Autor [S] Dobrą, sprawdzoną skrzynię AGP (944S)
Duke
Postów: 1229
Miejscowość: okolice Warszawy
Data rejestracji: 17.09.14
Dodane dnia 14-10-2019 18:44
Mam na sprzedaż skrzynię AGP, jest ona znacznie mocniejsza od 5Y do tego stopnia że wytrzymuje wyższe momenty niż te z S2 i Turbo(jak będzie trzeba, to znajdę źródło), więc jakby co do S2 też się nada.
Pasuje do każdego 944 1985.5+, jeździłem z nią w zwykłym 944 i nie odczuwa się szczególnie różnic w przełożeniach, bo są one niewielkie.
Przełożenia:
10:35 (3.500)
17:35 (2.059)
25:35 (1.400)
29:30 (1.034)
35:29 (0.829)
12:42 (3.500)
9:35 (3.889)
Źródło: https://www.clarks-garage.com/shop-manual/trans-04.htm
Stan skrzyni(bez kitu): Nie jest to kot w worku. Skrzyni używałem podczas remontu mojej skrzyni. Skrzynia zalana Pentosinem, przejechałem na niej 5-6 tys. km. Co bardzo ważne i świadczy o jej stanie, łożyska po rozgrzaniu są ciche, czyli będzie służyć latami. Ma jedną wadę, synchronizator biegu drugiego wymaga wymiany. Jeździłem na niej miesiącami bez zgrzytania, nawet w próbach sportowych, bo zawsze pamiętałem by dwójkę wrzucać powoli, ale zaskoczyło mnie to pierwszego dnia.
Synchronizatory są dostępne bez problemu, koszt 50-60euro(kupowałem w 2017), synchronizator od biegu 2. do 4. to taka sama część. Robocina nie wiem, strzelam że tysiak, a może parę stów, stawki godzinowe są bardzo zróżnicowane, trudno ocenić.
Odbiór w PorschePana.
Cena: 3000zł
kontakt: 504-439-444
PS: Wszelkie "zregenerowane" skrzynie na OLX za kilka tysięcy to pic na wodę fotomontaż, regeneracja tych skrzyń to 8 - 12 tys. zlotych.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 14-10-2019 22:26
Autor RE: Dobrą, sprawdzoną skrzynię AGP (944S)
Dodane dnia 14-10-2019 21:09
Ja jeżdżę na AGP.. wg mnie przełożenia są nieco dłuższe co wg mnie jest na duży plus..
Czy możesz znaleźć to źródło na temat wytrzymałości tej skrzyni? Będę wdzięczny..
U mnie niestety zgrzyta z 1 na 2 i z 3 na 2.. które to będą synchronizatory wg Ciebie?
Masz jakieś numery części i gdzie kupić? Pasują od tych zwykłych skrzyń? Bo mam taką jedną w garażu.. tam akurat 1 na 2 nie zgrzytało smiley
Dodane dnia 14-10-2019 21:24
gdzieś mam chyba pdf z ClarksGarage ze specyfikacjami skrzyń, jak znajdę to Ci podeślę.
Synchro są chyba te same co w skrzyniach do turbo, ale nie były nawet takie zabójcze cenowo nowe (kiedyś). Ja bym używek nie zakłądał, bo po co? Za duży zakres roboty w stosunku do zysku z costcut'ów
Duke
Postów: 1229
Dodane dnia 14-10-2019 22:23
Cześć, synchronizator to część: 016 311 295 , teraz na ebayu są ze stanów za 30$, ale tu prosto z Niemiec: https://www.fvd.net/de-en/016311295/synchronizer-ring-2nd-3rd-4th-speed.html za 35 Euro plus przesyłka, ogólnie synchronizatory są tanie, to łożyska potrafią kosztować >1000 sztuka.
Co do wytrzymałości skrzyni, poszukam jutro, chyba że Simprez dotrze.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Autor RE: [S] Dobrą, sprawdzoną skrzynię AGP (944S)
Dodane dnia 14-10-2019 22:51
Co do wytrzymałości to na pewno są lepsze niż zwykłe z 8-zaworówki - choć do pancernej turbo to bym jej jednak nie porównywał.
Ja mam taką z płytkową szperą w wydmuszce (z silnikiem 3.0) i daje radę. No i jednak czuć, że jest nieco dłuższa - zwykła skrzynka z 2.5 jest na dzisiejsze standardy bardzo krótka.
Duke
Postów: 1229
Dodane dnia 23-10-2019 11:12
Podbijam, zapraszam do kontaktu: 504 439 444.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Duke
Postów: 1229
Dodane dnia 23-10-2019 15:12
Sprzedana, dziękuję.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Duke
Postów: 1229
Dodane dnia 19-06-2020 21:49
Niestety z niezależnych od sprzedającego i kupującego przyczyn transakcja nie doszła do skutku.
Skrzynia jest w pełni zgodna z opisem, bez niespodzianek. Skrzynia czeka w PorschePana. Serdecznie zapraszam.
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 17-07-2020 14:29
Duke
Postów: 1229
Dodane dnia 17-07-2020 14:29
Sprzedane. : )
In:
Out:
1989 Mercedes 300CE
Edytowane przez Duke dnia 18-07-2020 18:27
