Autor [?] Ile kosztuje zawieszenie z 944? :D
Dodane dnia 12-03-2009 23:24
Pytanko... o koszt przeróbki 924 na 5 śrub. Z tego co sprawdziłem nie jest potrzebne 100% kompletne zawieszenie. Także interesowałby mnie koszt takiego zestawu do przeróbki zawieszenia... może ktoś ma do sprzedania? smiley po ostatniej wyprzedaży może bym coś z autkiem podziałał...
Proszę o nie narzekanie w tym temacie... czemu po co i takie tam hihi
Autor RE: [?] Ile kosztuje zawieszenie z 944? :D
Data rejestracji: 19.04.06
Dodane dnia 12-03-2009 23:37
przednie piasty z zaciskami mam i tylne też ,moge sprzedac smiley
Dodane dnia 12-03-2009 23:40
Tu masz napisane co jest potrzebne zależnie od wersji zawieszenia 44 na które byś się zdecydował. Bo potrzebne są chyba też przednie zwrotnice od 44 w minimalnej wersji przeróbki.
Illustrated Guide to 5-lug Conversions
http://www.924board.org/viewtopic.php?t=27357
Dodane dnia 13-03-2009 01:24
Hehe, to z przerobieniem na turbo? Nie dziw się, właśnie odkrywamy jakie to koszta
mieć 924 Turbo, więc ludzie piszą co myślą smiley
Przełożenie na 5śrub, bardzo fajny projekt. Przecież była taka opcja M471.
Poprawia się bezpieczeństwo i w ogóle smiley
Tylko ja się zastanawiałem kiedyś czy to jest wtedy oryginalna opcja M471, ale
to rozważania nie na ten temat smiley
Ja kiedyś słyszałem, że koszt to jakieś 3k zł, ale to może tylko taka plotka smiley
Dodane dnia 18-03-2009 09:23
Małe pytanko:
Czy myślicie że opłaca się brać przednie piasty z tarczami i zaciskami od 931 oczyszczone i z nowymi łożyskami za 300zł za komplet dodatkowo wliczona przesyłka.
Dodane dnia 18-03-2009 09:31
oplaca sie,lozyska na przod sa drozsze niz na tyl to raz(mysle ze ok.120-150zl),dwa ze same zaciski to ok.150-200zl w uzywce.
Edytowane przez przemek84 dnia 18-03-2009 09:31
Dodane dnia 19-03-2009 13:52
Wracając do pytania o konwersję zawieszenia na 944 - jak wygląda sprawa z prędkościomierzem? czy wczesne wersje 944 miały napęd z koła czy tylko elektronicznie czy ze skrzyni (nie orientuję się za bardzo). Bo jeśli nie miały nigdy napędu z przedniego koła to jak można rozwiązać ten problem? Przy okazji rozwiałoby to stwierdzenie że opcja M471 to przeniesienie żywcem układu z 944 - bo niby jak miałoby być wtedy z prędkościomierzem? smiley dawali wirtualny na bateryjkę jako opcja smiley i wiatr go napędzał hihi
Dodane dnia 19-03-2009 14:10
Ja z Michałem kiedyś w jednej z długich telefonicznych dyskusji doszliśmy do wniosku,
że opcja M471 była oferowana wcześniej niż istniał twór o nazwie 944, czyli zawieszenie
na 5 śrub było zawieszeniem z Turbo. A podobno zawieszenie Turbo różni się od tego
z 44, ale to podobno tylko delikatniutkie szczególiki - ja się zawsze czepiam smiley smiley
Dodane dnia 19-03-2009 19:51
wczesne 944 szybkościomierz tyż z koła majom smiley
Dodane dnia 19-03-2009 21:07
Skoro tak to faktycznie wychodzi, że to z opcji m471 nie powinno być inne od wczesnego z 944 smiley chyba, że jeszcze jakieś coś tam się różni hihi... niedługo może zorganizuję jakieś porównanie smiley
Dodane dnia 19-03-2009 22:32
m471 nie rozni sie niczym od zawieszenia 944... Slyszalem nawet taka plotke ze srednice cylinderkow hamulcowych sa inne - nie sa... Juz rozbieralem i okazaly sie takie same...
Postów: 3412
Dodane dnia 19-03-2009 22:39
Witaj,
mam takie kompletne zawieszenie do 944 z 84roku.
Cena przystępna.
Pozdrawiam.
Dodane dnia 19-03-2009 22:45
Co potrzeba do przeróbki tyłu na tarcze? wymiana całych wahaczy czy coś jeszcze? no zapomniałbym o lince ręcznego smiley w każdym razie u mnie byłoby ciężko zmieniać całą tylnią belkę bo skrzynia sobie na niej siedzi smiley
Dodane dnia 20-03-2009 01:03
michal928 napisał/a:
Aha, no coś właśnie pamiętam, że o hamulcach mówiłeś. Czyli już na 100% możemy
powiedzieć, że tak opcja to to samo co zawieszenie i hamulce z 944?
Dodane dnia 20-03-2009 09:07
Raczej tak. Blad w interpretacji "inna srednica cylinderka" prawdopodobnie wynika z tego ze inna jest popma hamulcowa i srednica jej cylinderkow (jeszcze tego nie sprawdzalem) - moze tu ktos jakiegos byka strzelil i pomylil cylinderki. Z ciekawostek dodam jeszcze ze dokladnie takie same zaciski hamulcowe maja pierwsze 928 do 82 roku - mimo ze numer w pecie inny to czesc dokladnie taka sama - rozbieralem i sprawdzalem bo u mnie w jarzmie byly pekniete sprezynki podpierajace tloczek a wyjac sie ich juz nie dalo no i wzialem jarzma z 928... Srednica cylinderka tez ta sama.
