Postów: 32 Miejscowość: Data rejestracji: 18.01.07
Dodane dnia 05-03-2007 17:01
Witam. pomozcie jak mam sprawdzic cisnienie sterujace i co to wlasciwie jest takiego?? bo cos mi autko nie pali na jeden cylinder i jest to na bank wina wtryskiwacza albo rozdzielacza. poprostu zalewa mi ten cylinder. zamienilem wtryskiwacze na ten cylinder ktory mi nie palil i bylo ok ale z kolei ten drugi nie dzialal stad wiem ze na bank z tym jest problem. jak odpale samochod i chodzi mi na te 3 gary wyciagam ten wtryskiwacz i daje ladna mgielke wiec nie wiem co moze byc tego przyczyna. pomozcie pzdr
Autor
RE: Jak sprawdzic cisnienie sterujace i wtryskiwacze??
Postów: 41 Miejscowość: Bydgoszcz Data rejestracji: 28.12.06
Dodane dnia 05-03-2007 20:38
mialem ostatnio problem z zalewaniem swiec. lalo strasznie ale przyczyna byl jakis syf,ktory dostal sie w dziwny sposob do tzw.prekaznika. jest on wspomagany elektrycznie i znajduje sie w nim jakas blaszka,ktora pod wplywem temperatury cos tam otwiera lub zamyka. niewiem,Ja sie tego nie tykam. raz poregulowalem i byly klopoty. teraz sa to dla Mnie swiete rzeczy mam takiego szpeca od k-jeta i u Niego wyleczylem poraz drugi bez zbednych problemow. no poza jednym: 180 PLN. Pozdro!
