Automat 928 - problemik |
Data rejestracji: 13.07.08 |
| Dodane dnia 23-04-2012 13:30 |
Jako że z automatami do tej pory miałem do czynienia tyle co większość z was z budową metra we Wrocławiu , chciałbym się poradzić...zanim zaczne kopać w manualach.
Problemik pojawił się jak zwykle nagle i nieoczekiwanie, polega on na tym :
- wrzucam D lub 2...ruszam powoli jest OK
- wymuszam kickdown motor wchodzi na obroty ale auto stoi
- i tak stoi dopóki nie zrzucę np na 1 czy inne ustawienie i nie ruszę jeszcze raz normalnie.
Moglibyście zapodać taką mini listę rzeczy od których warto zacząć?
1) Sprawdzić olej, filtr skrzyni...
2) ...
3) ..?
Jest to poczciwa S'ka z wymienionym automatem z S4. |
RE: Automat 928 - problemik |
| Dodane dnia 23-04-2012 16:07 |
Olej i filtr w skrzyni - podstawa.
Czy auto nie chce jechac tylko na 2 czy na wszystkich biegach jak wcisniesz gaz to slabo przyspiesza?
Moze uwalony bieg lub konwerter?
jakby co mam skrzynie - 4 bieg.
| Dodane dnia 23-04-2012 22:50 |
Michał mam teraz rozkopane inne auto, w najbliższym miesiącu postaram się to lepiej zdiagnozować.
Jest tak jak napisałem wcześniej, na 2 i D gdy dasz do oporu to ruszy przez metr może dwa...po czym wchodzi tylko na obroty i stoi.
Muszę się zatrzymać i zrzucić na inne przełożenie.
Na 1 jedzie do końca, na pozostałych tylko bez kick'a.
Napisz mi na priv ile za skrzynie - na wszelki wypadek. |
Postów: 1418
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 24-04-2012 09:43 |
nie mam doświadczeń z automatami w porsche, ale w amerykańcach kickdown jest zwykle uruchamiany z linki podłączonej do przepustnicy, lub gruszką podciśnieniową (mam na myśli skrzynie starszego typu). w momencie próby zalączenia 1 biegu przez kickdown sterownik skrzyni wyłącza wcześniejszy bieg i w tym samym momencie powinien załaczyć jedynke. Jeżeli "z ręki" masz wszystkie biegi to sama skrzynie będzie OK, problem może tkwić w płycie sterującej. Faktycznie zacząłbym od wymiany oleju i filtra (najlepiej dobry olej syntetyczny (takie oleje maja wlasnosci płuczące) jezeli nie pomoże do przyjrzałbym się płycie sterującej w skrzyni, często pomaga jej czyszczenie (zawory sterujace zacinaja sie od szlamu który przez lata sie tam zgromadzi) Moży być też że kickdown jest sterowany elektrozaworkiem (też w skrzyni w płycie sterujacej i ten zaworek szwankuje)
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 24-04-2012 11:58 |
Masz sterowanie z dźwignią trójbiegową tzn 1-2-D, a skrzynie z S4 czterobiegową? Może tu jest problem?
