Autor 924s 2.5 163 hp za bogata mieszanka
alkodras
Postów: 40
Miejscowość: Lublin
Data rejestracji: 04.07.14
Dodane dnia 04-07-2014 18:25
Witam mam problem . Prosiak bardzo mocno kopci i czuć taką nie dopaloną mieszankę , można robić zasłonę dymną jak na filmie https://www.youtube.com/watch?v=mdN_ttnDB_E.
Nie ma takiego odejścia jak miał kiedyś od 4 tysięcy obrotów .
Jak jest zagrzany do pierwszej kreski to nie może sie przebić przez 4 tys i coś rzezi w wydechu .
Po odłączeniu kostki od przepustnicy nie było żadnych zmian .
te objawy są po tym jak auto wróciło od mechanika ponoć czyścił wtryski i przepływomierz.
Nie wiem za co sie zabrać i od czego zacząć
Autor RE: 924s 2.5 163 hp za bogata mieszanka
Postów: 2950
Dodane dnia 04-07-2014 18:59
Witamy na forum,
Po pierwsze primo, odłączenie przepływomierza poskutkuje jedynie zgaszeniem silnika, więc jest to raczej działanie pozbawione sensu smiley
Po drugie, przepływomierz ma śrubę służącą do regulacji składu mieszanki...
Po trzecie, sprawdziłbym sondę lambdę.
I na koniec: http://the944.com/co_level.htm , jakbyś chciał sam regulować.
Edytowane przez Pumba dnia 04-07-2014 19:00
slawek290
Postów: 1176
Miejscowość: Andrychów
Data rejestracji: 27.11.13
Dodane dnia 04-07-2014 19:36
alkodras napisał/a:
Co zleciłeś mechanikowi do zrobienia . Zaraz jak odebrałeś od mechanika miałeś takie objawy
W jaki sposób mechanik czyścił wtryski i przepływomierz - zadaj mu to pytanie i napisz co odpowie .
Co mi się wydaje że to dupa a nie mechanik .
Sumarycznie jest 3724;-)
Postów: 778
Dodane dnia 04-07-2014 19:42
Jaki masz dokładnie silnik?
M44.07 - 150
M44.09 - 160
Masz sondę?
jak tak to trzeba obejść sondę i odpalić auto na sztywnej mapie.
A co to znaczy wyczyścić przepływomierz? Co tam robił? Rozebrał go i majstrował?
eS
alkodras
Postów: 40
Miejscowość: Lublin
Dodane dnia 04-07-2014 20:01
chodzi o tą śrubkę https://imageshack.com/i/nlx5qhj
i do czego służy ta kostka https://imageshack.com/i/mrjtd4j
Nie mam pojęcia czym czyścił przepływke i wtryski .
Tak po odebraniu od niego było tak ale mnie kopcił . później znów mu oddałem i teraz jest jak pisałem .
Silnik nie posiada sondy z tego co dzisiaj zaglądałem wiem ze ma 163 hp i jest od 944 . W którym miejscu jest oznaczenie silnika ??
A był wcześniej problem ze na ciepłym silniku obroty spadały do ok 400 nawet i praktycznie do zera ale nie gasł
Postów: 778
Dodane dnia 05-07-2014 09:43
Ta kostka przypomina mi czujniki położenia wału - na tym samym zdjęciu widać wspornik za silnikiem w który są wpinane obydwa czujniki jeden nad drugim - są takie same. Obok nich jest wspornik do sondy Lambda.
Po co dłubał przy regulacji mieszanki? Ustawił zawór wolnych obrotów czy tak sobie pokręcił w lewo i prawo?
I ciekawe czy tak rozebrał przepływomierz jak widać na zdjęciu... i co to znaczy czyścił.
Nie chcę nikogo urazić ale takie naprawy powodują, że ręce opadają.
eS
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Data rejestracji: 07.07.13
Dodane dnia 05-07-2014 10:01
browar ps. Który to zawór wolnych obrotów?
1194844
slawek290
Postów: 1176
Dodane dnia 05-07-2014 10:09
Problemem jest że mechanik często pierwszy raz widzi tego typu samochód . W tym wypadku żeby coś zrobić trzeba pomyśleć albo poczytać . Co zajmuje sporo czasu . Fajnie jak mechanik ma części na podmiankę to wtedy ogarnie temat koncertowo . Ale jak pokazuje życie czas to pieniądz i wizyta u lipnego i taniawego mechanika zazwyczaj kończy się jeszcze większą degrengoladą ustroju samochodu . Przyczyny nie naprawi a jeszcze kilka rzeczy zepsuje .
Pierwsze - zmierz kompresję na cylindrach . Przy okazji obejrzysz świece .
Jak będedziesz wykręcał świece to zamieść ich zdjęcie tutaj . Musisz wiedzieć która świeca z którego cylindra . Na tej podstawie dowiesz się czy wszystkie cylindry dostają lipna mieszankę czy tylko jeden .
