Pęknięty klosz, czy(m) naprawiać? |
GaZiK
Postów: 472
Data rejestracji: 17.06.08 |
| Dodane dnia 02-10-2012 15:37 |
Czy komukolwiek udało sie kiedyś naprawić pęknięty klosz świateł?
Jeśli tak, to jakiego preparatu najlepiej użyć?
944 S2/Cup "Malina" - jest |
RE: Pęknięty klosz, czy(m) naprawiać? |
| Dodane dnia 02-10-2012 20:48 |
Raczej nie da rady tego naprawić. Wprawdzie są kleje do szkła http://www.ekwasek.pl/index.php?cat_id=126 ale klosz musi wytrzymać nieco więcej niż wazon czy lustro - w środku gorąco na zewnątrz ciepło/zimno + drgania. Klejenie samego "nowego" szkła do starego odbłyśnika też mija się z celem - reflektor nie będzie szczelny i chyba wiadomo co dalej będzie. Spróbuj to co podałem ale jednocześnie raczej lepiej szukaj całej "nowej" lampy. Dlaczego ? Klejony klosz = strata dowodu rejestracyjnego przy kontroli lub można nie przejść przeglądu.
Druga możliwość - tylko i wyłącznie oddać (bez jakiegokolwiek grzebania !) do firmy takiej jak ta: http://www.reflektorow.regeneracja-lodz.pl/odnawianie_odblysnikow_lodz_naprawa.html
Edytowane przez konto_usuniete dnia 02-10-2012 21:12 |
| Dodane dnia 02-10-2012 22:46 |
ale taka firma też nam klosz rozklei i sklei...
a wedle tego klejenie = strata dowodu.
Zrobione dobrze nie widać, ale sklejone klejem do klejenia lamp np. firmy teroson, a nie silikonem.
Ale generalnie lampy się wymienia.... szczególnie przednie okrągłe, bo to nie majątek
Edytowane przez PIeszczoH dnia 02-10-2012 22:47 |
| Dodane dnia 03-10-2012 17:25 |
Ale pewnie zrobi to o niebo lepiej niż w warunkach garażowych. Skoro regenerują odbłyśniki to rozklejają/sklejają o wiele droższe reflektory. O szczegóły najlepiej dowiedzieć się w danej firmie. Natomiast pisząc o klejeniu miałem na myśli klejenie pękniętego klosza.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 03-10-2012 17:28 |
GaZiK
Postów: 472
| Dodane dnia 03-10-2012 17:52 |
Chodzi o naprawę (klajem na bazie żywicy) pękniętego klosza, nie chodzi o wymianę samego szkła, klosz jest pęknięty a nie wybity.
Nowy nie wchodzi w grę, mówimy o halogenie do S2, sam klosz w ASO ponad 1000PLN sztuka
Tak czy inaczej jest w planach wymiana na a'la GTR-owe, więc na pewno nie dam tyle za klosz.
Dla mnie naprawa oznacza sklejenie w sposób niewidoczny. Tylko jakiego kleju użyć? Nie chcę się namęczyć, jeśli ma się rozpaść po tygodniu.
| Dodane dnia 03-10-2012 19:56 |
Wiem że chodzi o sklejenie pękniętego klosza - skoro to halogen to klej spokojnie tym co poleciłem - bo i tak masz zamiar zrobić zmiany. Innych klejów do szkła nie znam. |
