Autor Skrzynia biegów 924S
Przemo924S
Postów: 101
Miejscowość: Gliwice
Data rejestracji: 06.12.14
Dodane dnia 13-12-2014 21:57
Cześć, przejrzałem wiele wątków i nie znalazłem nic na podobny temat więc prosze Was o informację (jeśli juz gdzieś to było to przepraszam za zaśmiecaniesmiley).
W naszym 924S bardzo ciężko wchodzą biegi, trzeba ich mocno szukać, w szczególności jedynka, piątka i wsteczny. Jechałem niedawno inna "eską" i wiem że tak być nie powinno...smiley
Powiedzcie czy wg Was to kwalifikuje się do poważnej naprawy, w sensie np nowej skrzyni? czy może mnie pocieszycie i okaże się że jest jeszcze szansa na usprawnienie obecnej? Wiem że nie podałem zbyt wielu szczegółów ale jestem laikiem jeśli chodzi o mechanikę więc pisze tylko jak jest. Miał ktoś coś podobnego?
Jeśli by się okazało że to skrzynia to czy jest możliwość kupienia nowej? Ile to może kosztować tysięcysmiley ?
Autor RE: Skrzynia biegów 924S
Dodane dnia 14-12-2014 10:35
Skrzynie do 924 S to najłatwiej dostępne skrzynie.
Myślę że już za ok 500 PLN możesz coś dostać smiley
Data rejestracji: 19.04.06
Dodane dnia 14-12-2014 10:57
a może lewarek ma luzy ,lub dżwigienki na skrzyni i to jest przyczyną smiley
Postów: 1418
Data rejestracji: 02.01.12
Dodane dnia 14-12-2014 12:24
porsz ma racje, moim zdaniem też na 99% przyczyną twoich problemów jest niesprawny wybierak, a najczęściej wyrabia sie sworzeń w samym lewarku. Jak podniesiesz mieszek od dźwigni to będziesz widzial czy podczas ruszania dźwignia w lewo i prawo, sworzeń ma luz w tulei którą jest zakończona rura wybieraka idąca do tyłu do skrzyni.
Dodane dnia 14-12-2014 14:08
tak jak piszą koledzy, jeśli biegi wchodzą, nie zgrzytają to najbardziej prawdopodobne jest uszkodzenie systemu wybierania biegów.
Miejsca są dwa, jedno w kabinie, drugie na skrzyni w elemencie mocowanym do cięgien wybierania biegów, w tym wypadku możesz zajrzeć w link w moim podpisie.
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 14-12-2014 15:34
A jak z olejem w skrzyni ? Może wymaga wymiany lub uzupełnienia ? Dla świętego spokoju wymieniłbym najpierw całkowicie olej (do zalecanego poziomu) i jak to nie pomoże - dopiero sprawdzał to co napisano wyżej .
Edytowane przez konto_usuniete dnia 14-12-2014 15:37
Przemo924S
Postów: 101
Dodane dnia 14-12-2014 17:32
To trochę mnie uspokoilisciesmiley rzeczywiście drążek zmiany biegów jest bardzo luźny wiec może to wybierak. Olej w skrzyni był wymieniony chwile temu. Nic nie zgrzyta przy zapinaniu biegów ale czasem muszę ruszyć z dwójki jak mam mało czasu na wbicie biegusmiley
W styczniu oddam autko do mechanika na generalne sprawdzenie wszystkiego wiec mam nadzieje ze sobie z tym poradzi.
Dzięki za odpowiedzi
Przemo924S
Postów: 101
Dodane dnia 14-12-2014 17:41
I chyba sie zaopatrze w magiczna kostkę z opisu PieszczoHa ale to juz jak będzie diagnoza wtedy napewno sie do Ciebie odezwę aby taka kostkę nabyć smiley
Dodane dnia 15-12-2014 09:00
Z Twojego opisu wszystko wskazuje na ogromny luz, a ten zazwyczaj powstaje w kabinie przy wybieraku. Ten element co oferuje to tylko kropka nad i jak już reszta jest sprawna.
