Autor 944s2.7-88r Predkosciomierz i licznik nie idzie
bogdan657
Postów: 1
Data rejestracji: 19.07.12
Dodane dnia 12-10-2012 11:47
Witam-czy ktos moze miał podobny problem?W mojej okolicy w kilku warsztatach boja sie tego tematu.Tłumaczac ze nie wiedza czy to linka czy elektryka itp.Prosze o jakies wskazowki.Auto/marzenie/ kupiłem niedawno z taka usterka.Pozdrawiam Bogdan657
Autor RE: 944s2.7-88r Predkosciomierz i licznik nie idzie
Data rejestracji: 02.11.10
Dodane dnia 12-10-2012 12:08
W swoim '86 miałem podobny problem- okazało się że w skrzynię biegów w ogóle nie był podpięty czujnik prędkości. Po wsadzeniu nowego wszystko dziala jak należy. U Ciebie nie ma żadnej linki.
edit: w ogóle to zanurkuj pod auto i sprawdź czy go masz w skrzyni.. winien być z jej lewej strony , doskonale widać go po zdjęciu tylnego lewego koła, wygląda jak.. przerośnięty termometrsmiley od tego zacznij. Pozdrawiam
Edytowane przez Cyryl dnia 12-10-2012 12:14
Postów: 2144
Dodane dnia 12-10-2012 13:09
witaj, napisz skad jestes to latwiej bedzie znalesc pomoc
Dodane dnia 12-10-2012 15:30
Linki tam nie ma smiley Jeśli chodzi o licznik - najczęściej pada kółko zębate, z obrotomierzem problem rozwiązałem wymieniając go smiley
