928 S4 wentylacja |
Pirx
Postów: 1146
Miejscowość: prawie Wroclaw
Data rejestracji: 20.02.11 |
| Dodane dnia 18-05-2011 14:03 |
co prawda nie zamierzam jeździć w deszczowe dni a obecnie świeci słoneczko i można lansować się przy opuszczonych szybach...ale:
nie jestem w stanie zmusić wentylacji do nadmuchu świeżego powietrza.
Nie wiem czy to kwestia poluzowania się jakiegoś cięgna i niedomknięcia kanału z nagrzewnicy? A może to naturalne?
Sprawdziłem filtr powietrza znajdujący się pod maską przy chłodnicach (sprytne rozwiązanie) - jest zapchany i wymaga wymiany, jednak nawet po jego wyjęciu wieje ciepłe, nagrzane przez silnik powietrze.
Czy wiecie może gdzie szukać rozwiązania?
pozdrawiam,
Paweł
928S Gemballa 1983
Ducati Monster S2R 2008
___________________________
były:
986 Boxster 1997
928S4 1987 "Smok" |
RE: 928 S4 wentylacja |
SIMO
Postów: 156
Miejscowość: Podlasie
Data rejestracji: 07.06.09 |
| Dodane dnia 18-05-2011 19:48 |
Filtr przy chłodnicach - jest do pompy powietrza - nic wspólnego z A/C.
Jeśli w położeniu neutralnym nawiewu (kwadracik) centralnie nawiewane powietrze jest wyraźnie chłodniejsze od pochodzącego z nawiewów drzwiowych - kanał z nagrzewnicy domknięty, nie zamknięty zawór przepływu płynu chłodniczego przez nagrzewnicę (sterowany pneumatycznie - pod obudową filtra powietrza silnika, strona pasażera).
Jeśli wszędzie dmucha gorące - to nawalone także sterowanie klapami nagrzewnicy (zresztą chyba także pneumatyczne).
Polecam: http://members.rennlist.com/pirtle/svc.html
Ja osobiście póki co ręcznie steruję zaworem nagrzewnicy (Heater Valve u Pirtle'a).
Powodzenia i póki co chłodnego lata.
928S4'87 manual
Edytowane przez SIMO dnia 18-05-2011 19:50 |
Pirx
Postów: 1146
| Dodane dnia 18-05-2011 20:01 |
Dzieki-wlasnie trafilem na ten artykul, w weekend znajde chwile by posprawdzac co bede mogl, niestety obecnie wentulacje musze miec wylaczona bo grzeje non stop.
Czy znacie kogos kto ogarnial to już?
pozdrawiam,
Paweł
928S Gemballa 1983
były:
986 Boxster 1997
928S4 1987 "Smok" |
Postów: 3412
Data rejestracji: 05.02.06 |
| Dodane dnia 18-05-2011 20:09 |
witam, zapomnij o chłodny powietrzu w 928- silnik wytwarza ogromne ilości ciepła, ale to prawdopodobnie zawór pneumatyczny. Uruchamiaj klimę.
Porsche & ? |
Pirx
Postów: 1146
| Dodane dnia 18-05-2011 20:30 |
Majac przed oczami obrazki z rennlist wpadlem na sekunde do garazu z latarka,
Po pierwsze - te wezyki to zart w akwarium mialem mocniejsze
Po drugie wydaje mi się że magiczny zawor jest odwrotnie ale trudno mi interpretowac rennlist - u mnie czarna czesc z napisem moto/engine jest od strony pompy hamulcowej - czy to jest tym samym od strony silnika - nie wiem.
Po trzecie - jeden z wezykow byl wyjety - ten idacy do grodzi kabinowej - nie mam teraz czasu sprawdzic czy już dziala ale...najprostsze rozwiazania zazwyczaj się sprawdzaja wiec mam nadzieje jutro na goracy dzien z chlodnym nawiewem
pozdrawiam,
Paweł
928S Gemballa 1983
były:
986 Boxster 1997
928S4 1987 "Smok" |
SIMO
Postów: 156
| Dodane dnia 18-05-2011 21:29 |
Tak jak napisałem - odczep od zaworu nagrzewnicy pneumatyczny element sterujący i przesuń ramię zaworu w pozycję skrajną (zawór jest zamknięty gdy jest podciśnienie - ramię odsunięte od zaworu). Nie będzie przepływu, nie będzie grzania.
Jeśli masz rozpięty jakiś przewód pneumatyki, to nie działa ona w ogóle (np. tempomat).
928S4'87 manual
Edytowane przez SIMO dnia 18-05-2011 21:30 |
Pirx
Postów: 1146
| Dodane dnia 18-05-2011 21:33 |
Już podpialem rozpiety przewod - jutro sprawdze dzialanie.
P.S. już jest jutro - działa - wieje chłodnym powietrzem
pozdrawiam,
Paweł
928S Gemballa 1983
były:
986 Boxster 1997
928S4 1987 "Smok"
Edytowane przez Pirx dnia 19-05-2011 10:51 |
