Autor Naprawa pompy oleju
rolo
Postów: 1152
Data rejestracji: 03.08.11
Dodane dnia 23-01-2014 15:08
Wymieniłem olej na Millers Oils CFS 10w60 NT i ciśnienie oleju poszło się.....
Na rozgrzanym 1 lub niżej i zapala kontrolkę.
Panewki mam nowe od Tomka, więc obstawiam pompę.
Można regenerować? Bo nowa to jednak konkretny wydatek.
924 '84 2.0 125 KM
Autor RE: Naprawa pompy oleju
PiotrekOptics
Postów: 215
Data rejestracji: 09.05.11
Dodane dnia 23-01-2014 15:22
Czy przed wymianą oleju też było za niskie? Może wlałeś za mało, albo masz problem z czujnikiem- jakiś pasek zawadza o przewód, albo coś?
Data rejestracji: 24.09.07
Dodane dnia 23-01-2014 15:27
A jak z naciągiem paska ? Może się po prostu ślizga ?
Dodane dnia 23-01-2014 15:54
madmax332 napisał/a:
Przecież pompa oleju napędzia się od rozrządu.. czy nawet bezpośrednio z wału napędowego...
w 924 2.0 raczej pompy oleju nie padają... ja też mam 10W60 i przy rozgrzanym silniku "firmowy" manometr faktycznie wskazuje na wolnych ok 2barów ciśnienia... jak temu wierzyć to nie wiem smiley Olej na pewno jest ... i jakościowo też chyba niczego sobie (ja mam Valvoline).
Może trzeba "gorszy" olej lać żeby nie było takich problemów.
U mnie kontrolka się nie zapala smiley
Edytowane przez Misiek dnia 23-01-2014 15:55
rolo
Postów: 1152
Dodane dnia 23-01-2014 19:54
Przed wymianą było ok. Też miałem 2 bary na ciepłym smiley
Ale jeździłem na Valvoline Maxlife 10w40.
924 '84 2.0 125 KM
Dodane dnia 23-01-2014 20:17
A nie masz wrażenia, że wcześniejszy olej to był półsyntetyk a teraz masz olej o parametrach zbliżonych do syntetyka? Nie sprawdzałem kart charakterystyk...
eS
Dodane dnia 23-01-2014 20:23
1. Czujnik & jego połączenia elektryczne sprawny(e) ? Może nieszczelny ?
2. Jaki typ oleju był wcześniej - mineralny czy półsyntetyk ?
3. Czy są jakieś drobne nawet wycieki oleju ?
Inna możliwość to: za rzadki olej.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 23-01-2014 20:29
Dodane dnia 23-01-2014 20:25
A mnie nurtuje jaki wpływ może mieć ta zmiana ciśnienia... w zależnosci od typu czy rodzaju oleju? Jak olej dobry to przecież powinien trzymać parametry w sporym zakresie pracy, no a pompa... tłoczy cały czas tak samo - tylko może opory związane z konsystencją oleju się zmieniają, ale silnik wciąż jest smarowany raczej jednakowo jeśli olej zimny i ciepły ma podobną konsystencję smiley Chyba muszę poczytać jakieś artykuły na ten temat bo nie ogarniam smiley
rolo
Postów: 1152
Dodane dnia 23-01-2014 20:46
Czujnik muszę sprawdzić. Wcześniej nie było takiej potrzeby bo działał.
Wcześniej zalany był półsyntetykiem.
Wycieków oleju nie ma. Silnik suchutki czyściutki.
