Co to za oringi? 924/931 |
Postów: 1685
Data rejestracji: 11.12.16 |
| Dodane dnia 02-05-2018 22:39 |
Składam sobie silnik korzystając ze świąt i w komplecie na dół silnika mam dwa oringi, których nie mogę zlokalizować. Jeden ma coś około 56mm i 3.5mm średnicy (czarny - za mały między podstawę filtra oleju i blok), drugi ma z 10-12mm i jakieś 2mm średnicy (zielony).
Ktoś podpowie?
RE: Co to za oringi? 924/931 |
| Dodane dnia 02-05-2018 23:32 |
Zdjęcie oringów mogłoby więcej pomóc. Tak po opisie może być trudno, ale ja
obstawiam że to do zasilania i spływu oleju z turbiny w 931.
Edytowane przez Qbak dnia 02-05-2018 23:32 |
Postów: 1685
Szperam i myślę... może ten większy to do termostatu?
Rozmiar chyba by się zgadzał...
Postów: 1685
| Dodane dnia 02-05-2018 23:38 |
Nie no oringi to chyba każdy wie jak wyglądają, no ale niech będzie xD
Uszczelki na dół do Turbo i N/A są te same.
Wszystko co jest wokół Turbiny/oleju jest na miedzianych podkładkach skręcane.
| Dodane dnia 03-05-2018 00:23 |
No nie wszystko. Tak jak pisałem, zasilanie i spływ oleju z turbiny jest na oringach.
Ale faktycznie po zdjęciach można stwierdzić że to nie te. Jeden za duży, drugi za
mały.
Zdjęcia dlatego, że ja bardzo często je widzę na żywo I faktycznie masz rację co
do tego większego - termostat, a ten mały to mi się tylko z uszczelnieniem bagnetu
kojarzy, ale to nie każde 924 miało. Spora ilość miała rurkę na stałe w bloku. Może
też być do VW lub Audi ten oring. Może ktoś inny ma jakiś pomysł?
| Dodane dnia 05-05-2018 13:34 |
A nie są to oringi od adaptera pod filtr oleju z 931 (42x49) i z zaworu odpowietrzenia pompy oleju też 931 (20x24)... są takie cuda w PETce
| Dodane dnia 05-05-2018 15:13 |
Każda pozycja która jest opisana rozmiarem z poprzedzającym "A" to podkładka
aluminiowa, (choć po zamówieniu niekoniecznie przyjdzie aluminiowa, może przyjść
miedziana) więc nie są to oringi.
Misiek, miło Cię znów "widzieć" na forum
Postów: 1685
| Dodane dnia 07-05-2018 22:03 |
Ja się skłaniam chyba do tego bagnetu oleju. U mnie wprawdzie jest na stałe, ale gdzieś mi się w PET rzuciło w oczy, że były te oringi tam gdzieś. Taka średnica nigdzie indziej mi nie podchodzi.
'81 Porsche 924 Turbo |
