Autor Otwieranie klaposzyby Problem
Paluch Lakiernik
Postów: 656
Miejscowość: Włocławek
Data rejestracji: 17.12.11
Dodane dnia 30-11-2012 12:25
kolejna zagadka techniczna z mojej strony... Zamek klaposzyby - nie reaguje na przycisk otwierania (a wczoraj działał). Bezpieczniki są ok. Co może być odpowiedzialne za prąd na tym silniczku do otwierania ?
8962262
Autor RE: Otwieranie klaposzyby Problem
Dodane dnia 30-11-2012 12:45
moze ciegno na silniczku sie urwalo?naciskasz guzik i jest glucho czy cos tam kreci ale klapa sie nie otwiera?sam silniczek tez moze byc dead....
Paluch Lakiernik
Postów: 656
Dodane dnia 30-11-2012 16:27
Przemku, na szczęście to tylko wtyczka ta z tyłu która odpięła się chyba wtedy jak jak był dywan wyjmowany do prania. Myślałem, że może jakiś przekaźnik tym steruje, ale jest ok !
DaGrz
Postów: 310
Data rejestracji: 02.04.12
Dodane dnia 01-12-2012 16:55
Podepne się pod temat. Co sprawdzić, gdy klaposzyba w ogóle się nie otwiera? Żadnych inpulsów życia również nie wydaje. Będę wdzięczny za rady.
M44/05 - Europe, manual. 84"
M44/41 - Europe, manual. 91"
open-sky.pl
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 01-12-2012 21:25
Jeśli to wina elektryki:
bezpiecznik(i) & stan wszystkich połączeń. Najprościej - zrób test ciągłości obwodu multimetrem lub za pomocą żaróweczki z bateryjką.
Jeśli to wina mechaniki:
linkę czy nie urwana/odpięta lub stan zamków.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 01-12-2012 21:35
Postów: 1747
Dodane dnia 01-12-2012 23:43
Ja też się podepnę: nie ma ktoś przycisku do otwierania
klaposzyby? Chętnie odkupię sprawny w dobrym stanie.
Mój jest uszkodzony. Przemek, może Ty masz smiley
