Autor Malowanie całego silnika - jakie środki & farby kupić ?
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 10-11-2010 21:03
Witam !
Chciałbym przywrócić oryginalny (fabryczny) wygląd zewnętrzny silnika 924 - więc blok silnika = kolor czarny, pozostałe jego części = srebrny. Ogólnie silnik jest już przygotowany do piaskowania, więc interesują mnie wyłącznie informacje w temacie doboru własciwych farb & innych powłok jakie miałbym kupić (tak - wiem że o podwyższonej odporności na temperaturę smiley). Nie interesują mnie wszelakiej maści rozwiązania "ekonomiczne", pośrednie & "patenty" - całość chciałbym zrobić raz a dobrze. Z góry dziękuję za wypowiedzi związane wyłacznie z tematem.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 10-11-2010 21:04
Autor RE: Malowanie całego silnika - jakie środki & farby kupić ?
Wojtii
Postów: 75
Miejscowość: Toruń
Data rejestracji: 23.10.08
Dodane dnia 11-11-2010 01:10
cieszko silnik pomoalowac bo jest z aliu , a cierzko alu malowac smiley sam chce pomalowac kilka zecy od silnik ... napewno wysoko temp. farby , ale do aluminium to jedynie proszkowo ale to juz wyrzsza szkola jazdy
924 '87 / W czasie remontu , polerka itp smiley
aprilia AF1 125/160ccm dla wyrzycia sie smiley / silnik wybuchł w czasie jazdy ... / na wiosne remont smiley
9767388
Dodane dnia 11-11-2010 01:25
Blok silnika jest (niestety) żeliwny. Aluminiowa jest głowica i miska oleju. Tak piszę,
żeby nikogo w błąd nie wprowadziła powyższa wypowiedź.
huzar105
Postów: 292
Data rejestracji: 19.10.09
Dodane dnia 11-11-2010 08:34
Połową sukcesu jest dobre wyczyszczenie/odtłuszczenie silnika.
Dodane dnia 11-11-2010 13:57
Może w takim razie sprecyzuję pytanie: jaki podkład & farbę kupić (rodzaj, marka itp.) do pomalowania wszystkich elementów silnika 924 ? Jak wiadomo - na pewno cała "chemia" musi być od jednego producenta aby się nie "zważyła". Jednocześnie efekt pracy ma być "solidny" - jakie produkty to zapewniają ?
Edytowane przez konto_usuniete dnia 11-11-2010 14:10
Data rejestracji: 13.03.08
Dodane dnia 11-11-2010 14:32
Madmax332.. Czym byś nie pomalował to powinno się ładnie trzymać. Silnik nie osiąga jakichś ogromnych temperatur (pomijając kolektor wydechowy). W mieszalni/sklepie z lakierami bez problemu powinieneś uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. W końcu wiedzą co do czego i który produkt klient chwali, a na który klnie.
Na forum chyba nie było zbyt wielu osób z takim problemem, więc lawiny odpowiedzi się nie spodziewaj. 2 lata temu Jadak miał odnawiany silnik. Napisz do niego. Po tym czasie powinien ocenić czy zdało to egzamin czy nie bardzo.
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=16&thread_id=1301&rowstart=20
Porsche 924 78' (...)
Porsche 924 78' (już nie ma)
Dodane dnia 11-11-2010 17:30
Malowalem blok u siebie. Pierwsza sprawa zostal wypiaskowany by solidnie przygotowac powierzchnie. Farba ktora malowalem kupilem w markecie motoryzacyjnym - jakas specjalna do malowania silnikow w sprayu. Na puszce bylo napisane, ze odporna do 150*C. Przy malowaniu bardziej przypominala lakier. Pokrylem 2 czy 3 razy. Minelo 2 lata i na razie trzyma sie OK.
Edytowane przez michal928 dnia 11-11-2010 17:31
Dodane dnia 11-11-2010 17:48
Wreszcie coś "na temat". OK - farba "jakaś" - ale jaka ? Szukam nazwy, typu, podania marki, może screenshot puszki jakiś ? Inna sprawa - czy do malowania bloku całość gruntować ? Jeżeli tak - to jakim konkretnie produktem. Chcę po prostu wejść do odpowiedniego sklepu i kupić odpowiednie produkty, a nie polegać na sprzedawcach, którzy według moich doświadczeń przeważnie są tylko sprzedawcami i zapewniają w stylu iż "powinno być dobre".
