Autor 944 turbo brak mocy oraz skrzynia biegów
Kubagrudz
Postów: 98
Data rejestracji: 02.11.17
Dodane dnia 13-01-2018 17:42
Moi drodzy...
Wydaj mi się że brakuje trochę mocy..ciężko mi ocenić? Czy jest jakiś na to test ?
Biegi wchodzą trochę ciężko..czego to może być wina?autko długo stało więc może to być wina oleju ?jakaś regulacja żeby poprawić wrzucanie biegów
Autor RE: 944 turbo brak mocy oraz skrzynia biegów
Dodane dnia 13-01-2018 22:02
na regulację raczej nie licz.. najlepiej powymieniać wszystkie wodziki wstawić reperaturkę uchwytu lewarka i wymienić olej.. ważne że nie zgrzyta przy zmianie biegów bo wtedy to już kaplica..
synchronizatory w skrzyni biegów lubią się rozwalać przy niesprawnej albo kończącej żywot pompce sprzęgła..
Edytowane przez tsubasa dnia 13-01-2018 22:03
Dodane dnia 14-01-2018 08:53
jak rozwiązałeś problemy z uruchomieniem auta?
Kubagrudz
Postów: 98
Dodane dnia 14-01-2018 09:08
Przeczytałem chyba wszystkie dostępne fora na świecie...W końcu jakiś fan z Arabii poddał pomysł zeby zrobić bypass na KTR i wtedy próbować. Więc wymieniłem akumulator czujniki położenia wału i prędkości przekaźnik DME oraz zrobiłem bypass na alarmie odcialem KTR i odpalił...A później wpialme to więc się zresetowal pewnie..
Autko chodzi super trzyma ciśnienie doładowania... tylko nie mam porównania z przyspieszeniem z innych aut czy to dopiero po 4tys w końcu 220KM a nie czuje wciskania w fotel...😀
Porsche 944 Turbo 86'
Dodane dnia 14-01-2018 14:34
Jeżeli biegi wchodzą tak ciężko jak to opisałeś, to sprawdź czy masz jakikolwiek olej
w skrzyni najpierw. W tych autach biegi raczej bardzo lekko wchodzą, chyba że:
1. kompletnie rozjechane sterowanie - tak jak napisał Tsubasa
2. problemy z wysprzęglikami - coraz częściej master i slave lubią się skończyć
po tylu latach od nowości.
Dodane dnia 14-01-2018 15:04
Jak wygląda doładowanie podczas przyspieszania - na jakim jest poziomie, czy się zmienia?
Kubagrudz
Postów: 98
Dodane dnia 15-01-2018 19:36
Też myślałem że to doładowanie ale podczas przyspieszania ładnie wzrasta aż do dwóch barów
Dodane dnia 15-01-2018 20:04
Do dwóch - to trochę sporo. Powinno być nieco poniżej (1,7 bodajże). Może przeładowuje i DME odcina paliwo?
A może ogólnie po stronie układu paliwowego jest jest coś nie OK?
A może.... znów możliwy jest zyliard kombinacji.
Na wolnych silnik ładnie/równo pracuje? Nie dławi się?
michal951
Postów: 907
Miejscowość: Szczecin
Data rejestracji: 03.12.11
Dodane dnia 15-01-2018 21:00
Hej
Dla jasnosci to nie sa 2 bary bo od 1 zaczyna sie doladowanie czyli 2=1 choc jesli nie masz dodatkowego wskaznika to wartosci mozna traktowac z przymruzeniem oka.
Pzdr
out
In
951
Edytowane przez michal951 dnia 15-01-2018 21:01
Kubagrudz
Postów: 98
Dodane dnia 16-01-2018 21:40
no i znow musze powiedziec ze cos jest nie tak.. odpalilem dzis autko i wskazowka doladowania waha sie od 0,4 do max 1bara . Zastanawiam sie czemu tak sie dzieje dynamicznie przyspieszalem ale ani drgnie wyzej...
Macie pomysl jak zdjagnozowac usterke ? od czego zaczac i w jakiej kolejnosci?
z gory dziekuje
Dodane dnia 16-01-2018 22:08
Od 0,4 czyli podciśnienie do 1 czyli tyle ile ma atmosfera mniej więcej (lub lekkie
doładowanie). Brak doładowania. Może wastegate? Zawór upustowy w wydechu?
