Autor Regeneracja pompy sprzęgła
klec
Postów: 273
Data rejestracji: 22.08.13
Dodane dnia 04-08-2016 03:13
Cześć,
Przy okazji wymiany serwa hamulcowego zdjąłem pompę sprzęgła - pociła się. Kupiłem zestaw naprawczy z Transaxle.pl i teraz stoję przed nie lada problemem - jak wymontować tłok z korpusu pompy? Z tego co widzę po ilości uszczelek to chyba muszę go wymontować.
Pierścień zabezpieczający zdjąłem, ale tłok z korpusu nie chce wyjść.
Wygląda to tak jak poniżej.
Dzięki!
Edytowane przez klec dnia 04-08-2016 03:15
Autor RE: Regeneracja pompy sprzęgła
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 04-08-2016 09:32
Spróbuj sprężonym powietrzem - tak jak wypycha się cylinderki hamulcowe. Może jakieś płyny penetrujące w tym też pomogą (psikanie albo nawet kąpiel zanurzeniowa całości ) ?
klec
Postów: 273
Dodane dnia 04-08-2016 09:47
Ze sprężonym powietrzem próbowałem - nie daje rady. Efekt jest taki jakby coś fizycznie blokowało tłoczek. Wymoczę tłoczek w płynie do czyszczenia przepustnic / gaźników - może da radę.
Dodane dnia 04-08-2016 10:04
Namocz to porządnie jakimś płynem poślizgowo-penetrującym tak aby dało efekt, bo sprężone powietrze to według mnie jedyna rozsądna metoda na wypchnięcie tego. Na "fizola" (ściągacze itp.) dojdą tylko zniszczenia i nic więcej .
Może tak: pozatykaj stosowne dziury i zalej stosownym płynek tłoczek (pompę) od wewnątrz, potem postaw ją pionowo (widoczną w załączniku stroną w dół) i niech płyn sobie popracuje z tłoczkiem (nawet w godzinach). Potem próba czy wreszcie da się - i tak do pożądanego skutku. Innej opcji nie widzę - no chyba że zakup nowej pompy smiley .
P.S. Oczywiście nie przekraczaj ciśnienia roboczego pompy coby nie zamieniła się w odłamkowy granat .
P.S.2: Przydatne narzędzie pomocnicze (kup/pożycz/zrób we własnym zakresie coś podobnego): http://www.motocyklowy.pl/sealey-moto-szczypce-to-wyciagania-tloczkow-hamulcowych-motocyklowych,21678.html
Edytowane przez konto_usuniete dnia 04-08-2016 11:17
