Autor ciśnienie sterujęace czy dolot?
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
Data rejestracji: 27.01.09
Dodane dnia 16-09-2010 14:03
witam , teraz mam następujący problem ... przy kręceniu rozrusznikiem nie dźwiga mi się tarcza spiętrzająca na K-jecie, tzn drży ale nie dźwiga, jak ją dźwignę ręką to wtedy wtryski mi się otwierają (charakterystyczny gwizd), i tu pytanie czy może być problem z ciśnieniem sterującym czy może raczej nieszczelny dolot? cholera dolot miałem szczelny bo wcześniej wszystko mi się normalnie dźwigało, wymieniłem akumulator paliwa- może to być przyczyną? warm up też był sprawdzony i działał ... Kurcze już mi się pomysły kończa, jak zrobię jedno to sie dup** drugie ...
pompa dziwnie pracuje jakby na wolnych obrotach ale to chyba przez to że k-jet nie otwiera. Mam drugą na podmianę i to samo ... smileysmileysmiley
Edytowane przez parasol dnia 16-09-2010 14:04
1881662
Autor RE: ciśnienie sterujęace czy dolot?
pit
Postów: 333
Data rejestracji: 26.03.08
Dodane dnia 16-09-2010 19:26
a tak z ciekawoßci zapytam jak do tego doszedłes bo skoro widzisz «e tarcza dr«y ,co jest trudne bo musiałbyß chyba lusterko wło«yc do odkrs64;conego filtra powietrza,to czy przypadkiem nie odkrs64;ciłeß za du«o w dolocie_. chetnie cos podpowiem ,ale jak marazie to samemu cis64;zko zrobic to o czym møwisz)tzn krs64;ci¢ rozrusznikiem i obserwowa¢ tarczs64; k'jet òktørej nie widac.Pzdr.
P.s. czemu na linuksie takie cyrki z pisaniem_
Edytowane przez pit dnia 16-09-2010 19:27
parasol
Postów: 135
Miejscowość: Tychy
Dodane dnia 16-09-2010 23:10
Nie no test zrobiłem tak: zdjąłem pokrywę (tą z filtrem powietrza) i włożyłem lusterko, zawołałem drugą osobę do pomocy żeby mi rozrusznikiem zakręciła smiley Ot cała tajemnica, ale ok już jestem na pewno pewien że to nie dolot, jak odpiąłem pompę i zakręciłem silnikiem to się normalnie unosi tarczka, czyli coś z ciśnieniem sterującym ... warm up był do niedawna sprawny ... nie wiem grzebane było w zasilaniu paliwem i w wiązce układanki k-jetowej no nic w wolnym czasie bede szukac dalej ...
1881662