Może sterowanie tym zaworem?
Kubagrudz
Postów: 98
Dodane dnia 17-01-2018 21:45
no wlasnie nie jestem specem od silnikow i ciezko mi powiedziec czego to jest wina tym badziej sprawdzic... wiem ze podczas wkrecania na obroty wskazówka rosnie max do 1bara... moze wiecie jak sprawdzic czy to wina :
- wastegate? cos ktos pisal ze ma sie otwierac zamykac
- cycling valve? czy to jests wlasnie zawór spustowy tak?
jakies inne rady?
Z gory dzieki
jakub
Dodane dnia 17-01-2018 21:59
A ja bym zmierzył najpierw ciśnienie na cylindrach i ciśnienie paliwa.
A później szukał dalej.
Edytowane przez Dlugi dnia 17-01-2018 21:59
Dodane dnia 17-01-2018 22:00
1) cycling valve - elektrozawór ciśnieniowy. Okrągły, z trzema końcówkami, zamontowany pod kolektorem. Z jedną wtyczką elektryczną.
Mierzy ciśnienie na dolocie i steruje ciśnieniem w obwodzie do wastegate (decyduje o otwarciu/zamknięciu WG).
Częsta usterka - ułamanie którejś z końcówek (są plastikowe). Wtedy nie będzie działał prawidłowo.
2) wastegate - zawór upustowy na układzie wydechowym. Zamontowany pod autem, na obejściu z kolektora wydechowego w stronę turbosprężarki. Ma zapobiec przed zbyt dużym ciśnieniem doładowania idącym na turbinę (chroni przed awarią mechaniczną i uszkodzeniem cieplnym). Steruje nim elektrozawór włączając lub wyłączając podciśnienie do membrany wastegate, która to z kolei podnosi lub opuszcza grzybek zaworu. Czyli upuszcza nadmiar spalin do wydechu.
Częste awarie:
- nieszczelny przewód między cycling valve a WG
- uszkodzony zawór WG (membrana, zakleszczenie trzpienia zaworu)
3) dump valve - zawór upustowy na układzie dolotowym, przed przepustnicą. Zrzuca nadmiar ciśnienia w dolocie w momencie zamknięcia przepustnicy (by nie rozerwać dolotu, nie uszkodzić sprężarki). Nadmiar ciśnienia jest zrzucany z powrotem do dolotu, na odcinek pomiędzy przepływomierzem a sprężarką.
Częste usterki:
- nieszczelność zaworu (plastikowy z membraną w środku),
- nieszczelność elementów dolotu,
- nieszczelność podciśnienia sterującego pracą DV,
- wymiana oryginalnego DV na zawór typu Blow-off, upuszczającego nadmiar ciśnienia nie do dolotu, tylko na zewnątrz układu.
Do tego mogą być jeszcze usterki:
- kompa KLR
- czujnika spalania stukowego, który wywołuje obniżenie doładowania,
- nieszczelności w którymkolwiek z 'podciśnień'
Układ podciśnień dla wczesnych i młodszych turbo jest inny!!!
- awaria turbosprężarki,
Moja rada - rozważ oddanie auta do specjalisty od 944turbo.
Głupio by było przez nieuwagę/niewiedzę/nieostrożność zakatrupić taki silnik (np. przez spalenie tłoków czy rozszczelnienie obiegu oleju)
Kubagrudz
Postów: 98
Dodane dnia 17-01-2018 22:56
mysle ze to dobry kierunek zeby ktos kto sie na tym dobrze zna spojrzal na autko i ustawil wszystko w silniku tak jak nalezy smiley pytanie gdzie taka osobe znalezsc . kogo polecacie? idelanie byloby jakby ktos byl z kieleckiego smiley ktory przyjechalby to zobaczyc bo nie wiem czy w taki stanie jezdzic autkiem czy na lawete i wio...
Dodane dnia 17-01-2018 22:58
No to w okolicy chyba nie bardzo masz do kogo więc 2 opcje:
- laweta i do Raszyna
- laweta i do Krakowa
Dodane dnia 17-01-2018 23:47
zagadaj do Tony, czy miałby może czas rzucić okiem.
Mało jest osób z większym doświadczeniem przy turbawkach.
Ale i tak polecałbym pytanie o rezerwację terminu w Raszynie smiley
