nakrętki kół |
Paluch Lakiernik
Postów: 656
Miejscowość: Włocławek
Data rejestracji: 17.12.11 |
| Dodane dnia 29-10-2012 22:14 |
Może ktoś z Was wie z jaką siłą powinny być prawidłowo dokręcone nakrętki kół ? są na to jakieś wskazówki producenta czy trzeba się kierować swoim wyczuciem ?
RE: nakrętki kół |
Data rejestracji: 05.02.06 |
| Dodane dnia 29-10-2012 22:20 |
jeśli magnezowe, czy tam duralu to 130Nm
Edyta:
o tu tu jest... wszystko ładnie napisane!
http://www.924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=10&thread_id=5430
Edytowane przez Dlugi dnia 29-10-2012 22:31 |
RE: nakrętki kół |
| Dodane dnia 29-10-2012 22:28 |
... i pod żadnym pozorem nie dotykać ich pistoletem udarowym!!!
A dodatkowo należy smarowac nakrętki pasta Optymoly TA.
eS |
RE: nakrętki kół |
| Dodane dnia 29-10-2012 22:36 |
Ja polecam wymienić je na stalowe przelotówki. Zrobiłem to w swoich i w starszego. Zero stresu, że się kiedyś pokruszy (choćby ze starości). Wada: swoje to one ważą
Co do smaru. Ja używam miedzi w spraju. Do stalówek przelotów. Co jakiś czas kontroluję dokręcenie nakrętek. Nie luzują się.
Byłbym wdzięczny za ewentualne uwagi, czy tak można. Lub czy nie (i czym to ewentualnie grozi)
Edytowane przez simprez dnia 29-10-2012 22:50 |
RE: nakrętki kół |
Paluch Lakiernik
Postów: 656
| Dodane dnia 29-10-2012 22:52 |
Nie wiem czy są magnezowe , są bardzo lekkie te nakrętki. Jak kupowałem auto to Pani powiedziała, że już jej kiedyś ukręcili w wulkanizacji a wystarczy podobno " lekko bzyknąć" udarem
Jak dokręcałem "na oko" to po przejechaniu kilometra było trzeba dokręcić, więc pomyślałem że trzeba wozić klucz dynamometryczny przy sobie.
RE: nakrętki kół |
| Dodane dnia 30-10-2012 09:19 |
ja swoje oryginalne zdjąłem i nie używam... nakrętki kruszą się na krawędziach i w razie awarii jest się uziemionym....
kupiłem stalowe przelotowe i nie przelotowe i ich używam tak do sportu jak i na co dzień.
psuje to wygląd, bo rdzewieją wiadomo... dokręcam je też na 130Nm tak jak oryginały.
