tłumik 924 mocowanie? |
| Dodane dnia 08-03-2014 12:31 |
Słuchajcie, dojrzałem do wymiany tłumika ale węszę drobny problem - końcowy nie ma żadnego mocowania, a mój stary jest przyspawany przy pomocy trzech prętów do elementu 14 (a może 17?). Jak to powinno być?
Edyta - chyba wkleiłem obrazek od turbo, ale w wolnossaku jest niemal identycznie - tylko jeden z elementów ma inny numer - 20, a nie 14. I wygląda na aluminiowy, więc mam tłumik pewnie przyspawany do nr 17.
Edytowane przez wit007 dnia 08-03-2014 12:55 |
RE: tłumik 924 mocowanie? |
| Dodane dnia 08-03-2014 13:21 |
Powinno być jak na obrazku - tzn. element 14 powinien "wisieć" na elemencie 17 za pomocą poduszek metalowo-gumowych (19). Są one dość spore rozmiarami. |
| Dodane dnia 08-03-2014 13:29 |
No ale jak do tego jest mocowany tłumik? Obejmą 18?
| Dodane dnia 08-03-2014 13:50 |
Jak widać w załączniku - dwustronną poduszką gumowo-metalową. Na wąskiej sierpowatej łapie alu-elementu 14 są (powinny być) dwie dziury do poduszek. Analogicznie jest (powinno być) w elemencie 17 no i skręcasz do kupy (jak w załaczniku) te elementy za ich pomocą.
Obejma 18 mocuje element 17 bezpośrednio do tłumika (pełni rolę sztywnego zawiesia obejmując go).
Wymiary (w mm) oryginalnych poduszek (Typ A) - ciężko znaleźć identyczne i ja zadowoliłem się zbliżonymi wymiarowo (kupiłem takie o średnicy fi 40 a nie 35):
Edytowane przez konto_usuniete dnia 08-03-2014 14:03 |
| Dodane dnia 08-03-2014 14:13 |
Ok, juz jasniej. Wyglada na to ze mam element aluminiowy, w nim poduszki, a brakuje elementu mocujacego od dolu - czyli 17. A obejma do czego jest? Do mocowania koncowki?
Aa, juz wiem po co obejma nie doczytalem. Dzieki
Edytowane przez wit007 dnia 08-03-2014 14:16 |
klec
Postów: 273
Data rejestracji: 22.08.13 |
| Dodane dnia 08-03-2014 17:00 |
Jak byś szukał obejmy - chyba będę miał jedną na zbyciu
Zamówiłem wczoraj w ASO a dziś moja znalazła się w krzaczorach
i jeszcze jakieś dwa inne dupowozy... |
| Dodane dnia 08-03-2014 17:41 |
O, co to kosztuje? W ASO i u Ciebie?
Edytowane przez wit007 dnia 08-03-2014 17:41 |
klec
Postów: 273
| Dodane dnia 08-03-2014 21:56 |
W ASO coś koło 60-70zł. Dokładnie nie pamiętam, bo zamawiałem trochę gratów - w środę mam je odbierać więc się dowiem Chyba, że uda mi się z obejmy zrezygnować.
Jak nie uda mi się zrezygnować to u mnie na pewno taniej niż w ASO
Postów: 1418
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 09-03-2014 06:50 |
madmax332 napisał/a:
jest odwrotnie - element 17 wisi na 14.
Wit, jak potrzebujesz, to mam komplet mocowań - elementy 14 i 17 po piaskowaniu i proszku, nowe poduszki i nowa obejma wykonana z kwasiaka
| Dodane dnia 09-03-2014 11:15 |
O, to brzmi jeszcze lepiej. Spojrzę dokładnie jak tam u mnie z 14 i 17 i dam znać
| Dodane dnia 09-03-2014 15:53 |
marchewa napisał/a:
Czyżby ? Element 17 wisi na tłumiku, który z kolei podpierany jest przez 14. Pozbywszy się poduszek - tłumik opadnie na 14 bo straci zawieszenie. |
| Dodane dnia 09-03-2014 16:03 |
Tak to wygląda u mnie - do 14 widać dospawane pręty, a 17 jest niżej. I tak chyba ma być, ale ze względu na rzeźbę i stan elementu 14 będę chciał odświeżony by Marchewa
| Dodane dnia 09-03-2014 16:17 |
Według oryginału - brak tylko stosownych poduszek i opaski na tłumik. Poduszki należy zamontować między 14 i 17 (jak na rysunku) , wywalić całkowicie te pręty i założyć opaskę na ten kołnierz 17. Tylko że puszka tłumika powinna być pod 17 i 14 , a jest sporo dalej niż trzeba do tyłu (wstawiony jest przed nią ten ostatni prosty odcinek rury, którego nie ma w oryginale).
Edytowane przez konto_usuniete dnia 09-03-2014 18:06 |
| Dodane dnia 09-03-2014 16:26 |
Patrząc na PET to u mnie jest dokładnie tak samo - ten element (14) mocowany do tłumika za pomocą obejmy jest wyżej niż 17. Może ktoś cyknąć fotkę u siebie i wrzucić?
| Dodane dnia 09-03-2014 17:32 |
O krzywizny elementów 14 i 17 powinna opierać sie puszka tłumika "uwiązana" taśmą zaciskową do 17.
1. Widok w stronę tyłu (poduszki u góry są przykręcone do elementu 17):
Edytowane przez konto_usuniete dnia 09-03-2014 17:53 |
| Dodane dnia 09-03-2014 17:35 |
2. Koniec puszki tłumika z położeniem zaciskowej taśmy mocującej go do elementu 17 (zapięcie taśmy jest po przeciwnej stronie) :
Edytowane przez konto_usuniete dnia 09-03-2014 18:09 |
| Dodane dnia 09-03-2014 17:36 |
3. Początek puszki tłumika względem blachy tylnego nadkola:
| Dodane dnia 09-03-2014 17:50 |
Dzięki - będziemy walczyć
| Dodane dnia 09-03-2014 18:34 |
Niech Moc będzie z Tobą . |
