Autor Przedni stabilizator
Dodane dnia 26-02-2009 17:58
Szukałem na forum ale jakoś nie znalazłem :/
Jak montowany był przedni stabilizator - rocznik 81?
Mógłby ktoś wrzucić jakieś fotki smiley U mnie nawet jeśli był to śladu po nim nie zostało - za to jest tylny. Postanowiłem więc zamontować na przód - jednak zastanawiam się jak to ma być... może ktoś pomoże smiley
Autor RE: Przedni stabilizator
Data rejestracji: 13.03.08
Dodane dnia 26-02-2009 18:42
W wahaczach powinny być uszy na stabilizator (foto). Do tego (o ile dobrze pamiętam) dwa przykręcane uchwyty do belki w aucie
Dodane dnia 26-02-2009 19:54
A ja jeszcze dodam, że w wahaczu powinny być dziury na uszy.
Na przykład Abelard miał chyba w swoim poprzednim od golfa (czy innego VW)
wahacz który pasuje, ale nie da się zamontować stabilizatora.
Dodane dnia 26-02-2009 20:21
Qbak napisał/a:
Uznałem to za "oczywistą oczywistość"smiley
I tak dokładnie jest: wahacze z golfa I są identyczne jednak brak w nich miejsca na "uszy"smiley
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08
Dodane dnia 26-02-2009 20:29
hm z tego co wiem (kolega kiedyś to przerabiał) w VW nie ma żadnego problemu z dołożeniem stabilizatora -wierci się tylko otwór do przykręcenia wspornika -prawdopodobnie mimo że wahacz pasuje stabilizator jest inny i pewnie ze względu na inny rozstaw osi nie da się zastosować tego od VW
1978
1979
szukam rocznika '80 smiley
Dodane dnia 26-02-2009 21:18
No to się zdenerwowałem smiley Chciałem założyć u siebie stabilizator a tu się okazuje że wahacze są chyba właśnie od golfa smiley bo po uszach ani śladu... i co teraz wykombinować żeby założyć taki stabilizator? Troszkę dziwna sprawa bo końcówki drążków zmieniałem ok pół roku temu i były jeszcze oryginalne niemieckie... Wydaje mi się że pomyślę nad dorobieniem uszu i zamocowaniem ich w te 2 dziurki na wahaczu... co myślicie?
[img]http://img11.imageshack.us/img11/8442/hpim3761largezv6.th.jpg[/img]
[img]http://img10.imageshack.us/img10/8743/hpim3776largejr0.th.jpg[/img]
Edytowane przez Misiek dnia 26-02-2009 21:20
hades307
Postów: 1768
Dodane dnia 26-02-2009 21:40
myślę że to niezły pomysł o ile uda ci się to wykonać
a tak po za tym to zdaje mi się że te które seryjnie nie maiły wahaczy miały po prostu inne wahacze bez ucha na stabilizator takie same jak w golfie
1978
1979
Dodane dnia 26-02-2009 21:55
hades307 napisał/a:
a tak po za tym to zdaje mi się że te które seryjnie nie maiły wahaczy...
.. nie wahały się smiley
Temat stabilizatorów był już kilkukrotnie omawiany:
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=22#post_129
Dodane dnia 26-02-2009 23:10
http://www.allegro.pl/item545029885_porsche_924_wachacz_lewy.html
Może mają też prawy smiley
Dodane dnia 26-02-2009 23:43
Pisane przez "ch"? To chyba chodzi o lewy wĄCHacz smiley (brzmi jak tekst z jakiejś reklamy: "A czy Ty masz wszystkie wĄchacze w swoim 924?" smiley)
Ktoś z tego forum nabył u mnie wahacze + stabilizator i wiem, że się rozmyślił z montażem (może odsprzeda). Nie pamiętam jaki nick, ale jeśli temat chwilę będzie widoczny to może właściciel się ujawnismiley
Dodane dnia 27-02-2009 07:55
Akurat przy wymianie końcówek drążków jeden z wahaczy był zmieniony bo stary się prawie rozleciał, gumy wahaczy nowiutkie... szkoda by było teraz wszystko od nowa dłubać tylko dla stabilizatora smiley Mam stabilizator taki jak na 1 fotce i leży sobie już w garażu... brak mi tylko uchwytów mocujących - swoją drogą gdzie on jest mocowany? nigdzie nie mogłem znaleźć fotki od spodu auta żeby zobaczyć gdzie ten stabilizator powinien być. Ciekawi mnie tylko czy te 2 mniejsze dziurki na wahaczu są w tym samym miejscu co mocowanie stabilizatora dospawane do wahacza. Może ktoś mógłby zmierzyć odległość od końca wahacza (tam gdzie końcówka drążka) do środka tej blaszki do zamocowania stabilizatora? To bym mógł potwierdzić jak to dorobić smiley Myślę o wykonaniu z takiego paska blachy 2x 2mm(jedna blacha od dołu druga od góry - zespawane razem w miejscu mocowania stabilizatora) mocowanego do wahacza na 2 śrubki w tamte otworki. Powinno działać i być w miarę tanio to dorobić.
