Strona 2 z 2 < 1 2
Autor RE: Regeneracja FELG -ŁÓDŹ i okilice
Dodane dnia 28-02-2012 22:19
Damian napisał/a:
Jest też firma w Rawie Mazowieckiej - takema, do której woziliśmy towar do anodowania, ale również do "proszku".
Niesamowite czego można się dowiedzieć z forum, nigdy nie wiedziałem co
się znajduje w tym miejscu smiley smiley http://www.takema.pl
Ogest
Postów: 275
Data rejestracji: 23.08.11
Dodane dnia 29-02-2012 17:19
Dzieki koledzy za info
W pierwszej kolejnosci przetestuje mozliwosc polerki lub szkielkowania i pomalowania lakierem bezbarwnym- tutaj wielkie uklony dla "Paluch Lakiernik"
Tak jak "Damian" pisal przed anodowaniem i tak musialbym wypolerowac felgi, co jest oczywiste, i tak bym je potem musial lakierowac, i tak sie zastanawiam czy to aby na pewno dobra droga,
i czy fabryka faktycznie miala szanse w takiej technologi zrobic te felgi - nowe powinny kosztowac majatek
Postów: 862
Dodane dnia 29-02-2012 23:19
Ogest napisał/a:
Po dobrze dobranym i dobrze wykonanym anodowaniu nie ma potrzeby lakierować. A samo w sobie anodowanie nie jest jakąś mega kosztowną operacją. Trzeba się tylko trochę przygotowując powierzchnię pomęczyć, no ale kuźwa... Nie ma nic za darmo! A polerka prostych felg nie jest znowu jakimś trudem wielkim...
m.youtube.com/channel/UCHJd3rcGZIHd1WYqjDjf_pg
Ogest
Postów: 275
Dodane dnia 01-03-2012 11:06
Damian napisał/a:
Po dobrze dobranym i dobrze wykonanym anodowaniu nie ma potrzeby lakierować...
Jezeli tak jest to sie zainteresuje, efekt moze byc galanty
Tylko jak z trwaloscia takiej powloki, zeby byle piasek ktory jest na jezdni nie porysowal felg??
I podstawowe pytanie czy mozna samemu wypolerowac felge, jak rozumiem nie musi byc na lustro, ale chyba trzeba cala felge wypolerowac, a nie tylko czesc widoczna ??
Dodane dnia 01-03-2012 11:35
Ogest zaczekaj jeszcze kilka dni jak przywioze oryginalna felge obejzysz posprawdzasz i zdecydujesz czy warto kombinowac nat takim rozwiazaniem. Jesli chodzi o twardosc takiej powloki to musze przyznac ze zrobila na mnie wrazenie i na mijej wiertarce rowniez.
Ogest
Postów: 275
Dodane dnia 01-03-2012 15:58
TONA
Spokojnie poczekam na razie posprawdzam mozliwości i orientacyjne kwoty, bo felgi beda piekne a kasy na opony zabrakniesmiley
Ogest
Postów: 275
Dodane dnia 10-03-2012 22:01
Odnosnie felg CS to w orginale mozna bylo zmaowic felgi ANODOWANE!!smiley lub lakierowane
TAk wiec w nadchodzacym tygodniu sprobuje wyjascnic kwestie anodowaniasmiley
Dodane dnia 11-03-2012 18:58
Troszkę podepnę się pod temat...mianowicie czy ktoś wie jak oryginalnie były wykonane/malowane felgi Cookie Cutters smiley moje powoli wołają o pomstę do nieba i coraz częściej myślę o ich regeneracji, tylko nie doszedłem jeszcze do wniosku w jaki sposób. Najprościej oczywiście wypiaskować i pomalować na jakiś kolor. Chociaż znajomy podpowiada mi aby całość wypolerować na lustro. Szkoda że nie zostawiłem sobie felg i nie oddałem autka do roboty silnika na zimówkach to bym akurat w te zimowe wieczory mógł "poprzeklinać" nad regeneracją felg smiley a tak to raczej na sezon wakacyjny gdzieś bym oddał albo samemu na kolejną zimę to zostawił.
Dodane dnia 11-03-2012 22:24
CC w 944 zazwyczaj miały polerowany rant i czarny środek, jak było i czy w ogóle były opcją w 924T to nie wiem.
Dodane dnia 11-03-2012 23:03
CC opcją raczej nie były i chyba nie miały nic wspólnego z 931. Ale skoro już takie mam wypadałoby się nimi zająć. Póki co nie stać mnie na inny komplet, a nawet jeśli to do sprzedania czy wymiany raczej nikt szprychówek z 931 nie ma o ile mi wiadomo.
Strona 2 z 2 < 1 2
