Autor Konkurs na pomysł
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13
Dodane dnia 06-06-2013 20:41
Ogłaszam konkurs na pomysł czym naprawić spore ubytki w piance wykładziny jak poniżej.
Ubytki są duże, z prawej strony trzeba wręcz odtworzyć.
Z początku myślałem o gumie w płynie bądź silikonie, ale może ktoś ma lepszy pomysł?
Nagroda w konkursie - piwko mojej własnej roboty do wyboru z siedmiu gatunków smiley
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-f0CO0yT2JAU/UbDWbX4soaI/AAAAAAAADSQ/ULGDkFtjY6A/s720/_DSF2234.JPG[/img]
[img]https://lh4.googleusercontent.com/-WpQN4u6MB4U/UbDWb0KQqII/AAAAAAAADSU/YIViKQYNG7Q/s720/_DSF2235.JPG[/img]
Po naprawie pianki planuję całośc pokryć paroma warstwami gumy w sprayu z PlastiDip-u
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Autor RE: Konkurs na pomysł
czerni
Postów: 476
Miejscowość: Okolice Krakowa
Data rejestracji: 31.12.09
Dodane dnia 07-06-2013 09:17
Lamer robił podobną operację. Pokrywał płótnem od spodu. Wyszło bardzo ładnie.
_________
www.zrobzecos.pl
Lamer
Postów: 1209
Miejscowość: Podbeskidzie
Data rejestracji: 29.05.11
Dodane dnia 07-06-2013 09:38
To prawda niemniej jednak u mnie poziom zaawansowania zniszczeń był nieporównywalnie mniejszy (kilka pęknieć, ubytki do 2cm)
Radziłbym podkleić dobrym klejem tapicerskim to co jest a ubytki uzupełnić elastycznym klejem epoksydowym dwuskładnikowym do naprawy desek rozdzielczych a następnie pokryć całość pojedyńczą warstwą materiału który to zabezpieczy przed dalszym zniszczeniem.
Moznaby też spróbować przeszczepić samą gąbkę z innej dobrej wykładziny
Jaki masz kolor tapicerki?
911 F
911 G
928 S
Dodane dnia 07-06-2013 10:35
gumą do żucia!
- wygrałem? smiley
Dodane dnia 07-06-2013 10:44
Ja bym się wybrał do Castoramy po jakąś gęstą gąbkę np. pod panele i podkleił tam gdzie ubytki, a później dał do obszycia tak jak Lamer, ewentualnie zamiast tego dać na koniec tą gumę w spreju o której pisałeś.
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 07-06-2013 12:05
Lamer napisał/a:
To brzmi dobrze, jakiś przykład produktu?
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
class
Postów: 93
Miejscowość: olesnica
Data rejestracji: 08.12.11
Dodane dnia 07-06-2013 16:37
karimata z go sportu,decathlonu ?
4140150
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 08-06-2013 15:24
Na chwilę obecną, pęknięcia sklejam klejem elastycznym tytan a ubytki uzupełniam silikonem, póki co działa to znakomicie, zobaczymy jak z tym dużym pęknięciem ale jestem dobrej myśli, da się to uratować, jeszcze tylko gumę w śpreju zakupić
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
seler2
Postów: 1352
Dodane dnia 14-06-2013 19:33
Mata poklejona, dobrze to wyszło. Pomysł z gumą w płynie się nie uda, wsiąka toto w pory i wujowo wygląda, trzeba by wiele warstw położyć, chyba pójdę drogą Lamera czyli obklejenie materiałem...
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