Dowiedz się też jak czyścił wtryski . Jak dolał preparatu do paliwa to ich raczej nie zepsuł . Jak wyciągał to już może być gorzej .
Postów: 778
Dodane dnia 05-07-2014 11:12
Zawór wolnych obrotów znajduje się por kolektorem ssącym. Nie wiem jaki masz zawór bo nie do końca wiem jaki silnik masz. Jeżeli masz M44.01 do chyba .04 to masz taki jak chyba w 924. Późniejsze silniki mają inne rozwiązanie.
94460610300/01 albo 93060616100. Wpisz w gogle i zobaczysz jak wygląda.
eS
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Dodane dnia 05-07-2014 14:11
Ja mam silnik krokowy .
Więc gdzie reguluje się wolne obroty ?
śrubka przy przepływce?
1194844
Postów: 778
Dodane dnia 05-07-2014 15:04
Ta śrubka na przepływomierzu to regulacja składu mieszanki. Wolne obroty reguluje się chyba przy przepustnicy ale trzeba zablokować zawór wolnych obrotó - jest to opisane w Workshop Manula dla 944. Na pewno znajdziesz w sieci odpowiedni plik pdf.
eS
DjDarecki
Postów: 648
Miejscowość: Pasłęk
Dodane dnia 05-07-2014 15:12
To ładnie smiley ja kręciłem przy przepływce i pewnie skład mieszanki teraz mam do du...y
1194844
alkodras
Postów: 40
Miejscowość: Lublin
Dodane dnia 05-07-2014 16:57
silnik ma dobra kompresje ponieważ był robiony remont silnika tłoki pierścienie szlif panewki i głowica z tego co wiem jaki 10tys km temu .
coś dłubał przy przepływce ponieważ była na silikon pokrywa zaklejona i ta śrubka od regulacji obrotów .
nagrałem filmik co sie dzieje jak jest nie dogrzany po wyczyszczeniu świec
https://www.youtube.com/watch?v=oZSz6s9IwsQ&feature=youtu.be
jak jest ciepły to nie strzela tak .
Na wtyczce od sondy jest założona zworka .
świece wyglądają tak : https://imageshack.com/i/neye0s1j
czy to jest ten zawór wolnych obrotów ??:https://imageshack.com/i/nlbd0zj
Nie wiem jak i czym czyścił wtryski dowiem sie w poniedziałek co i jak
to nie jest tani mechanik ale wziął kase i teraz ma to w dupie .
W którym miejscu powinna być wpięta ta wtyczka ???
klec
Postów: 273
Data rejestracji: 22.08.13
Dodane dnia 05-07-2014 17:44
Twoje świece wyglądają całkiem ok smiley Za wyjątkiem tej nr 3 - ale też tragedii nie ma.
Moje poprzednie przy za bogatej mieszance wyglądały tak:
slawek290
Postów: 1176
Dodane dnia 05-07-2014 18:31
Właśnie - co prawda mechanikiem nie jestem ale masz 2 świece idealne a dwie świece lipne . Tak więc dwa cylindry spalają mieszankę idealnie dwa kiepsko .
Gdyby to było moje auto , to bym kupił komplet nowych świec założył i na wierzchu sprawdził czy cylinder 1 i 3 daje dobrą iskrę taką jak cylinder 4 i 2 .
W miedzy czasie pomodlił bym się do Qubaka i wyskrobał PW - Może coś podpowie .
Potem załatwił gościa do przekręcania kluczyka i na wykręconych świecach patrzył jakie opary paliwa wychodzą z poszczególnych cylindrów . Czy cylinder 1 i 3 daje więcej oparów benzyny . Być może mocno leją .
Jeszcze nie sprawdzałem wtrysków w 944 więc nie podpowiem jak się je wyciąga . Mnie ta twoja awaria wygląda na dwa zepsute wtryski , albo dwie lipne iskry .
Sądzę tak dlatego że na dwóch cylindrach masz pięknie spaloną mieszankę .
Ale jak powiedziałem - Pomódl się do Qubaka może coś podpowie smiley
alkodras
Postów: 40
Miejscowość: Lublin
Dodane dnia 05-07-2014 19:53
zauważyłem że jak jest zimny silnik to w ogóle nie kopci . wyjąłem wtryski i kręciłem rozrusznikiem widać było że jest taka sama mgiełka na wszystkich 4 cylindrach
slawek290
Postów: 1176
Dodane dnia 05-07-2014 20:19
Masz zegar do mierzenia kompresji ? Ciekawe jak zrobili remont silnika . Skoro jednakowa dawka wtrysku , to czemu dwie świece mają dobrą mieszankę a dwie bogatą ? To nie możliwe ani logiczne .
alkodras
Postów: 40
Miejscowość: Lublin
Dodane dnia 05-07-2014 20:29
nie mam musiał bym pożyczać . po remoncie samochód chodził cacy . po 1.5 rok o ok 10tys KM
zaczęły falować obr i od tego sie zaczęło
Edytowane przez alkodras dnia 05-07-2014 22:12
