Autor Problem z silnikiem
daniel
Postów: 22
Data rejestracji: 28.06.06
Dodane dnia 28-06-2006 16:58
Mam problem z Prosiakiem. A mianowicie odpala bardzo ciężko za 10 razem pracuje na wolych obrotach ok, ale jak mu dać gazu to odrazu gaśnie no i czuć jakby nie przepalonym paliwem. Jak się rozgrzeje to jest ok. Sprawdzałem świece, rozdzielacz, kable są ok. Nie mam pojęcia co to może być.
Może ktoś mi poradzić jakiegoś dobrego mechanika z Warszawy lub okolic.
Pozdrawia.
Autor RE: Problem z silnikiem
skorek924
Postów: 32
Dodane dnia 28-06-2006 18:24
Elo
Ja jako pierwszą rzecz bym sprawdził zapłon.
Ciachu akurat ma na stanie lampe stroboskopową więc jak go ładnie poprosisz to moze sie z tobą umówi i Ci sprawdzi, ewentualnie ustawi gbo dobry z niego "ustawaiacz".
Pozdrawiam !!!
3592470
Ketchup
Postów: 245
Dodane dnia 29-06-2006 08:02
Tu trzeba odpowiedziec sobie na kilka pytan smiley
1. post wyzej
2. Czy talerzyk w jetronku chodzi luzno ??? nie zacina sie??
3. Czy zawor dodatkowego powietrza i warp up regulator dostaje napiecie?? jesli tak to sprawdzic czy zawor dziala prawidlowo. na zimnym silniku otwarty na cieplym zamkniety. (ja obecnie jestem w fazie koncowych testow zaworu swojej produkcji, mysle ze w ciagu tygodnia bedzie na forum).
tkacki
Postów: 372
Dodane dnia 29-06-2006 09:50
Jeśli zapłon jest OK, to stawiałbym na uszkodzony wtryskiwacz rozruchowy lub jego sterowanie (theromo-time switch) lub rozdzielacz paliwa - jak w poście wyżej.
Darek (nick porsz na forum) z pewnością Ci pomoże. Naprawia sprzęty w Wwie, Białołęka.
CP9A/4G63
We are not what we own.
daniel
Postów: 22
Dodane dnia 03-07-2006 14:02
Dzięki za pomoc. Narazie ustaliłem, że jeden z wtrysków nie rozpyla, więc zaczne od wymiany wtrysków. Płacę 74 zeta za sztukę. smiley