Jak nic nie wymyślę, to go spuszczę, wleję do drugiego auta i zaleję półsyntetyk, Ale cały czas zastanawiam się, jaki to ma związek :/
Tak to jest jak się cuduje smiley
924 '84 2.0 125 KM
Postów: 1418
Data rejestracji: 02.01.12
Dodane dnia 23-01-2014 21:15
1 wykręcić czujnik, wkręcić manometr i sprawdzić rzeczywiste ciśnienie
2 to stary silnik, a takie nie lubią zbyt nowoczesnych olejów, więc wrociłbym do 10w40, jeżeli na nim ciśnienie tez będzie niskie wtedy zainteresowałbym się pompą, a dokładniej zaworem bezpieczeństwa bo te czasem lubią sie przyciąć i wtedy ciśnienie z sekcji tłoczącej wraca na sekcje ssącą
Dodane dnia 23-01-2014 21:41
Tak w skrócie:
minerał = gęsty
pół-syntetyk (ma proporcje: 70% mineralnego i 30% składników syntetycznych )= rzadki
syntetyk = rzadszy. oprócz innych zalet - doskonałe właściwości myjące, wypłukujące wszelakie nagary i osady (w tym te które coś wcześniej uszczelniały). Nie muszę chyba pisać co to oznacza dla starych silników.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 23-01-2014 22:19
Dodane dnia 23-01-2014 22:08
Marchewa doklanie wytyczyl postepowanie...co do diagnostyki gestosci olejów by madmax to ciezko o podobna glopote chyba ze moze zapytaanie o naciag paska w tym temacie.
Dodane dnia 23-01-2014 22:24
Jak zwykle - przyszła tona mądrości smiley
P.S. Pytanie o pasek miało związek z moim podejrzeniem o awarię elektryki i w związku z tym o wyeliminowanie np. wadliwego działania kontrolki, a ty już założyłeś bezmyślnie że chodziło o pasek rozrządu.
Edytowane przez konto_usuniete dnia 23-01-2014 22:53
Dodane dnia 24-01-2014 08:15
Chłopaki już weźcie se dajcie spokuj.
rolo
Postów: 1152
Dodane dnia 14-02-2014 22:20
Problem rozwiązany, choć to ostatnia rzecz jakiej bym się spodziewał. Pomogła wymiana filtra. Na filtrze Mann wszystko wróciło do normy. Hengst nie dał rady smiley
924 '84 2.0 125 KM
Dodane dnia 14-02-2014 23:45
Bardzo ciekawy przypadek. Tym bardziej że większość filtrów jest robiona niemalże
tak samo, nawet na tej samej linii produkcyjnej. U mnie ciśnienie jest ok, tylko
z temperaturą muszę powalczyć, ale chętnie wypróbuję ten filtr.
W 2010 miałem Hengsta założonego na sezon i nie widziałem jakiś specjalnych
spadków - raczej, bo właściwie to już dawno było. W 2011 miałem Boscha.
W 2012 miałem Mahle. W 2013 miałem/mam Hengtsa - też nie widzę jakiś
specjalnych zmian. Faktycznie Manna nigdy nie miałem i postaram się taki założyć
w tym sezonie smiley
Zakładał ktoś kiedyś K&N który teoretycznie zwiększa ciśnienie oleju?
Dodane dnia 15-02-2014 17:19
filtr ma w sobie zawór, od jego charakterystyki zależy co się będzie działo z ciśnieniem.
W hondach stosuje się filtr Hamp, który jak utrzymywał producent podnosił ciśnienie oleju.
Ja na takim widziałem pozytywne efekty na oleju półsyntetycznym.
Data rejestracji: 07.04.07
Dodane dnia 16-02-2014 17:45
Miałem kiedyś filtr oleju K&N w 924, niestety wskaźnik ciśnienia oleju w moim złomiku jest niewiarygodny, więc nie wypowiem się na temat ewentualnej poprawy. Za to na pewno ładnie wygląda i łatwiej się wykręca smiley
Don't panic!
8388751
Postów: 1747
Dodane dnia 16-02-2014 18:16
Czy ktoś wie gdzie można dostać filtr K&N do 924 2.0? Transaxle.pl K&N ma tylko do 2.5 i tych większych potworów. Wszystkie moje lepiej wyposażone w sprzęt do 924 sklepy internetowe obleciałem i nie mają. Jeszcze oblecę hurtownie wokół komina. A jeśli ktoś zauważył wyższe ciśnienie oleju na jakimś innym filtrze proszę o informację smiley.
Dodane dnia 16-02-2014 18:26
Parę lat temu kupowałem na angielskim ebay'u, bo w Polsce były nieosiągalne... a teraz już mi nie przychodzą do głowy takie ekstrawagancje smiley
Don't panic!
8388751
