Malowanie zacisków hamulcowych. |
| Dodane dnia 23-10-2011 22:24 |
Witam!
Rozebrałem na części i przygotowałem do malowania poszczególne elementy dwóch zacisków ATE (oryginały z epoki) - farba oczywiście w spray'u "do zacisków hamulcowych". Pytanie dotyczy wyłącznie elementu w którym pracują klocki hamulcowe - tzn. czy spokojnie mogę pomalować go w całości, czy też są jakieś jego części których nie należy malować ? Priorytetem nie jest dla mnie tutaj estetyka lecz zwykła ochrona tego elementu przed warunkami zewnętrznymi w połączeniu ze sprawnością i bezpieczeństwem działania.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 24-10-2011 19:15 |
RE: Malowanie zacisków hamulcowych. |
WOJCIECH
Postów: 210
Miejscowość: ŁÓDŹ
Data rejestracji: 20.10.11 |
| Dodane dnia 24-10-2011 00:22 |
opis zabawy w hamulce 1 stopiń --kolor następne stopnie to modyfikacja[duża kaska] members.rennlist.com/v1uhoh/brakerf.htm |
| Dodane dnia 24-10-2011 09:09 |
Malować można całą część "w której" znajduje się tłoczek. Jednak nie powinno się malować miejsca w którym chodzi tłoczek - czyli gładzi najczęściej zasłoniętej tłoczkiem Jednak tłoczek można wyciągnąć w celu wymiany uszczelek. - można pomalować przed wyciągnięciem tłoczka zostawiając stare uszczelki. Następnie po pomalowaniu wyciągnąć tłoczek - wumienić uszczelki, wyczyścić delikatnie to co tam zostanie i poskładać do kupy. można sprawdzić szczelność po wymianie podając sprężone powietrze pod wejście wężyka płynu hamulcowego w zacisku. Trzeba tylko pamiętać o zablokowaniu tłoczka jakimś dociskiem, coby nam gdzieś nie wystrzelił. Dobrze jakby docisk był regulowany i pod ciśnieniem tłoczek lekko dało się wysunąć (w zakresie pracy) wtedy sprawdzi się szczelność całości a nie np. tylko w jednym położeniu.
Minimalne nieszczelności przepuszczające powietrze najczęściej nie ujawnią się przy płynie hamulcowym którego gęstość jest większa, ale nie powinno ich być. Także czyszczenie papierem ściernym itp gładzi tłoczków odpada. Można polerować jakąś pastą i filcem ale też ostrożnie. Zewnętrznie malować można wszystko
Koszt uszczelek raczej niski więc przy okazji lepiej wszystko wymienić. Jeśli się maluje "na aucie" bez ściągania zacisków... to lepiej nie dopuszczać by farba dostała się na klocki - co prawda szybko by się starła ale może spowodować ślizganie się tarczy, albo zablokowanie tłoczka.
| Dodane dnia 24-10-2011 09:41 |
Odpuść sobie tą farbę w sprayu i daj do malowania proszkowego.
| Dodane dnia 24-10-2011 10:22 |
polecam ten sposób. !
| Dodane dnia 24-10-2011 19:14 |
Przecież pytam jedynie o sposób malowania części w której pracują klocki hamulcowe. Co do reszty elementów to wiem co i jak i nie interesuje mnie malowanie proszkowe.
Jeszcze raz - przedmiotem sprawy są oryginalne zaciski ATE do 924 standard. Przed zadaniem tutaj pytania przejrzałem w sieci masę tutoriali i niestety dalej nie wiem czy malować/nie malować np. prowadnice klocków i/lub jeszcze coś innego wyłącznie w elemencie tych zacisków o jaki pytam.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 24-10-2011 19:32 |
| Dodane dnia 24-10-2011 20:30 |
Miejsce w którym pracują klocki hamulcowe, czyli? Prowadnice klocków? Te miejsca
w które się wsuwa klocek?
Jak rozumiem chodzi o miejsca w których zacisk pracuje?
Można te części w których zacisk pracuje malować, można zakryć. Jedyne jest pewne
że muszą być po malowaniu odczyszczone z farby (czyli lepiej nie malować tylko zakryć),
bo im mniejsze mają tarcie tym lepiej działa zacisk. Ja bym porządnie wyczyścił,
następnie zabezpieczył smarem miedziowym.
Edytowane przez Qbak dnia 24-10-2011 20:31 |
| Dodane dnia 24-10-2011 23:21 |
Powiem z własnego doświadczenia. Malowałem właśnie takie zaciski specjalnym sprayem do zacisków. Czerwonym. Wyszedł pomarańczowy. I ogólnie wyszło ch...wo. Lakier się w ogóle nie trzymał i obijał się przy byle dotknięciu. Malowałem wszystko co się dało pomalować łącznie z miejscami o które pytasz. Nie robiło to żadnej różnicy bo spray nie był w stanie zrobić takiej warstwy, która by czemukolwiek przeszkadzała w przesuwaniu się klocka. Tak, że powodzenia
| Dodane dnia 24-10-2011 23:33 |
Cały zacisk będzie malowany w kolorze czarnym. Pytam o takie pierdoły jak w temacie ponieważ nie znam zachowania się farby http://www.wesco.pl/pl/produkty/emalie/lakier-akrylowy-do-zaciskow-hamulcowych w praktyce tzn. czy nie będzie jakichś różnych nieprzewidzianych z nią problemów w trakcie eksploatacji - słowem aby cała ta babranina nie poszła w przysłowiowy gwizdek, ponieważ z tymi zaciskami jest u mnie ostatni dzwonek aby się nimi zająć.
OK - w takim razie aby nie zakładać nowego tematu:
Czy cylinderki hamulcowe wymagają jakiegoś specjalnego ustawienia przed montażem całego zacisku ? W miejscu styku z klockiem posiadają one takie jakby "wycięcie" - jak się domyślam nie bez powodu więc jeśli tak - proszę o jakieś instrukcje w tej kwestii.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 24-10-2011 23:44 |
| Dodane dnia 25-10-2011 00:33 |
Gdzieś na forum było opisane, jest też opisane w Haynesie.
Powinien być kąt zdaje się 20st od dolnej płaszczyzny zacisku. Odpowietrznik u góry,
wycięcie tłoczka u dołu pod tym kątem. Najlepiej jak to zobaczysz na zdjęciu
| Dodane dnia 25-10-2011 12:44 |
Haynes guzik o tym wspomina (a przynajmniej nie pokazuje co i jak) ale już sobie poradziłem - wszystko jest wyjaśnione/pokazane dopiero w instrukcji serwisowej (workshop manual). Dla potomnych - 924 Workshop Manual Part 3 strona PDF - 96, rozdział 46-6 |
| Dodane dnia 25-10-2011 13:32 |
Aaa, pomyliłem dokumenty Myślałem że Haynes to opisuje a nie manual
