Autor Jak zdjąć klosz reflektora?
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11
Dodane dnia 05-01-2012 21:56
Są w całkiem dobrym stanie, ale przydałoby się je wymoczyć w jakiejś chemii czyszczącej smiley
Widzę, że na allegro ktoś sprzedaje same klosze do gI, więc pewnie jakoś się to da ściągnąć:
http://allegro.pl/klosz-lampy-golf-i-ii-t2-t3-g-klasse-caddy-lt-nowy-i2033380903.html
Odbłyśniki chcę oddać do napylenia, bo skoro mam oryginał, to po co kombinować z lampami od golfa.
Dzięki za wszelakie sugestie.
924 '84 2.0 125 KM
Edytowane przez rolo dnia 05-01-2012 21:57
Autor RE: Jak zdjąć klosz reflektora?
Dodane dnia 05-01-2012 23:19
Hmm, nie jestem w 100% pewien, ale wydaje mi się że są wklejane i tylko brutalne
odklejenie wchodzi w rachubę a następnie przyklejanie.
Odbłyśnik zniszczony? Jeżeli tylko klosz z zew. to może jest szansa jakoś wypolerować,
zastanawiam się nad moim, ale czy jest możliwość polerować klosze szklane? Wiem, że
są specjalne pasy do polerowania plastykowych. Ktoś kiedyś odnawiał klosze w 924?
Rolo, jeżeli lampy kiepsko świecą to sprawdzoną metodą (sam jeszcze niestety
u siebie nie zaimplementowałem) jest zrobienie świateł na przekaźnik, tak żeby
cały prąd nie szedł przed włącznik tylko od razu od aku do lamp smiley
A swoją drogą to klosze z tej aukcji w bardzo dobrej cenie i faktycznie wyglądają
bardzo podobnie do tych oryginałów z 924 (jak nie dokładnie tak samo).
Edytowane przez Qbak dnia 05-01-2012 23:21
rolo
Postów: 1152
Dodane dnia 05-01-2012 23:52
To moim zdaniem jest to samo szkło. Lampy świeciłyby ok gdyby odbłyśniki były dobre, niestety są już dość mocno matowe.
Zgadzam się - wg mnie tylko brutalne odklejenie wchodzi w grę. No cóż - trzeba będzie. Koszty regeneracji są dużo większe niż zakup lamp od golfa, ale robi się to raz, a dobrze.
924 '84 2.0 125 KM
Dodane dnia 06-01-2012 00:03
Nie slyszalem zeby ktos taki klosz sciagnal bez zbicia starego co w przypadku nowszych aut sie sprawdzalo. Jesli chcesz to mam jakies klosze z 924 w wersji uk to na eksperymenty bylyby idealne.
Postów: 1097
Data rejestracji: 17.11.09
Dodane dnia 06-01-2012 00:20
Nowy reflektor od Golfa II kosztuje 35 pln .
Nie wiem czy jest jakikolwiek sens kombinowac z naprawa starej lampy ...
Jest :
944 2,7 1982 czerwony
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
944 2,5 1984 czerwony
1714637
rolo
Postów: 1152
Dodane dnia 06-01-2012 00:24
@Misiek: dzięki. Ja mam 4 szt. oryginalnych. Jest z czym kombinować smiley
@tetsumaru: od II? a nie od golfa I? (a może są takie same?)
http://allegro.pl/golf-ii-83-92-reflektor-nowy-p-l-i1994653532.html
za 18 zł smiley
924 '84 2.0 125 KM
Edytowane przez rolo dnia 06-01-2012 00:28
Postów: 1097
Dodane dnia 06-01-2012 08:36
Akurat wczoraj kupilem dwie sztuki reflektorow od Golfa II . Sa identyczne jak Hella . Cena w sklepie u znajomego 70 pln za dwie sztuki .
Jest :
944 2,5 1986 biały
928 S4 1990 srebrny
Było :
1714637
