Mocowanie dolne foteli kubelkowych |
Lamer
Postów: 1209
Miejscowość: Podbeskidzie
Data rejestracji: 29.05.11 |
| Dodane dnia 27-10-2011 18:15 |
Czesc
Mam pytanko czy ktos w Was ma wyprobowane rozwiaznie mocowania dolnego PRZESUWANEGO do 944.
Chcialbym zamontowac dwa kubly i mam duzy problem ze znalezieniem wlasciwego mocowania
W S2 rozstaw fabrycznych srub jest 405mm x 297mm tymczasem wszystkie mocowania dedykowane czy uniwersalne ktore znalazlem sa 345 x 271
Przyklady tu...
http://www.rallyshop.pl/index.php?p145529,mocowanie-fotela-porsche-911-944-968-993
http://www.autoracing.pl/p/573/8691/dolne-mocowanie-fotela-sparco-dedykowane-do-porsche-911-944-968-993-1974-1997-fotel-kierowcy-fia-porsche-dedykowane-mocowania-fotele-.html
http://www.rallyshop.pl/index.php?p68681,szyny-omp-do-uniwersalnych-mocowan-dolnych
OMP jest dokladnie takie samo jak pierwsze sparco
Co wiecej producent foteli powiedzial mi ze 345mm to rowniez standard w fotelach kubelkowych wiec kolejna dooopa bedzie przy probie zamontowania kubla do szyn dolnych
Pomocy...
911 F
911 G
928 S |
RE: Mocowanie dolne foteli kubelkowych |
| Dodane dnia 27-10-2011 23:18 |
Ja kupowałem szyny w Bimarco. Składały się z dwóch części - dolnej (dwa kątowniki z nawierconą dużą ilością otworów - dało się dopasować) i czterech płaskich płyt łączących te kątowniki z fotelem. Ogólnie instalacja bezproblemowa.
Z tego co pamiętam to nie byłoby problemu z zamontowaniem tego do szyn (ale nie próbowałem).
Edytowane przez piterson dnia 27-10-2011 23:19 |
Lamer
Postów: 1209
| Dodane dnia 28-10-2011 08:10 |
Do fabrycznych pewnie nie będzie problemu albo mniejszy.
Moim założeniem było nie rozmontowywać fabrycznych foteli ale wygląda na to, że nie ma innego wyjścia.
911 F
911 G
928 S |
ElastiC
Postów: 855
| Dodane dnia 28-10-2011 09:25 |
Ja przykrecilem swojego na najprostszych mocowaniach z allegro za jakies 70zl, tyle, ze odkrecilem oryginalny fotel od szyn, do kubelka przykrecilem mocowania i potem calosc do szyn. Ilosc otworow w mocowaniach kubla jest duza i tak jak u Pitera poprostu ktores wpasowaly. |
sliwa
Postów: 638
Miejscowość: Pruszków
Data rejestracji: 14.06.06 |
| Dodane dnia 28-10-2011 11:29 |
ja kupilem mocowanie Mirco. Do seryjnych szyn podpasowalo jako tako. Trzeba bylo troche pracy wlozyc (np wyciecie czesci mocowania z prawej strony,zeby wajcha od suwania fotela mogla sie ruszac) i dowiercic po otworze na fotel co by byl nizej. Trzyma sie dobrze ale nie polecam tego mocowania majac jako kryterium latwosc montazu.
Było: 924 '82 ('78)
| Dodane dnia 28-10-2011 12:08 |
Browar w 924S ma swój kubełek na mocowaniach podobnych do
http://www.rallyshop.pl/index.php?p653,uniwersalne-mocowanie-foteli-00490
tylko chyba marki Cobra...
i ma to przykręcone do oryginalnych szyn z fotela....
to raczej nie jest jakiś problem to wykonać, a samo odkręcenie szyn od fotela nie jest raczej problemem, ani niczym nie grozi.
Lamer
Postów: 1209
| Dodane dnia 28-10-2011 12:38 |
PIeszczoH pewnie ze to nie problem
Tylko w przypadku przsuwanych jestem troche zawiedziony ze firmy takie jak Sparco czy Omp pisza ze dedykowane do P944 a nie pasuje podstawowy parametr tzn rozstaw srub
Koniec koncow rozmontowalem prowadnice recaro z foteli i dol jest zalatwiony i na tym moznaby zamknac ten watek ale nie taki byl plan.
Tak wiec jak sie nie ma co sie lubi...
911 F
911 G
928 S |
