Dodatkowe miejsce w bagażniku |
seler2
Postów: 1352
Data rejestracji: 19.02.13 |
| Dodane dnia 10-01-2014 21:13 |
Pewnie znowu okaze sie ze wyważyłem szeroko otwarte drzwi, ale co tam...
Męczyło mnie że w bagażniku jest tak mało miejsca i cokolwiek mam to trzeba trzymać bądź na wierzchu bądź we wnęce koła gdzie graty sobie radośnie łomoczą na wybojach a nic mnie tak nie irytuje jak trzaski, klekoty, brzęczki i inne tego typu dźwięki w samochodzie.
Pomyślałem więc żeby wykorzystać wnęki przy błotnikach i znaleźć takie piankowe pojemniki jak w bagażnikach współczesnych aut np. w bmw we wnęce koła. Byłem przekonany że ktoś już pewnie na to wpadł i są gotowe do tego produkty ale nie znalazłwszy postanowiłem sam se zrobić. Długo myślałem jak ogarnąć taką dziwną i krzywą przestrzeń aż ostatnio znalazłem w casto płytę styroduru 3cm do kupienia na sztuki.
Zakupiłem jedną i po kilku dniach pracy wyrzeźbiłem takie cóś:
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-13i8DJIpeS4/UtBRqKPWTjI/AAAAAAAAET8/mzQ9pmY3vRE/w1000-h664-no/DSCF0155-Resizer-1000Q100.jpg[/img]
na pewno dałoby się lepiej ładniej i w ogóle ale ponieważ to nie będzie widoczne na codzień to się nie stresowałem przesadnie.
Pierwsze wycinanki i przymiarki:
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-UwCXWxMdKJs/UtBRXTD-kAI/AAAAAAAAETM/uaMuEDCYCB0/w1000-h561-no/2014-01-06-291-Resizer-1000Q100.jpg[/img]
Płyty kleiłem uniwersalnym klejem epoksydowym, wycinałem skalpelem i obrabiałem tarnikiem i papierem ściernym:
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-rvH8tyujN64/UtBRpt9KiqI/AAAAAAAAET4/Lnu6BXuLzLs/w1000-h664-no/DSCF0150-Resizer-1000Q100.jpg[/img]
W trakcie
[img]https://lh3.googleusercontent.com/-yxuCxAoY_mU/UtBRps0o_jI/AAAAAAAAET0/LkIeXdq7KJY/w1000-h664-no/DSCF0151-Resizer-1000Q100.jpg[/img]
Pomalowane gumą w spraju:
[img]https://lh6.googleusercontent.com/-lJP8RzTDExo/UtBRpkY51EI/AAAAAAAAETw/h_zao8X7ax4/w1000-h664-no/DSCF0152-Resizer-1000Q100.jpg[/img]
Przydałoby się móc coś takiego zrobić jako forma do poliuretanu i trzesakć więcej sztuk i na obie strony, bo ta jedna tak mnie zmęczyła że na razie nawet nie mam ochoty żeby zrobić po drugiej stronie
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s
Edytowane przez seler2 dnia 10-01-2014 21:15 |
RE: Dodatkowe miejsce w bagażniku |
| Dodane dnia 10-01-2014 21:22 |
Może nieco nie pod temat... ale przeglądałem dziś stare foldery i pierwszy raz rzuciło mi się coś w oczy. Mianowicie popatrzcie poniżej co znajduje się przy nogach pasażera. Nie wiem czy to oryginalny patent bo w żadnym 924 tego nie widziałem ale tutaj mamy miejsce na apteczkę Ciekaw jestem czy był to jakiś "patent" czy faktycznie coś takiego było stosowane przy wyjścu od dealera.
[img]http://tocmp.org/porsche/Porsche924518.jpg[/img]
Pomysł "piankowych pojemników" jak najbardziej oki tylko chyba pojemnościowo nie za dużo się tam zmieści?
Edytowane przez Misiek dnia 10-01-2014 21:23 |
Postów: 1418
Data rejestracji: 02.01.12 |
| Dodane dnia 10-01-2014 21:31 |
dobra robota! mnie zawsze wkurzały te latajace po bagażniku barachła jak sie w zakręt wchodziło. Może produkcje uruchomisz!
