Autor Regeneracja maglownicy
GaZiK
Postów: 472
Data rejestracji: 17.06.08
Dodane dnia 30-07-2012 16:01
Czy ktoś zna godne polecenia zakłady, które zrobią tę operację w 100% poprawnie oraz wystawią gwarancję na własną robotę.
944 S2/Cup "Malina" - jest
Edytowane przez GaZiK dnia 30-07-2012 16:35
Autor RE: Regeneracja maglownicy
Dodane dnia 30-07-2012 16:40
Jeśli chodzi o uszczelnienie / regenerację samej przekładni:
http://maglownica.com.pl/?page=kontakt
Warsztat kolo Gdowa. Robiłem 2 maglownice, 600 zł netto/szt. Z tego co pamiętam dają rok gwarancji.
Maglownice chodzą już 4 i 3 rok, ale przewody między pompą a przekładnią mi nawalały (tam jest zdaje się zakuty dławik regulujący ciśnienie przy niskich obrotach).
Kit do uszczelnienia pompy można kupić w US (Rennbay.com)
http://www.rennbay.com/pump-944-power-steering-pump-seal-kit-p-88.html
Jak płyn lejesz do wspomagania? Ja używam ELFmatic 3G. Ale coraz bardziej podejrzewam, że to błąd smiley
GaZiK
Postów: 472
Dodane dnia 30-07-2012 16:57
To bardzo ciekawe co piszesz, jak znajdę chwilę to opiszę całą historię mojego wspomagania, ale to będzie dłuższe niż "krótkie" streszczenie CA NMnP pitersona smiley
Ja miałem założony przewód BEZ dławika smiley Założyłem oryginalny, objawy lekko się zmniejszyły, ale nadal są.
Problem występuje przy szybkiej zmianie kierunku kręcenia fajerką, po prostu mam chwilowy brak wspomagania.
Olej: DIII Motula
Edytowane przez GaZiK dnia 30-07-2012 16:58
Lamer
Postów: 1209
Miejscowość: Podbeskidzie
Data rejestracji: 29.05.11
Dodane dnia 30-07-2012 19:59
GaZiK ja maglownicę która teraz jest w Gulfie robiłem tu:
http://www.r-service.pl/oferta/przekladnie-kierownicze.html
Jestem bardzo zadowolony z efektu chociaż jak zwykle Dobrze i Tanio nie poszło w parze.
911 F
911 G
928 S
Dodane dnia 30-07-2012 20:21
Taki efekt jaki opisujesz mialem w zeszlym roku na treningu w Bialej Podlaskiej. Wydaje mi sie ze ATF syntetyczny nie dawal rady. Przy szybkich zmianach kierunku jazdy zaniikalo wspomaganie. Ale tylko wtedy po dwoch godzinach ciaglej jazdy w upale na szybkiej trasie.
eS
Dodane dnia 30-07-2012 21:45
Sprawdziłbym jeszcze stan chłodniczki oleju. Może gdzieś któraś rurka jest ściśnięta i jest za wolny przepływ?
A może pompa za słabo pompuje?
Co polecacie lać? Minerala? Syntetyka? Bez różnicy?
Dodane dnia 30-07-2012 21:50
a może bardziej wydajna chłodnica oleju do wspomagania niż tylko zwykła rurka ? smiley)
z tego co wiem standardowym trikiem zakładów regenerujących jest gwarancja "pod warunkiem wymiany pompy na nową..."
jak się sypnie regenerowana przekładnia to i tak Ci powiedzą nawet jak miałeś nową pompę, że to wina opiłków metalu i musiałeś mieć źle wypłukany układ wspomagania....i że to nie ich wina... i udowodnij im, że było inaczej....
Tego zakładu Ci NIE POLECAM
www.kiesler.pl
Edytowane przez PIeszczoH dnia 30-07-2012 21:55
Dodane dnia 30-07-2012 21:54
Panie, ale to przeca swoje też waży smiley
GaZiK
Postów: 472
Dodane dnia 31-07-2012 14:16
Pompa sprawdzana daje 115 bar i brak wyraźnych spadków przy wysokiej temp. oleju. Czyli pozostaje sprawdzić chłodnicę a albo wlać gorszy olej (?)
GaZiK
Postów: 472
Dodane dnia 02-08-2012 10:20
Wczoraj w pięknych okolicznościach przyrody siedziałem w garażu i przeprowadzalem kolejny eksperyment maglownicowy. W akcie desperacji zalałem gorszy olej ATF 220 DextronII i wydaje mi się, że lekko się pogorszyło. Dodatkowo nie jest lepiej po zwiększeniu obrotów. Na chłodnicy brak śladów zgnieceń... smiley jakieś pomysły. Zasadniczo to chciałbym oddać auto w całości do zakładu, który to ogarnie... właśnie, który zakłąd to ogarnie?
Edytowane przez GaZiK dnia 02-08-2012 10:22
Dodane dnia 02-08-2012 10:39
Mowilem Ci jak to trzeba ogarnac.smiley U mnie nic sie nie dzieje z cisnieniem oleju ani temp...nie zaskakuje mnie nagle pojawianie sie i znikanie "wspomagania" dostep do silnika lepszy- porzadek pod prawym nadkolem..nie cieknie..nie ubywasmiley Nie mowiac juz o wadze, oporach napedu pompy..i najwazniejsze ...namiastka sportu (raczki tez powinny popracowac)smiley.
Edytowane przez tona dnia 02-08-2012 10:47
Dodane dnia 02-08-2012 10:41
tona napisał/a:
Że usunąć? smiley Też polecam taką opcję smiley Trochu się ciężko na początku przyzwyczaić, że kółko trza trzymać jednak mocniej, ale warto smiley
Dodane dnia 02-08-2012 10:59
problem się zaczyna przy szybkich kontrach....
Gazik tak apropos to ja mam niby zregenerowaną - rachunek też chyba gdzieś mam - maglownicę z 944 na wspomaganiu.... mi chyba do niczego się nie przyda.... możemy próbować się jakoś dogadać.
Edytowane przez PIeszczoH dnia 02-08-2012 12:43
GaZiK
Postów: 472
Dodane dnia 02-08-2012 14:01
do S2 bedzie pasować, bo w pecie s2 i n/a numery różnią się
Dodane dnia 02-08-2012 14:15
ja przekładałem maglownice pomiędzy 2.5turbo '86 (wąski zawias) i2,5S 16v '87 (szeroki zawias). Trzeba było przekładać drążki kierownicze. Reszta P&P. Warto wymienić od razu gumowe obejmy/mocowania!
Dodane dnia 02-08-2012 15:37
Dokładne numery mogę dostarczyć wieczorem , albo jak coś to tel.
Skoro simprez pisze, że da się to pewnie się da smiley
Dodane dnia 02-08-2012 19:24
Jeżdżę trzy sezony z maglownicą od wersji ze wspomaganiem. I zasadniczo nie narzekam - na torze czy szybkich próbach jest fantastycznie.
Problem jest z parkowaniem oraz na bardzo ciasnych i wolnych slalomach, nawrotach, ciasnych szykanach - trzeba tej siły trochę włożyć żeby szybko i precyzyjnie skręcić.
Zresztą tona dał się namówić smiley
