Autor odswiezanie wentylacji
vito
Postów: 1197
Miejscowość: krk
Data rejestracji: 19.10.08
Dodane dnia 20-07-2011 11:48
sa takie fajne preparaty w puszkach , ze sie odpala je w aucie i ono sobie 15 minut sie uwalnia , dzieki czemu odgrzybia wentylacja i klimatyzacje
ostatnio robilismy tak w hondzie i zadzialalo OK
tylko teraz tak , wiadomo , porszak nie ma klimy , wiec czy jest sens to po pierwsze
a po drugie , to zeby preparat działał auto musi miec odpalony silnik , wentylacje wlaczona na full , i wcisniety taki guziczek , ze obieg jest zamkniety (sa dwa przyciski , narysowane autko i na jednym jest petelka w srodku auta a na drugim jakby wchodzi strzalka od zewnatrz no i wcisniety ma byc ten od petelki)
no i chyba w naszych autach nie ma czegos takiego , a te dwa suwaki powyzej tego od temperatury , jedynie ustawiaja ktoredy ma wiac ?
jak zatem je poustawiac zeby ten srodek jak najlepiej zadzialal i odkaził wszystkie te elementy wnetylacji
i druga sprawa , czy u nas jest cos takiego jak filtr kabinowy , ktory w nowych autach jak wiadomo trzeba wymieniac ?
jesteś na FB ?
www.mocnysklep.pl
Autor RE: odswiezanie wentylacji
Sliwka
Postów: 631
Data rejestracji: 29.07.07
Dodane dnia 20-07-2011 13:00
Pod maską a tuż przy szybie masz taki kurnik smiley , tam jest powietrze zasysane... Możesz tam wlać zawartość puszki smiley.
A tak na serio , to nie pozostaje chyba nic innego jak zdjąć deskę , rozebrać całą wentylację i wyczyścić...
1543383
Dodane dnia 20-07-2011 13:16
jest jeden sposób.
hermetyczny garaż, maszyna do ozonowania powietrza i odpalić wentylator w aucie smiley zostawic na jakas dobe i będzie odkazone smiley
