Świece do 924 Turbo |
klec
Postów: 273
Data rejestracji: 22.08.13 |
| Dodane dnia 18-02-2014 21:44 |
Hej!
Ponieważ mam problem ze zdobyciem świec Boscha WR7DS, szukam zamienników. Z różnych tabel, stron www, itp. wychodzi mi albo:
- NGK BP6EV - łatwo dostępne, albo:
- NGK BPR6EV - znalazłem tylko jakieś zamienniki, a zamiennik zamiennika nie bardzo mi pasuje
Stąd też moje pytanie do użytkowników 931 - czy macie jakieś doświadczenie ze stosowaniem świec BP6EV w Turbo?
Pozdrawiam!
Tomek
i jeszcze jakieś dwa inne dupowozy... |
RE: Świece do 924 Turbo |
| Dodane dnia 19-02-2014 18:52 |
W/g instrukcji pasujące świeczki to:
Roczniki do 80 włącznie:
Bosch W175 TR30 (WR7DS)
Champion N8GY
Po 81r (zapłon z DITC)
Bosch W3DP/W4CS/WR6DS
Champion N3G/N7GY
Beru 14-4CS
Może coś takiego rozważysz choć nic nie mogę polecić bo nie miałem przyjemności testować:
http://allegro.pl/brisk-swiece-zaplonowe-lr15ys-do-gazu-zam-wr7ds-i3909084328.html
Oryginały ale trzeba ściągać z UK ale dostępność spora:
http://www.ebay.co.uk/itm/Set-of-4-x-Bosch-Super-WR7DS-Spark-Plugs-NEW-/251040829291?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3a73330f6b
Albo Championy - nówki też dostępne od ręki z wysyłką na świat!
http://www.ebay.co.uk/itm/NOS-CHAMPION-SPARK-PLUGS-N8GY-BRITISH-VINTAGE-CLASSIC-VEHICLES-/161144195109?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2584f14825
Może w PL też coś kupisz ale jak widzę to za bardzo tego nie ma...
Ja bym jednak poszedł w stronę oryginału (to fakt nieco ciężej kupić ale chociaż będą na pewno oki).
Jeśli założysz jakieś zamienniki to ciężko powiedzieć jak zachowają się jak trubina zacznie tłoczyć - iskra może zostać zdmuchnięta.. albo będzie za gorąco i szlag trafi świece. Ewentualnie mieszanka nie będzie się zawsze spalać i będziesz miał strzały w wydech... w turbinę.
klec napisał/a:
Za mało 931 w PL żeby ktoś miał takie doświadczenia. Ty masz 1-szą serię a chyba drugiej takiej śmigającej po naszym kraju nie stwierdziliśmy przynajmniej nie na forum. Ja mam 2-gą serię i już inne świece.
Edytowane przez Misiek dnia 19-02-2014 18:57 |
klec
Postów: 273
| Dodane dnia 19-02-2014 20:17 |
Dzięki Misiek!
Nad Briskami się już zastanawiałem, ale wg. strony producenta do 931 serii I jest inny model (nie ma go na allegro). W zasadzie to samo jest z NGK, ale tam zamienność świec udało mi się potwierdzić w jednej tabeli.
Chyba nie pozostaje mi nic innego jak zamówić Championy - wychodzą tyle co NGK (nawet z wysyłką), a oryginał.
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 19-02-2014 20:34 |
Zadzwoń do Porsche Centrum Warszawa, z tego co pamiętam były tam niedawno na wyprzedaży świece do turbo w bardzo dobrej cenie.
| Dodane dnia 19-02-2014 21:17 |
Bluebird tylko pytanie do której serii dla 1 i 2 są inne realnie nie wiem czy ma to jakiś "realny" wpływ na prawidłową pracę silnika, ale zapewne jest to możliwe.
klec
Postów: 273
| Dodane dnia 02-03-2014 18:32 |
W końcu zamówiłem Championy, które podlinkował Misiek. Wyszło najtaniej (~50zł za komplet z dostawą), a jednak oryginalne. Powaliła mnie natomiast cena filtra powietrza
noname_conek
Postów: 1313
Miejscowość: Nowy Staw
Data rejestracji: 30.03.13 |
| Dodane dnia 02-03-2014 18:53 |
ile? wkładka K&N kosztuje 160zł w uk.
Edytowane przez noname_conek dnia 02-03-2014 18:54 |
klec
Postów: 273
| Dodane dnia 02-03-2014 20:43 |
MAHLE znalazłem za 35usd + wysyłka (razem ok. 230zł). To i tak taniej niż w PL, gdzie kosztowałby ok. 300zł. Muszę jeszcze pogadać w ASO ile u nich będzie kosztować. Ew. zamówię z Pelicana - mam jeszcze kilka pierdółek do kupienia.
Tak czy siak - w porównaniu z ceną filtra do zwykłego 924 - jest różnica Ale przyjemność jazdy z turbodoładowaniem musi kosztować.
klec
Postów: 273
| Dodane dnia 13-03-2014 09:22 |
@Misiek: a wiesz może czy do wymiany świec konieczny jest demontaż "rury" (dolotu? tego z napisem "Porsche" od turbiny, która przechodzi nad świecami nr 2 i 3?
Oglądałem to dziś na szybko i wydaje mi się, że nie dojdę do tych świec bez demontażu tego dolotu.
BTW. Conek - w ASO filtr powietrza (wkładkę OEM ale z tego co wiem to jest to mahle) da się kupić za połowę ceny z hurtowni motoryzacyjnych - 160zł. Odnoszę wrażenie, że taniej jest kupować części w Porsche Centrum Sopot, niż np. w Pelican Parts. O co bym u nich nie pytał - wychodzi taniej, często sporo taniej.
| Dodane dnia 13-03-2014 12:42 |
Oryginalnym kluczem chyba da się wyciągnąć świece bez ruszania dolotu, ale osobiście wolałbym dolot odkręcić bo dostęp tam jest wyjątkowo nieciekawy a to nie tak dużo więcej roboty.
klec
Postów: 273
| Dodane dnia 13-03-2014 20:26 |
Dzięki! Dokonałem jeszcze wnikliwej analizy i do drugiej świecy nie ma jak podejść kluczem dynamometrycznym, więc pewnie zdejmę dolot. Wygląda na to, że wystarczy odkręcić dwie śruby i opaskę zaciskową.
| Dodane dnia 13-03-2014 22:46 |
Tak dokładnie... dwie śruby z rury dolotu + u ciebie tą gumową rurkę poluzować z jednej strony czyli odkręcić opaskę i wyjdzie.
Zabezpiecz dobrze szmatą dolot do turbiny żeby ci coś tam nie wleciało
