Turbo Kit S2 |
Lamer
Postów: 1209
Miejscowość: Podbeskidzie
Data rejestracji: 29.05.11 |
| Dodane dnia 15-05-2012 08:31 |
W przeszukiwaniu bezkresnych otchłani internetu w poszukiwaniu kompresora natrafiłem na coś takiego?
http://www.speedforceracing.com/index.php?productID=735
Ponieważ forumowy nick zobowiązuje więc nie będę się sadził na specjalistę od turbodoładowania.
Pomijając cenę, największą niewiadomą czy też ewentualną trudnością wydaje mi się zestrojenie tego ustrojstwa.
Wybaczcie lamerskie pytanie ale czy oprócz Apexi trzeba przeprogramować też fabryczny komputer żeby to zagrało?
911 F
911 G
928 S |
RE: Turbo Kit S2 |
| Dodane dnia 15-05-2012 08:43 |
Fabrycznego sterownika najprawdopodobniej nie trzeba ruszac. Ja bym sie raczej zastanowil czy tlokow nie trzeba wymieniac. 0.5 bar doladowania na fabrycznym setupie? Przy fabrycznym sprezaniu? Moim zdaniem po jakims czasie uszkodzi uszczelke pod glowicą, tloki lub samą głowice. No chyba, ze bedziesz lal wyscigowe paliwo. Pytanie jest jeszcze czy ten dodatkowy sterownik jest juz wystrojony czy trzeba kombinowac.
Edytowane przez michal928 dnia 15-05-2012 08:45 |
RE: Turbo Kit S2 |
Data rejestracji: 06.12.09 |
| Dodane dnia 15-05-2012 08:49 |
O, jaka fajna rzecz. Malutki kompresorek.
Michał mnie ubiegł w swoich uwagach Swoją drogą - Michale, przypominam się.
Po Lamersku byłoby zakupić zestaw tłoków i uderzyć w większy kompresor, Michał pewnie miałby sporo frajdy przy robieniu mapy
RE: Turbo Kit S2 |
Lamer
Postów: 1209
| Dodane dnia 15-05-2012 08:59 |
Dzięki za szybką reakcję.
Na razie to jest tylko takie zaczepne zapytanie, ale kto wie.
Jeśli nauczę się jeździć i będzie brakowało już tylko mocy a nie umiejętności ... to pójdę na całość
911 F
911 G
928 S |
RE: Turbo Kit S2 |
| Dodane dnia 15-05-2012 09:37 |
Nie chcialbym wyszydzac ale patrzac na lopatki wirnika tego kompresora wyrobilem sobie zdanie na temat produktu. AMERYKA. Marcin jak braknie Ci mocy i bedziesz chcial poprawe charakterystyki to proponuje kompresor od Merca. 6tys$