Inna sprawa nie mam mocowań tych w środku stabilizatora - są tylko gumy - nawet nie wiem gdzie to przykręcić :/
Pytanko: Czy nowszy typ stabilizatora nie był właśnie montowany do tych 2 dziurek?? W podłużnicy znalazłem 1 małą dziurkę po obu stronach - i kojarzy mi się strasznie z mocowaniem nowego typu stabilizatora smiley mógłby ktoś zrobić fotkę mocowania tego ustrojstwa nowszego typu - może będzie tak jak u mnie... chociaż mam 81r więc powinien być niby stary - a tu lipa
Edytowane przez Misiek dnia 27-02-2009 08:12
Dodane dnia 27-02-2009 09:20
Znalazłem foto swojego starego stabilizatora. Są na nim też pozostałe uchwyty mocujące:
Dodane dnia 27-02-2009 10:11
No właśnie taki mam smiley a z tego co wygrzebałem potrzebuję takiego nowszego typu jak w 944 smiley i tamten powinien podejść bez żadnych modyfikacji... także nic tylko ten co mam sprzedać i kupić drugi smiley wrrr
Z moich obserwacji wynika że potrzebuję czegoś takiego:
[img]http://www.brooksbabies.com/porsche/inst10/inst10_4.jpg[/img]
[img]http://im1.shutterfly.com/procserv/47b8dd31b3127ccec3c116d9913f00000016108AaNmrhi0buAe3nwQ[/img]
[img]http://www.brooksbabies.com/porsche/inst10/inst10_5.jpg[/img]
Ponadto postanowiłem sprawdzić jak wyglądają wahacze od Golfa 1 - rzeczywiście powinny pasować,
[img]http://photos02.allegroimg.pl/photos/oryginal/545/24/63/545246385[/img]
Ale na nich nie ma tych otworków więc chyba jednak u mnie są te wahacze pod stabilizator 944
Trzeba jeszcze troszkę zgłębić temat hehe
[img]http://www.reckert.net/cms/images/speed.gif[/img]
Edytowane przez Misiek dnia 27-02-2009 10:58
sufjaf
Postów: 251
Miejscowość: Orzesze
Data rejestracji: 18.07.07
Dodane dnia 27-02-2009 18:40
W moim poprzednim 924 wahacz był skrzywiony więc wymieniłem na taki jak na zdjęciu (nowy kosztował około 70zł). W obecnym 924 nie było stabilizatora z przodu więc dołożyłem taki jak na Twoim zdjęciu (dla ścisłości ten niższy cieńszy).
Jeżeli już masz stabilizator może lepiej kupić nowsze wahacze?
___________________________
911 996 '05 targa
boxster 987 '05
Mercedes W202 smiley
Allroad BAU
hmm Peugeot 508
sufjaf dodał/a następującą grafikę:
Dodane dnia 27-02-2009 19:25
Stabilizator mam taki jak na zdjęciu Mammotha tylko że na jego zdjęciu nie ma łączników przykręcanych do wahaczy. Wahacze mam takiej jak na fotce powyżej. Czyli reasumując mam wahacze na nowszy stabilizator... a w posiadaniu mam stary stabilizator. Czyli jedyne co mi pozostało to sprzedać ten stabilizator starszego typu i kupić ten nowego... ale czy ktoś taki ma?
Dodane dnia 27-02-2009 19:33
calkiem mozliwe ze mam tez ten nowszy stab ale nie mam pewnosci. W nd moge sprawdzic,jesli chcesz to mozemy sie wymienic ale Ty pokrywasz koszta transportu obu smiley.
Dodane dnia 27-02-2009 21:54
oki no problem smiley jak będziesz miał to bez problemu smiley tylko jak coś żeby był z mocowaniami smiley chociaż te nowsze troszkę łatwiej na oko dorobić smiley
Dodane dnia 28-02-2009 01:07
Na oko to chłop w szpitalu umarł smiley smiley
To ma być precyzyjna niemiecka maszyna smiley
