanym przewodzie? Pompa się nie nagrzewa?
924 '84 2.0 125 KM
Edytowane przez rolo dnia 02-04-2014 11:07 |
| Dodane dnia 02-04-2014 11:23 |
Może akumulator ciśnienia nie trzyma odpowiedniego ciśnienia w układzie ? To ta puszka następna w kolejności po pompie. Najpierw jednak spróbowałbym wymienić filtr - koszt niewielki i wymiana łatwa, a przy okazji wyeliminujesz pierwszego podejrzanego. |
Motobiker
Postów: 13
| Dodane dnia 02-04-2014 11:45 |
Dzięki. Kupie dzisiaj filtr i dam znać czy pomogło. |
Motobiker
Postów: 13
| Dodane dnia 02-04-2014 17:47 |
Niestety ale dzisiaj sie nie dowiem czy to filtr, w nowym filtrze byl inny gwint i nie pasuje jutro odbieram dobry ze sklepu. Ze starego wylalo sie sporo rdzy z benzyna.
| Dodane dnia 02-04-2014 20:10 |
No to już wiele mówi - pompa wyje bo usiłuje przepchnąć paliwo przez zapchany rdzą filtr.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 02-04-2014 20:12 |
Motobiker
Postów: 13
| Dodane dnia 04-04-2014 09:29 |
Witam wszystkich.
To nie byla wina filtra - dalej pompa skrzeczy
Przez przypadek chyba odkrylem przyczyne, ale potrzebuje dorady.
Na zimnym silniku jak pompa jeszcze chodzi cicho, schylilem sie aby jej posluchac i przez przypadek scisnalem waz laczacy pompe z bakiem - dzwiek pojawil sie natychmiast!! Jak sciskam lub zginam ten waz to pompa wydaje ten wredny dzwiek. Czy to oznacza, ze gdzies przeplyw jest zablokowany w baku? Dodam, ze mam jeszcze 2 kabelki podlaczone od dolu baku przy wezu. |
| Dodane dnia 04-04-2014 13:43 |
Przepraszam za ewentualną niewiedzę ale w 924s jest jeszcze filtr wkręcany w zbiornik paliwa. Jeżeli go masz to może być zatkany i pompa wyje bo chodzi na sucho. Jak skonczy sie fuel to zaczyna głośno hałasować...
eS |
| Dodane dnia 04-04-2014 13:49 |
Ale to chyba jest 2.0?
rolo
Postów: 1152
| Dodane dnia 04-04-2014 14:20 |
Kolega pisze, że pompa wyje dopiero po nagrzaniu silnika, więc nie widzę związku. Paliwo w baku jest zimne cały czas
924 '84 2.0 125 KM
Edytowane przez rolo dnia 04-04-2014 14:20 |
Motobiker
Postów: 13
| Dodane dnia 04-04-2014 15:34 |
Tak, to jest 2.0. Na zimnym mozna to uslyszec sporadycznie a jak sie nagrzewa to zaczyna wydawac ten dzwiek ciagle. Mam w planie sprawdzic dokladnie bak na weekendzie. Ostatnio jak wymienialem pompe to niecale 20l paliwa spuszczalem przez ten przewod godzine. Moze to jest trop?
| Dodane dnia 04-04-2014 21:57 |
Spuszczałeś wolno, bo jest pompka wstępna (te przewody podłączone) paliwa.
Może jest przytkana? Może "złamana" - tak było u mnie, choć objawy inne.
Warto ją wykręcić. Gdybyś potrzebował nowej uszczelki pod tą wstępną pompę,
to daj znać na PW
Z drugiej strony jak ja spuszczałem paliwo to leciało szybko, także coś jest na
rzeczy. Jeśli przytkana, to będzie miała trudne życie główna pompa paliwa, co
może skrócić jej życie.
Wykręcając wstępną pompę z baku, będziesz miał piękny wgląd w jego stan
pod względem czystości. Ja troszkę piasku znalazłem na dnie. Tylko za długo
przy wylocie z baku nie stój
| Dodane dnia 04-04-2014 22:31 |
W MY 79 nie ma pompy wstępnej - była dopiero od 1980. Może pompa nie taka jak trzeba ?
Kupiłeś i założyłeś :
810 906 091 B ?
VOLKSWAGEN JETTA I, AUDI 100 C3, AUDI 80 B1, AUDI 80 B2, SAAB 900 I AC4 AM4, PORSCHE 911 A-B, PORSCHE 911 964, PORSCHE 911 993, PORSCHE 924 , PORSCHE 928 , AUDI 200 44, VOLKSWAGEN SCIROCCO I, VOLVO 240 , VOLKSWAGEN SCIROCCO II, VOLVO 260 , BMW SERIA 3 E21, BMW SERIA 3 E30, VOLKSWAGEN PASSAT B1, PEUGEOT 505 , BMW SERIA 5 E28, VOLKSWAGEN GOLF I, VOLVO 740 , VOLKSWAGEN CADDY I
Foto oryginału:
Edytowane przez konto_usuniete dnia 04-04-2014 22:46 |
