Wymiana płynu hamulcowego |
Filip
Postów: 290
Miejscowość: Sosnowiec
Data rejestracji: 26.02.08 |
| Dodane dnia 11-06-2009 09:04 |
Przy okazji różnych kombinacji wymieniam płyn hamulcowy. Kupiłem Bosch DOT 4 265st. Wypompowałem stary płyn, nalałem denaturatu (trzeba uważać bo już nie barwią tego napoju ;-) i płukałem dalej. Od wczoraj układ schnie w garażu. Pytania:
1. Czy denaturat, jeżeli jego resztki zostały w układzie sam wyparuje w ciepłym garażu? wydaje mi się, że ponieważ alkohol wrze w 70st. to w razie jego "dodatku" drastycznie pogorszy się jakość płynu hamulcowego. Do tego alkohol etylowy jest higroskopijny (co znaczy ze pochłania chętnie wodę) i może rozrzedzać płyn.
2. Sądzicie że powinienem przedmuchać jakoś układ? |
RE: Wymiana płynu hamulcowego |
Filip
Postów: 290
| Dodane dnia 11-06-2009 09:43 |
Ups, słabo przejrzałem forum - ten temat już był ale nie było nic o płukaniu denaturatem. |
| Dodane dnia 11-06-2009 10:25 |
Może takie coś ci pomoże:
Przemywanie hydraulicznego układu uruchamiającego hamulce. Wykonuje się je tylko wówczas, gdy układ się zanieczyści lub w przypadku wymiany płynu w układzie na inny płyn. Przemywanie układu hamulcowego odbywa się w następujący sposób: r12; odkręca się odpowietrzniki wszystkich kół i kilkakrotnie naciska się na pedał hamulca dla wypompowania płynu z układu; r12; po wypompowaniu płynu wlewa się do zbiornika pompy alkohol denaturowany i przepompowuje się go do czasu, aż z odpowietrzników zacznie wypływać czysty spirytus, po czym przerywa się dolewanie i wypompowuje się wszystek spirytus z układu; r12; następnie przemywa się spirytusem lub płynem hamulcowym cylinderki i tłoczki rozpieraczy hydraulicznych, po czym nasmarowuje się je olejem rycynowym lub płynem hamulcowym i składa się rozpieracze w jedną całość; r12; napełnia się układ płynem hamulcowym, a po przepłukaniu układu tym płynem, w celu usunięcia resztek spirytusu, uzupełnia się zbiornik płynem i odpowietrza. Uwaga: zamiast płynu hamulcowego nie wolno używać oleju silnikowego ani benzyny, gdyż wszystkie produkty naftowe działają niszcząco na części gumowe (uszczelki) układu.
Na skróty:
Zalej teraz trochę nowego płynu hamulcowego aby przepłukać układ, to powinno usunąć resztki alkoholu, to co wlejesz lepiej wpisać na "straty". Po przepłukaniu zalej nowy płyn i odpowietrzaj hamulce. Powinno być ok.
Edytowane przez Misiek dnia 11-06-2009 10:27 |
| Dodane dnia 11-06-2009 10:35 |
Operacja zdecydowanie na wyrost... Wystarszy zlac plyn, przepompowac troche nowego i zalac/odpowietrzyc. Moim zdaniem zalej plynem i przepompuj zeby usunac resztki spirytu.
Filip
Postów: 290
| Dodane dnia 11-06-2009 11:29 |
No tak, macie rację ale nie miałem pojęcia jaki płyn był do tej poryw układzie. Z tego co wiem nie wszystkie płyny są mieszalne. Ja będę miał DOT4 a co by było jakby w układzie wcześniej był R3 np?
Jakich płynów się nie miesza? |
pedro
Postów: 827
Data rejestracji: 23.07.07 |
| Dodane dnia 11-06-2009 20:42 |
Denaturat już nie barwią
R3 wydaje mi się ze też można było mieszać z denaturatem. Wypompuj cały denaturat i przepłukaj nowym płynem i to powinno wystarczyć
RAFAŁ
924/76 EU czerwony-sprzedany
944/84 UK złoty był...
MB R107 450 sl jest... |
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08 |
| Dodane dnia 11-06-2009 21:33 |
pedro napisał/a:
ale czad czy to znaczy że już nie trzeba filtrować przez bochenek chleba przed spożyciem?
a wracając do płynu to ja bym mimo wszystko proponował kupić jakiś tani płyn tego samego rodzaju ci ten który chcesz stosować docelowo i użyć go do przepłukania najlepiej jeżeli ten tani był by w innym kolorze
może i jest to nad wyrost i może jest to też marnotrawstwo ale to nie majątek a może będzie lepiej
ja bym tak zrobił
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side  |
