Zaglądanie do tłoków :D |
| Dodane dnia 12-05-2009 12:11 |
Chciałem podzielić się informacjami z próby identyfikacji tłoków w moim autku albo raczej obejrzenia ich stanu "od góry", wprowadzając "różne rzeczy" poprzez dostępne otwory. Jak się okazuje wejście przez zawory jest dość kłopotliwe i bez zdjęcia kolektorów nic z tego nie będzie. Dojście poprzez wtryskiwacze i zawory to jeszcze gorsza górka do przeskoczenia.
Jedyną przyzwoitą opcją jest wprowadzenie kamerki do wnętrza silnika poprzez otwór świecy. Kwadratowa kamerka 8x8mm pasuje idealnie w otwór świecy z minimalnym luzem - który u mnie był wystarczająco bezpieczny by ją tam włożyć Otwór na świecę ma chyba ok 12mm, a średnica kamerki wychodzi minimalnie poniżej.
Jak się jednak okazało główny problem to oświetlenie. Potrzebna jest żaróweczka lub dioda z dość rozproszonym mocnym światłem. Moja dioda kierunkowa nie zdała egzaminu. Jeśli będę miał jeszcze możliwość wypożyczenia kamerki to tym razem zastosuję lampkę choinkową 12V w termokurczliwej osłonce i może wtedy będzie ok.
Niestety nic ciekawego nie udało mi się więcej ustalić najlepszy byłby endoskop techniczny z końcówką światłowodową i własnym oświetleniem. Niestety mój znajomy od systemów alarmowych i video nic takiego nie posiada, a żadnego warsztatu z takim sprzętem dalej nie namierzyłem.
Szkoda rozbierać pół auta żeby się czegoś dowiedzieć, a przejechać się nawet ze 100km do warsztatu na 10min to już dużo lepsza sprawa.
RE: Zaglądanie do tłoków :D |
| Dodane dnia 12-05-2009 13:23 |
Kurcze, aleś uparty i dobrze
Ciekawe co tam będzie, choć ja obstawiam normalne tłoki, nie miałbyś
mocy gdyby to były od turbo. Chybaże jest tam jakiś patent.
| Dodane dnia 12-05-2009 14:39 |
W sumie patrząc na to od innej strony... turbosprężarka w 931 zaczyna działać od ok 2000 obrotów? no chyba że się mylę. czyli jakimś cudem auto działa do tych 2000 bez doładowania i jeździ. Trzeba sobie zadać pytanie jak by się zachowywało gdyby wywalić sprężarkę. Może byłoby kiepsko z mocą ale musiałoby jechać.
Druga sprawa to, że tłoki od turbo są chyba dłuższe? bo jak nie są to mogłoby to działać. W/g PET na 100% panewki są te same dla normalnego i turbo, także tutaj nie ma zbytnio czego szukać, wał jest ten sam. Różnica zostaje jedynie w tłokach i głowicy. Wiadomo że ta od 924 jest płaska. Aż tak dobry nie jestem żeby policzyć jaki wyszedłby stopień sprężania przy płaskiej głowicy i reszcie z turbo. Na pewno mniej o objętość głowicy 931... czyli z 7:5 by wzrosło do...?
Jeśli tylko zawory nie klepałyby w tłok technicznie powinno to działać.
| Dodane dnia 12-05-2009 14:47 |
Technicznie by działało, ale auto strasznie wolne by było.
Jeszcze diesel bez turbiny jakoś daje radę, ale podobno
auto seryjnie z Turbo z uszkodzonym turbo w ogóle "nie
jedzie". Sam nigdy nie miałem przyjemności.
Ja też Ci nie wyliczę
Postów: 1737
| Dodane dnia 12-05-2009 15:37 |
Wyliczenie tego jest dość proste jeśli... ma się dostęp do oryginalnego tłoka Turbo (co by go pomierzyć). Ja to liczyłem dla zwykłego wolnossącego i ten mam dość dokładnie pomierzony (uwzględniałem nawet fazowanie bloku przy krawędzi, czy objętość rowka do pierwszego pierścienia).
Tłok od turbo jest "głębszy", ale też wyższy - jego krawędź w górnym punkcie niemal pokrywa się z krawędzią bloku. Więcej na ten temat pewnie może napisać Michał.
jacek(pilatus) |
| Dodane dnia 12-05-2009 16:04 |
Powiedz jakich danych potrzebujesz to pomierzę tego tłoka z turbo bo mam komplet na wierzchu to nie ma najmniejszego problemu. Przy okazji mówię o 1-szej serii bardziej odprężonej.
Co do dochodzenia tłoka do krawędzi bloku to rzeczywiście jakoś tak by to było... tego akurat nie mam jak sprawdzić
| Dodane dnia 12-05-2009 21:34 |
Tloki dochodza rowno do powierzchni styku bloku z uszczelka. Pojemnosc tlokow 1 serii turbo to ok 45cm3 pojemnosc glowicy turbo to ok 21cm3. Liczylem jeszcze pojemnosc grubosci uszczelki pod glowice ale nie pamietam.
| Dodane dnia 13-05-2009 10:52 |
No to większość informacj jest... Wychodzi z tego, że tłoki od turbo są wyższe od tych z 924
Ile ma komora spalania w 924? Bo przy tłokach turbo i głowicy z 924 wyszłoby chyba ok 50cm3?