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 10-01-2014 22:14 |
marchewa napisał/a:
Wżyciu! Trzy dni to rzeźbiłem. Ale mogę pożyczyć na formę, będziemy tryskać z poliuretanu i zrobi to furrorę na rennlist i pelicanie
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
| Dodane dnia 10-01-2014 22:15 |
To jest plan!
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 10-01-2014 22:19 |
Ma to jeszcze jedną zaletę, zmniejszy rezonans tej pustki bo do tej pory to działało jak pudło od gitary
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 10-01-2014 22:32 |
A może ciąc w cnc jak tu: http://www.hypeboat.com/?id=uslugi-CNC&lang=pl
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
klec
Postów: 273
Data rejestracji: 22.08.13 |
| Dodane dnia 10-01-2014 23:04 |
Super pomysł - ja nie dalej jak godzinę temu przeklinałem graty walające się we wnękach.
Coś czuje, że wykorzystam Twój patent i w najbliższym czasie zrobię sobie takie pojemniki. Przy okazji właśnie zdałem sobie sprawę, że chyba nie mam trójkąta w aucie.
Co do cięcia - ja bym spróbował ciąć czymś takim:
http://majsterkowo.pl/noz-wycinania-ze-styropianu-ozdob-swiatecznych/
Styrodur też powinno ruszyć. Koszt i czas wykonania wersji uproszczonej - niewielki, a powinno ciąć się przyjemniej. Mam też na stanie narzędziowni wyrzynarkę włosową, więc wypróbuję - ale wątpię by dała radę.
i jeszcze jakieś dwa inne dupowozy... |
Data rejestracji: 23.10.06 |
| Dodane dnia 10-01-2014 23:52 |
Super robota!
ja w te wneki od lat po prostu wlozylem tam dociete (dorwane tak naprawde ) kawalki styropianu - nic mi nie stuka - prowizorka jest wieczna !
Natomiast na pewno nie jest to takie pro - ale jak kogos wkurza telepanie w tych bakistach to polecam szybki przystanek w praktikerze czy innym obi i zostanie bohaterem we wlasny domu.. na kolach.
| Dodane dnia 11-01-2014 00:16 |
W kwestii apteczki - to było wyposażenie dodatkowe. Do 1979 roku do zamówienia była możliwa wyłącznie ramka (mocowanie) na jakąkolwiek apteczkę DIN + dwie śruby mocujące. Od 1980 był już oferowany pełny pakiet - jego elementy to: elastyczny pasek mocujący z zapięciem + mocowanie paska + 2 śruby mocujące + firmowa apteczka.
P.S. Gdzieś tam pod tapicerką każdego rocznika 924 powinny być 2 fabryczne dziury na wkręty do mocowania tego paska apteczki.
P.S.2 Do powyższego patentu proponuję dodać jakieś otwory wentylacyjne (najlepiej conajmniej dwa po przeciwległych stronach) - inaczej to będzie termiczny korek gromadzący wilgoć.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 11-01-2014 11:10 |
Postów: 1737
| Dodane dnia 11-01-2014 12:19 |
Bardzo fajny fajny pomysł!!! Chyba każdego z nas denerwuje to rzegotanie w kieszeniach bagażnika i każdy ma inny na to sposób. Ja upycham ciasno jak mogę to, co tam wożę i dopycham czymś miękkim (np. chusteczki do rąk w miękkim, plastikowym opakowaniu) Niestety to nie sprzyja wentylacji i bywa tam wilgotno (choć mam drożne te otwory na samym dnie). Stąd uwaga madmaxa332 o otworach, jak najbardziej na miejscu - wtedy to będzie idealne rozwiązanie.
Gratuluje pomysłu i chęci (i jak na jednostkowy prototyp to wykonania też )
jacek/pilatus
Edytowane przez pilatus dnia 11-01-2014 12:19 |
seler2
Postów: 1352
| Dodane dnia 11-01-2014 12:30 |
z wilgocią nie powinno być problemu bo o ile rzecz wchodzi na wcisk podłużnie i trzyma się mocno i stabilnie to nie dolega na ciasno do ściany błotnika bo obawiałem się że go wypchnę
było 944 S2
jest
e91 2.0d@220KM
f11 3.0d
k260
924s |
| Dodane dnia 11-01-2014 20:09 |
Ja tam wożę bańkę z olejem , ale patent jest ciekawy seler2 naprawdę ciekawy.
a przy odrobinie precyzji będzie też ładny.
