Autor 3 albo 4 punktowe pasy szelkowe. Jak?!
PietroM
Postów: 126
Miejscowość: Poznań/Tychy
Data rejestracji: 12.07.12
Dodane dnia 16-09-2012 20:14
Zastanawiałem się nad montażem pasów 3 lub 4 punktowych szelkowych do Prosiaka.
Wszystko ładnie pięknie, ale nie potrafię sobie poradzić z jednym problemem - na razie na poziomie teoretycznym - jak je zamontować ?!
Część biodrowa - wszystko jasne, ale jak puścić je górą ?
zazwyczaj w kubłach są otwory do tego celu przystosowane, w seryjnych fotelach puszcza się je między metalowymi prowadnicami zagłówka.
Ale jak to zrobić w Naszych 924 ?
Trzypunkty można puścić górą jednym pasem, ale w razie wypadku albo pogną fotel, albo się zsuną.
Czteropunkty natomiast idą po bokach omijając przy okazji barki człowieka w fotelu, smiley więc lipa max.
Ktoś się z podobnym problemem uporał już ?
Można na wysokości karku zrobić dziurę (u tapicera, a nie widelcem..) i puścić nią trzypunkty, czy jest tam jakoś zaspawana wszerz rama w fotelu?
Ma może ktoś zdjęcie samej ramy fotela, bez tapicerki i gąbek ?
Fotele chcę zostawić fabryczne, bo tego klimatu lat '70-'80 nie chcę się pozbywać, a wrzucając pełnoprawny kubeł później wygląda na milion dolarów, a tam tylko 120 koni... Sami wiecie..smiley
_____________________________
My car is not underpowered.
It's overchassied.
Autor RE: 3 albo 4 punktowe pasy szelkowe. Jak?!
Dodane dnia 16-09-2012 21:05
Ja mam 3 punkty w 951 (w spadku z autem), ale to jest taka partyzantka, że nikomu tego bym nie polecił.
Góra puszczona od lewej do prawej. Z tyłu na wysokości zagłówka jest dodatkowa klamra z pasem montowanym do mocowania tylnych pasów na kanapie.
Konwersja na oryginalne pasy jest w trakcie. Muszę rozciąć najpierw śruby mocujące fotel (wyrobione łebki), bo nie mam dostępu do mocowania oryginalnej kotwicy
PietroM
Postów: 126
Dodane dnia 16-09-2012 23:32
Albo moja wyobraźnia popłynęła, albo simprez masz naprawdę kreatywnie rozwiązane te pasy smiley
kurde no...
trzeba będzie pewnie rozciąć..
It's overchassied.
Dodane dnia 17-09-2012 00:30
Ja bym czegoś takie nie stosował jednak ze względów bezpieczeństwa.
Niestety nie odpowiem Ci dlaczego nie, ale kiedyś na BK ktoś miał tak
właśnie zamontowane i nie chcieli sędziowie dopuścić. Mówili ze szelkowe
(nawet bez homologacji) powinny być stosowane wyłącznie z kubełkowym
fotelem.
PietroM
Postów: 126
Dodane dnia 17-09-2012 07:17
No trzeba sprawę dobrze przemyśleć, właśnie dla siebie, ale akurat argument z BK do mnie nie przemawia, bo to, co czasami ma miejsce na BK to kompletny cyrk, zależy na kogo trafisz.
Raz robili sceny, że kolega (mój pilot) ma kask snowboardowy (ale taki porządny, przylegający, lekki, ale nie za 5 zł z tv marketu) i gość mówi, że powinien mieć kask taki jak mój - z przeznaczeniem do motorsportu - przy czym ja wtedy miałem najtańszy kask otwarty z allegro za 35 + przesyłka, który był "kaskiem" tylko dlatego, że się go zakładało na głowę..
A jak to zrobisz schludnie, to nikt z BK się nie domyśli, że to nie fabryka smiley
It's overchassied.
Edytowane przez PietroM dnia 17-09-2012 10:15
