Spryskiwacze - wężyk i ilosć strug |
klec
Postów: 273
Data rejestracji: 22.08.13 |
| Dodane dnia 05-02-2014 19:28 |
Cześć!
Zauważyłem, że ciśnienie płynu do spryskiwaczy w moim Prosiaku jest bardzo niskie - dziś wymieniając przewód masowy znalazłem przyczynę - wężyk spryskiwacza jest przetarty w miejscu mocowania do zawiasu maski.
Postanowiłem go wymienić wężyk - stąd moje pytanie - jakiej powinien być średnicy (wewnętrznej)? Nie mam pod ręką suwmiarki, a chciałem kupić odpowiedni kawałek silikonu
Druga wątpliwość jaka mi się nasuwa - moje spryskiwacze mają po jednej strudze, odchylonej (siedząc za kierownicą) w prawo. Wygląda to tak, jak gdyby brakowało dwóch lewych strug spryskiwacza. I teraz nie wiem, czy wynika to z tego, że pryskały "cienkim siurem" , czy też to inna usterka (bezpośrednio spryskiwaczy), a może tak ma być?
Dzięki!
Tomek
i jeszcze jakieś dwa inne dupowozy... |
RE: Spryskiwacze - wężyk i ilosć strug |
| Dodane dnia 05-02-2014 21:04 |
Pewnie ci sie dyszę zapchany ale czemu akurat dwie lewe to nie wiem... Powinno pryskają w cztery punkty. Na wezykach możesz mieć tez zaworek zwrotny i filterek.... Co do wezykow to nie pomogę bo nie pamietam ale coś koło 5mm wewnętrznej średnicy bedzie, najlepiej weź urnie kawałek starego na wzór albo dyszę zdemontuj to będziesz miał kruciec pod ręka.
Dyszę przedmuchaj albo przeczyścić igła i woda lub płynem jak juz ci zacznie mocniej sikać. Pompka zreszta oryginalnie nie jest jakaś rewelacyjna i ciśnienie jest takie sobie... Ale wystarczające. W razie co Tomek ma nowe pompki spryskiwaczy to moze są lepsze niż stare... Nie wiem.
klec
Postów: 273
| Dodane dnia 18-02-2014 21:57 |
Dzięki Misiek!
Dla potomnych - oryginalne wężyki miały średnicę wew. 4,5mm - kupiłem 4mm (nie znalazłem 4,5) i będę naciągał.
Najpewniej wymienię całość - ciśnienie powinno wzrosnąć (jeśli dam radę je zamontować).
Celem potwierdzenia - dziś wymieniłem część wężyków (na resztę zabrakło mi czasu) - trochę ciężko wchodzą, ale 4mm pasują.
Ciśnienie mocno wzrosło - przy dyszach ustawionych w górę mogę sobie spryskać klaposzybę i samochód za mną Dysze też przeczyszczone - są 4 mocne siury Cała impreza kosztowała mnie 5zł (5m wężyka) przy czym 3m powinny wystarczyć.
Edytowane przez klec dnia 22-02-2014 17:29 |
