Autor czujnik Halla - sposób wymiany?
Dodane dnia 10-05-2014 22:13
Kto się może podzielić wrażeniami z wymiany czujnika Halla w swoim M44.40/41/42? smiley
Da się to jakoś sprytnie wykonać bez rozbiórki rozrządu? Na rennlist znalazłem opis użytkownika 968, który wykonał wymianę zdejmując najpierw pokrywę wałków. Czy w 944S też można to zrobić?
http://forums.rennlist.com/rennforums/968-forum/665711-hall-sensor-replaced-with-pics.html
Autor RE: czujnik Halla - sposób wymiany?
slawek290
Postów: 1176
Miejscowość: Andrychów
Data rejestracji: 27.11.13
Dodane dnia 10-05-2014 22:59
Czemu chcesz wymieniać - sprawdzałeś sygnały oscyloskopem ?
Sumarycznie jest 3724;-)
Dodane dnia 10-05-2014 23:20
Oscyloskopem jeszcze nie, ale mierzyłem kat zapłonu multimetrem. Czy czujnik podpięty czy nie, wartość jest taka sama.
Poza tym mój wygląda identycznie jak ten z rennlist (łyse piny wetknięte w gniazdo wiązki /ciekawe czy w poprawnej kolejności smiley / i całość zaklajstrowana taśmą).
slawek290
Postów: 1176
Dodane dnia 10-05-2014 23:32
Załatw schemat z kolorami kabli i powinny być gdzieś numery pinów na wtyczce to porównasz .
Lubisz się uczyć to poczytaj Sebek . Dobry oscyloskop mam .
http://motofocus.pl/technika/7762/oscyloskop-w-warsztacie-samochodowym
Dodane dnia 13-06-2014 12:57
Krótkie info:
1) da się wymienić czujnik Halla bez demontażu rozrządu. Wystarczy odkręcić pokrywę wałków i pojawia się wystarczająco miejsca, żeby dobrać się do czujnika.
2) uwaga na ryzyko ukręcenia śrub mocujących pokrywę. Mi urwała się środkowa, za 3 cylindrem patrząc od czoła.
3a) teoretycznie możliwa jest rekonstrukcja kompletu uszkodzonego czujnika za pomocą zamiennika dobranego z VW/AUDI, kwestia precyzji przy przekładaniu główki czujnika pomiędzy podstawami mocującymi.
3b ) z praktycznego punktu widzenia pkt 3a) jest moim zdaniem nieopłacalny. Ryzyko uszkodzenia śrub pokrywy, listwy paliwowej przy odkręcaniu przewodu paliwowego lecącego nad pokrywą, nieszczelności między pokrywą a głowicą przy ponownym montażu pokrywy jest zbyt duże, by narażać się na ponawianie całej procedury w przypadku, gdy 'odbudowany' czujnik okazał się niesprawny...
Zamówiłem śruby i podkładki u Lellka, czujnik u Tomka, oscyloskop jest, multimetr jest. Czasu na poskładanie wszystkiego do kupy - brak smiley
PS. Stary czujnik rozpadł się po wyjęciu go z obudowy aparatu zapłonowego...
Edytowane przez simprez dnia 13-06-2014 12:58
