Jedna centralna wycieraczka |
| Dodane dnia 31-05-2010 22:48 |
Moje wycieraczki chodzą jakby to były ich ostatnie chwile. Zamierzam oszpecić mojego przyszłego bolida jedną centralną wycieraczką. Jak to zrobić ? Jakiś "tuningowy" zestaw ? W mercach mi się system podoba bo wycieraczka wysuwa się jakby wydłuża w rogach więc ma większy zasięg. Ale czy to się da zrobić...
Waham się co do "tuningowych" rozwiązań bo np elektryczne szyby "tuningowe" potrafią być strasznie powolne podobno więc czy taki wynalazek by działał ? Macie jakieś doświadczenia ?
RE: Jedna centralna wycieraczka |
| Dodane dnia 31-05-2010 23:05 |
Piterson ma. Zostawił sobie tylko jedną wycieraczkę
Ja bym też tak zrobił jeżeli to ma być tylko na wyścigi.
| Dodane dnia 31-05-2010 23:23 |
juras system mercedesa raczej nie do skopiowania, musiałbyś przeszczepić cały mechanizm z merca......
co do jednej centralnej to chyba forum golfa może rozwiązać Twój problem... ewentualnie bmw... czasem się widuje takie....
głównie german style....
A jeśli postanowisz naprawić mechanizm... to weź go wykręć cały, rozkręć na części pierwsze, oczyść nasmaruj i złóż.
U mnie pomogło po tym jak mi wycierałki stanęły w deszczu.
| Dodane dnia 31-05-2010 23:31 |
Mam tylko jedną. Kierowcy
Reszta została ordynarnie obcięta...
Nie wiem jak to się ma do przeglądu ale co tam  |
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 01-06-2010 08:22 |
Możesz sobie wywiercić dziurkę gdzieś z boku i taki zestaw z tylnej szyby zamontować.
A poważnie mówiąc, to w Mercedesie system jest OK. Ale zwyczajny zestaw bez "łamanej" wycieraczki kiepsko się sprawdza w praktyce. Mój kolega miał kiedyś Kadetta GSI z jedną taką wycieraczką i wyglądało to fajnie, ale podczas deszczu było bardzo niepraktyczne. Widoczność przy słupkach praktycznie zerowa, chyba dużo praktyczniejsze byłoby zostawienie jednej wycieraczki tak jak ma Piterson.
Kiedy jakieś nowe fotki wstawisz w dział nasze auta
pit
Postów: 333
Data rejestracji: 26.03.08 |
| Dodane dnia 01-06-2010 08:48 |
zakładałem kiedyś do skody el szyby,takie z allegro i chodziły bardzo dobrze ,z moich doświadczeń mogę polecić. Ale wracając do wycieraczek to nie łatwiej było by wymienić napęd .Myślę ze wiele elementów może podejść z vw o ile nie całosć.Zawsze jak patrzę na 924 widzę masę klamotów z garba którego kiedyś miałem
Edytowane przez pit dnia 01-06-2010 08:49 |
| Dodane dnia 01-06-2010 09:21 |
bo rozwiązania są zaczerpnięte z garbusa... praktycznie całe zawieszenie...
sprawdzone konstrukcje, które w tamtych czasach każdy zakład umiał serwisować.
http://www.tuningforum.pl/viewtopic.php?f=50&t=50932
http://forum.bmw-3city.pl/viewtopic.php?t=1518
Postów: 1737
| Dodane dnia 01-06-2010 12:59 |
Jurasowi zapewne chodzi o to, żeby zaoszczędzić na masie przy okazji więc mercedesowski system raczej odpada. Najłatwiej zrobić tak jak Piterson - odciąć niepotrzebne elementy.
Jeśli chciałbyś jeszcze bardziej zaoszczędzić, to chyba małe Citroeny (np. AX) miały mały silniczek wycieraczek z prościutkim pojedyńczym mechanizmem. Z tym, że wtedy potrzebowałbyć chyba wywiercić nowy otwór, na środku.
jacek(pilatus) |
hades307
Postów: 1768
Data rejestracji: 02.01.08 |
| Dodane dnia 01-06-2010 13:03 |
starsze modele fiata maja wycieraczke poasarzera w samym srodku szyby
nie wiem jak to sie ma z miejscem do nagrzewnicy ale moze by sie dalo
dodatkowo dochodzi problem z katem obrotu wycieraczki trzeba by zmieniac dlugosc ciegien i dzwigni
wiec moze jednak zestaw tuningowy byl by latwiejszy w zatosowaniu
1978
1979
szukam rocznika '80
-Welcome to the Other Side  |
| Dodane dnia 01-06-2010 13:56 |
montaż ramienia przy górnym podszybiu, dziurka przy krawędzi dachu i linka do wewnątrz - lżej się chyba nie da
