RE: [K] stabilizator 944 p i t |
| Dodane dnia 19-04-2012 17:00 |
No też mi się tak zdaje Trza do garażu podjechać i spojrzeć przy okazji zmierzę przedni stabilizator.
| Dodane dnia 19-04-2012 19:55 |
Jak spoglądałem na torze w Lublinie to masz alu wąskie
PIeszczoH napisał/a:
Wąskie zawieszenie alu ma inne mocowania końcówek stabilizatora, są chyba dostępne różne średnice gumek.
Dokładnie. Formalnie są trzy średnice gumek:
- Jedna dla stabów 20, 21.5 , 23 , 24 (mm)
- jedna dla 25,5 , 26,8 (mm)
- i jedna dla 30 (mm)
Tomas
Postów: 279
Data rejestracji: 11.05.09 |
| Dodane dnia 19-04-2012 21:18 |
pimi napisał/a:
Tomas napisał/a:
się powoli zabieram za usztywnianie przodu ...ale nie aż tak
śmiesznie czasem brzmią wypowiedzi wyrwane z kontekstu - czy to chodzi o twój przód???
no na szczęście chodzi o prosię
996 99r. biała carrera |
Mirek
Postów: 283
Miejscowość: Radom
Data rejestracji: 18.04.09 |
| Dodane dnia 03-05-2012 11:53 |
Koledzy powiedzcie gdzie kupić stabilizator tył regulowany bodajże 19mm.
944 S |
Lamer
Postów: 1209
Miejscowość: Podbeskidzie
Data rejestracji: 29.05.11 |
| Dodane dnia 03-05-2012 12:18 |
W ASO za ok 440pln o ile dobrze pamietam
911 F
911 G
928 S |
Data rejestracji: 15.04.09 |
| Dodane dnia 12-06-2012 12:47 |
Podczepię się pod temat, niestety w moim 924 nie było stabilizatora, w 944 też nie. Mam w związku z tym dwa pytania:
1. Banalne. Czy tylni stabilizator mocuje się w miejscach oznaczonych na fotce gwiazdkami?
2. Dzisiaj powinienem dostać paczkę ze stabilizatorem od S2 - czy będzie on pasował do 944 z 83r.
Chodzi o tylny stabilizator.
Wiem, że te pytania są z cyklu: Podejdź do auta i sobie sprawdź czy pasuje, niestety nie trzymam samochodu pod blokiem, więc jeśli ktoś dysponuje taką wiedzą to proszę o odpowiedź.
| Dodane dnia 12-06-2012 13:54 |
2 gwiazdki tak
1 nie.
to co pokazałeś to śruba tylnego amorka i ją zostaw w spokoju.
tylny stabilizator ma jeszcze łączniki przykręcane do końcówek stabilizatora,
najlepiej zobacz w PET jak to wygląda, jak będziesz miał to w ręku to mała szansa że źle to skręcisz.
| Dodane dnia 12-06-2012 19:28 |
Potrzebujesz jeszcze śrub mimośrodowych - 477511515 bo podejrzewam przykładem
Wit007, że nie będziesz ich miał. Oczywiście stabilizator tylny będzie pasował
Tak jak napisał Pieszczoh - łączniki. Do tego obejmy - 113411333.
Stabilizator montujesz do elementu - 477511201 (po lewej) i 477511202 (po prawej).
| Dodane dnia 12-06-2012 20:20 |
Wychodzi na to, że to ja powinienem mieć ksywkę Lamer* Jakoś tak patrząc na rysunki z pet to na jednej stronie był stabilizator i amor, więc tak mi się skojarzyło.
Po pracy podjechałem do prosięcia i przymocowałem stabilizator do podwozia. Serdeczne podziękowania dla Lamera, że prócz stabilizatora podesłał mi gumy, obejmy i śruby.
Efekty mojej pracy na fotce.
*Lamer (z ang. lame r11; kulawy) r11; potoczne i pejoratywne określenie osoby niekompetentnej w określonej dziedzinie.
Edytowane przez Bluebird Tomek dnia 12-06-2012 20:25 |
| Dodane dnia 12-06-2012 20:21 |
Nie umiem zamieszczać dwóch zdjęć w jednym poście, dlatego jest jeden pod drugim.
Wracając do moich perypetii ze stabilizatorem. Łączniki będę miał od Browara, ale napewno będę potrzebował jeszcze nietypowe(?) śruby do połączenia łącznika z czymś.
Ma ktoś takie śruby do sprzedania? Jeśli tak to proszę o PW. Z góry dziękuję.
edit:
Qbak napisał/a:
Dzięki, jak zacząłem pisać posta to jeszcze nie było Twojej odpowiedzi
Edytowane przez Bluebird Tomek dnia 12-06-2012 20:26 |
| Dodane dnia 13-06-2012 09:44 |
Mam na zbyciu te śruby mimośrodowe. Do wyboru - nówki z ASO albo używane. Wolałbym chyba sprzedać nowe
Przy okazji - mam też zbędny stabilizator przedni 25,5 mm
Edytowane przez wit007 dnia 13-06-2012 10:57 |
| Dodane dnia 13-06-2012 11:25 |
Jednak dobrze nie mieć ASO w mieście, nie sądziłem, że takie "drobiazgi" mogą być tak drogie...
| Dodane dnia 13-06-2012 11:59 |
Ciesz się że Lamer Ci wysłał też te mocujące blachy, bo one w ASO jakoś 30-40 zł kosztują Za sztukę oczywiście.