Edytowane przez konto_usuniete dnia 11-11-2010 17:54
Dodane dnia 11-11-2010 18:34
[quote]Mammoth napisał/a:
Na forum chyba nie było zbyt wielu osób z takim problemem, więc lawiny odpowiedzi się nie spodziewaj. 2 lata temu Jadak miał odnawiany silnik. Napisz do niego. Po tym czasie powinien ocenić czy zdało to egzamin czy nie bardzo.[quote]
Dokładnie takie mniej więcej zapewnienia otrzymuję w sklepach jakie odwiedzam a to są wierutne bzdury przecież. Tzn emalia też dobra smiley ? Nie oczekuję lawiny odpowiedzi tylko konkretnej rady gdyż jak się kiedyś dowiedziałem - to forum to największa baza wiadomośći o 924.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 11-11-2010 18:39
Dodane dnia 11-11-2010 19:36
madmax332 napisał/a:
Jakie bzdury? Na jakiej podstawie takie wnioski?. Każda farba (odporna na benzynę/olej i temp. wyższą niż 120'C) będzie się trzymała i nie powinna odpryskiwać czy się łuszczyć. Emalii nie polecam, ponieważ benzyna czy olej mogą źle na nią wpłynąć. Zresztą to Ty o tej farbie wspominasz, a nie ja. Widocznie źle zrobiłem zakładając, że jeśli interesujesz się tematem, to chociaż jakieś minimum wiedzy posiadasz. Mój błąd. A czy pomalujesz silnik lakierem do zacisków, przeznaczonym do silników, zwykłem akrylem czy choćby hammerite'm to już Twój wybór. Jedyną i najważniejszą kwestią jest odpowiednie przygotowanie silnika do malowania. Jeśli to spieprzysz, to nawet najdroższa i najlepsza farba na świecie długo się nie utrzyma. Jest duży wybór różnych lakierów i nikt decyzji za Ciebie nie podejmie. Dałem Ci namiar na kolegę, to go zapytaj jakich dokładnie środków użył. Może będzie mógł podpowiedzieć.
Dokładnie. Jest to forum 924 a nie lakierników malujących silniki. Nie każdy też robi wszystko sam - niektórzy zlecają prace innym i nie interesują ich szczegóły. Pamiętam może 2 osoby, które na forum o tego typu pracy chociaż wspominały. Do jednej z nich masz namiar wyżej.
Dodane dnia 11-11-2010 20:21
1. Jakbym posiadał minimum wiedzy to nie zawracałbym głowy zakładaniem takiego tematu tutaj. No i zadałem pytanie w dziale "jak to zrobić", a z uwagi iż jest duży wybór lakierów chciałem uzyskać pomoc odnośnie wyboru właściwego. Zbrodnia jakaś ?
2. Jest to forum 924 przy którym robi się przecież wiele różnego rodzaju prac - od elektryki po tapicerstwo - więc oczekiwałem pomocy od ludzi którzy robili sami w 924 to przed czym stoję ja teraz. Zresztą jasno chyba określiłem w temacie co i jak, czego oczekuję, oraz założyłem go w dziale "Jak to zrobić". No to więc czemu służy ten dział ? Bez urazy, ale idąc Twoim sposobem kombinowania (bo myślenie to to na pewno nie jest) - na pewno nie jest dla położnych i pielęgniarek.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 11-11-2010 21:38
Dodane dnia 11-11-2010 21:12
Cytujesz moją wypowiedź więc nie dziw się, że odpowiadam. Do tego próbujesz mnie obrazić?! To Ty potrzebujesz pomocy, więc dałem Ci namiar na kolegę, który może mógłby pomóc. Skontaktowałeś się z nim? Nie każdy siedzi 24/7 na forum i jak mówiłem - tylko kilka osób wypowiadało się na interesujący Ciebie temat. Wyśmiałeś moją wypowiedź i twierdzisz, że to bzdury (tak jak i wypowiedzi sprzedawców u których byłeś). Więc pytam na jakiej podstawie tak uważasz? Jeśli wypowiedzi innych to bzdury, bo tak Ci się wydaje, to po co ten temat?
Oddaj silnik do jakiejś firmy (o ile sam jakąś wybierzesz, bez pomocy osób trzecich), która zajmuje się renowacją silników i nie będziesz miał problemów. Tyle.
Dodane dnia 11-11-2010 21:36
Oczekuję pomocy ale w zamian od Ciebie dostaję lekceważące podejście do tematu więc o co te pretensje ? Teraz też - oddaj silnik do firmy i po sprawie smiley. Nie chcę oddać silnika do firmy - chcę zrobić to sam.
Postów: 3909
Dodane dnia 12-11-2010 14:11
Panowie - przestańcie się kłócić... nie zaniżajmy poziomu naszego forum smiley
Dodane dnia 13-11-2010 00:07
Jak znajde puszke to wkleje zdjecie. Kupiona w markecie motoryzacyjnym FeuVert. Kolor czarny.
Dodane dnia 13-11-2010 23:37
Ja dałem blok do piaskowania i malowania proszkowego. Chyba 80 pln kosztowało.
