lampy przednie |
Przemek1234
Postów: 513
Data rejestracji: 14.03.11 |
| Dodane dnia 06-12-2015 14:53 |
Mam taki koncepcyjny problem. Czy ktoś przerabiał temat lamp przednich pod kontem estetyki?
Nie podoba mi się plastik i dość tandetne spasowanie lamp przednich. Nie pasuje to do siebie idealnie, kolor czarny dawno wyblakł itd.
Myślałem żeby wykonać plastikowe elementy reflektorów przednich z metalu malowanego proszkowo, ale nikt nie chce się podjąć albo podaje odstraszającą cenę typu 5000pln.
Czy te plastiki nowe wyglądały porządnie? Czy może można je jakoś spolerować i spasować aby wyglądało to jakościowo dobrze??
Temat nr 2:
Singer w swoich 911 do orginalnych reflektorów wkłada soczewki robione przez HELLA, czy ktoś kiedyś się spotkał z firmą która robi coś takiego do 944? Przesyłam link o co dokładnie mi chodzi.
http://singervehicledesign.com/works/
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7
Edytowane przez Przemek1234 dnia 06-12-2015 15:00 |
RE: lampy przednie |
| Dodane dnia 06-12-2015 15:09 |
1. Kolor plastików ożywisz czernidłem do zderzaków albo poprzez ich natłuszczenie & przetarcie . Przedtem oczywiście muszą zostać wyszorowane w detergencie . Nad spasowaniem ich należy popracować . Ewentualne malowanie to zły pomysł .
2. Zostałbym przy plastikach - rdza ma mniej do roboty .
Edytowane przez konto_usuniete dnia 06-12-2015 15:16 |
sliwa
Postów: 638
Miejscowość: Pruszków
Data rejestracji: 14.06.06 |
| Dodane dnia 06-12-2015 22:42 |
Plastiki można potraktować opalarką. Wtedy nabierają ładnego kolorku i przestają byc takie wypłowiałe. Wiadomo - z głową, żeby nie stopić. Malowanie? Czemu nie? Podkład na plastiki i matowy akryl. Jezeli juz dłubać w metalu, to aluminium, ale to kawal rzemieślniczej roboty i wcale nie musi wyjść lepiej, a po pięknym wyklepaniu osłon cienka blaszka może się troszkę powyginać przy wypiekaniu prochu.
Było: 924 '82 ('78)
| Dodane dnia 06-12-2015 23:21 |
Jak komuś nie zależy na "oryginalności" - to OK niech maluje. Po tym zabiegu nie ma jednak niestety odwrotu.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 07-12-2015 00:34 |
| Dodane dnia 07-12-2015 10:20 |
Pierwsze primo - po co Ci lampa z soczewką ?
drugie primo masz lampy typu uniwersalnego, golf mk1/mk2 ma podobne golfiarze muszą znać jakieś patenty. Bez problemu kupisz lampy z czystym szkłem, ale bez soczewski, chyba nawet z homologacją z wesemu.
Malowanie plastików ? najbardziej poroniony i nieodwracalny pomysł jaki jest.
ewentualnie możesz platik pociągnąć plastidipem to go potem ściągniesz, ale koledzy podali już metody na poczernienie plastików.
| Dodane dnia 07-12-2015 11:43 |
Jeśli rzeczywiście masz tak słabe te plastiki (wrzuć foty), to może je wymień na ładniejsze? A po co soczewki? Wystarczy zmienić reflektory na nowe z Golfa I (ja kupiłem Wesemy). A przede wszystkim przerobić instalację na taką z przekaźnikami. Różnica jest gigantyczna.
Przemek1234
Postów: 513
| Dodane dnia 07-12-2015 12:09 |
wit007 napisał/a:
Możesz coś więcej napisać o tej instalacji?
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7 |
| Dodane dnia 07-12-2015 12:20 |
Trzeba dodać przekaźnik. Teraz prąd biegnie od akumulatora przez włącznik do świateł. W starej instalacji napięcie potrafi spaść solidnie (u mnie było chyba między 8 a 9 V). Przekaźnik nie tylko odciąży włącznik ale i znacznie skróci drogę prądu.
| Dodane dnia 07-12-2015 12:28 |
dokładnie jak pisze Wit, jeśli masz mało światła to
1. wymienić lampy na markowe z homologacją drogową np. Wesem
2. przerobić instalację na przekaźnik
3. nie stosować żarówek typu 100W - prosta droga do upalenia włącznika w kabinie
Postów: 1418
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 08-12-2015 23:21 |
Jak dla mnie malowanie plastików jest ok, tylko trzeba to zrobić czymś co siedo tego nadaje. Widzialem fajnie pomalowane plestiki, farbami które ładnie odświeżaja kolor, i nie zalewaja "struktury" tworzywa, przez co plastik nie wygląda jak po wieśtuningu, tylko jak nówka.
Czernidła, natluszczanie itp, to zabiegi dajace efekt na krótką metę, takie stosuje sietylko przed sprzedażą auta kiedy wiadomo, że kupiec bedzie za godzinę
Przemku, plastiki na reflektory to akurat zaden unikat na rynku części uzywanych, więc na twoim miejscu poeksperymentowalbym na tych co masz, jak wyjdzie kiszka to kupisz kolejne. |
| Dodane dnia 09-12-2015 11:04 |
I pewnie od ciebie będzie kupywał te kolejne i kolejne . |
| Dodane dnia 09-12-2015 14:40 |
A Marchewa za zarobione na tych plastikach pieniądze kupi wielką działkę i wybuduje na niej gigantyczny dom z basenem itd
Względnie wykupi wszystkie wyprodukowane 937
Edytowane przez wit007 dnia 09-12-2015 14:41 |
Przemek1234
Postów: 513
| Dodane dnia 09-12-2015 15:30 |
To wtedy będę siedział u Marchewy na tym basenie.
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7 |
| Dodane dnia 09-12-2015 19:12 |
Czyli będzie to - jak rozumiem - basen medyczny ?  |
Przemek1234
Postów: 513
| Dodane dnia 09-12-2015 19:49 |
Ja mam nadzieje że olimpijski
924 '80 2.0 było
944 '86 2.5
944 '89 S2
981 '13 2,7 |
michal951
Postów: 907
Miejscowość: Szczecin
Data rejestracji: 03.12.11 |
| Dodane dnia 09-12-2015 20:54 |
Przednie reflektory z golfa 1 podchodza do s2/turbo?
Pzdr
out
In
951 |
noname_conek
Postów: 1313
Miejscowość: Nowy Staw
Data rejestracji: 30.03.13 |
| Dodane dnia 09-12-2015 22:41 |
dokładnie oczyść platiki, najlepiej jakimś APC, następnie można je lekko potraktować opalarka(jeśli są bardzo wypłowiałe) . Potem nałożyć na to dresing typu Black WOW Exterior Trim Restorer lub Shiny Garage Jet Black i masz czarne plastiki na min pół roku
| Dodane dnia 09-12-2015 23:07 |
michal951 napisał/a:
Pzdr Dokładnie tak...tylko trzeba zbadac emirycznie czy Bosch czy Hella...jedne wchodzą P&P a nad drugimi trzeba popracować.
Postów: 1418
| Dodane dnia 09-12-2015 23:22 |
chłopaki, namówcie Przemka na moje plastiki, wtedy wszystkich zapraszam na basen! A jak weźmie jeszcze dekielki to basen bedzie taki z bąbelkami a co!
