[Już kupione] dobry Bak paliwa |
Postów: 6109
Data rejestracji: 23.10.06 |
| Dodane dnia 06-04-2009 13:06 |
jak w tytule, mój poddał się próbuie czasu właśnie - potrzebuję dobry albo jeszcze lepiej bardzo dobry na wymianę.
najlepiej z W-wy lub okolic.
(jak ktoś wie że na 100% pasuje od 924S to będę wdzięczny za info( no i chętnie kupię )
Edytowane przez vip3r dnia 11-04-2009 16:06 |
RE: KUPIĘ dobry Bak paliwa |
| Dodane dnia 06-04-2009 16:32 |
jak poznac ze bak jest w b.dobrym stanie?czy bak bez zadnego wycieku jest dobry czy bardzo dobry? Czy jezeli mam bak z zewnatrz wygladajacy ladnie to juz jest zaliczany jako b.dobry twoim zdaniem?
ps: mam jeden.
Postów: 6109
| Dodane dnia 06-04-2009 16:47 |
heh ;-)
moje definicje dla wnikliwych ;-) :
- bez żadengo wycieku i śladów że ma na niego ochotę jest dobry
- bez żadnego wycieku i śladów że ma na niego ochotę oraz zewnętrznie wygladający czysto i prawie jak nowy jest bardzo dobry
ogólnie chodzi mi o taki który mi kolejne 30 lat bez problemu posłuży ;-)
posłałem pw o Twój - ale jak rozumiem gdynia więc szukam dalej...
Edytowane przez vip3r dnia 06-04-2009 16:49 |
| Dodane dnia 06-04-2009 17:40 |
zalezy czy Ci sie spieszy czy nie...ogolnei sam bak nie jest ciezki i napewno da rade go wyslac zwykla paczka poczta polska. Musze tylko sprawdzic w jakim jest stanie ale napewno to za szybko nie nastapi .
Obawiam sie jednak ze z przezyciem obojetnie jakiego baku 50-60lat moze byc problem .
Postów: 976
Data rejestracji: 07.08.07 |
| Dodane dnia 06-04-2009 18:16 |
Problem... Zade wyczyscic do golej blachy i zarobic olowiem lub cyna wszystkie zgrzewy na koniec wszstko zapakowac w wlukno zywice i bedzie trwale oraz lepsza przyczepnosc tylnej osi |
Postów: 6109
| Dodane dnia 06-04-2009 18:22 |
a wie ktoś czy ten z tworzywa od 924S pasuje? (tam jest z tworzywa prawda?)
dzięki przemek84 - napisałem na PM zobaczymy może wezmę Twój, woląłbym z W-wy bo oszczędzę te 40pln przesyłki.
co do tego czy mi się spieszy - na 24h szklanka benzyny mi wykapuje spod samochodu... troche słabo nie? ;-)
Abelard
Postów: 999
Miejscowość: DK
| Dodane dnia 06-04-2009 19:00 |
A może to kwestia uszczelnienia którejś z pomp paliwa? Lub na łączeniu?
Już nie zbieram na 968 CS
www.instagram.com/p968cs
968CS 92'
944 84'
924 80'
924 89' składak targa
| Dodane dnia 06-04-2009 19:20 |
napewno to z baku a nie z przewodow paliwowych?w ktoryms momencie w moim 924 S mam przewody stalowe ktore rdzewieja...moze masz to samo?tylko nie wiem czy to tylko oplot stalowy w ktorym sa gumowe przewody czy same przewody sa ze stali.
ps: podstaw pod miejsce kapania szklanke (haha sorry - musialem ).
ps2: awaryjnie moglbym odsprzedac bak z 924 2.0 81r. - jesli naturalnie bedzie okej.
Edytowane przez przemek84 dnia 06-04-2009 19:20 |
Postów: 6109
| Dodane dnia 06-04-2009 22:43 |
niestety - bak, cieknie spod obejmy, sól czy inne szajstwo musiała dostać się pod obejmę i zeżreć od zewnątrz.
a szklanka (a nawet dwie bo z dwóch miejsc kapie) stoją - ale mnie to jakoś nie śmieszy :-( |
| Dodane dnia 06-04-2009 23:18 |
nie no wiem sorry,ogolnie auto stoi,kupa roboty przy rozbieraniu i pozniej montowaniu tego,nie mietowa sprawa i ogolnie gruba robota sie szykuje .
Marko84s
Postów: 425
Data rejestracji: 22.01.09 |
| Dodane dnia 08-04-2009 00:01 |
Ja właśnie wymieniam w swoim zbiornik jeśli jesteś zainteresowany to oddam mój stary tylko że był dziurawy i jest do naprawy, ale jak będziesz miał w ręku zdjęty zbiornik to naprawa w dobrym zakładzie nie powinna być droga. Można ładnie zaspawać pomalować.
Postów: 6109
| Dodane dnia 08-04-2009 12:06 |
dzięki Marko84s, ale jeżeli naprawiać to wolę chyba swój. ale ciekaw jestem - ten twój też pod obejmą przeciekał?
i wymieniasz na jaki? taki sam?
Czy ktoś wie czy zbiornik od 944 pasuje? |
Data rejestracji: 20.05.07 |
| Dodane dnia 08-04-2009 12:29 |
zadzwon do PORSZa
924 S '88 Szare |
Postów: 6109
| Dodane dnia 08-04-2009 13:23 |
już jestem po telefonie:
944 sprzed 85 ( modele ze starą deską) mają taki sam jak w 924, nowsze mają z tworzywa większy i nie jest pewne czy pasują
- jakby ktoś wiedział że te z tworzywa na 100% pasują (albo nie pasują) będę wdzięczny za info :-)
Edytowane przez vip3r dnia 08-04-2009 13:25 |
Postów: 1737
| Dodane dnia 08-04-2009 22:09 |
No ja nie mam zbiornika do sprzedania, ale napiszę, że mnie przeciekał dokładnie w tym samym miejscu - pod "szelką". Ja akurat naprawiałem, na kilka sposobów. Każdy wytrzymywał jakiś czas (od 2 miesięcy do chyba 2 lat). Ostatnio zalutowałem - na razie trzyma od 3 lat, ale w tym czasie zrobiłem może.... 200 km.
jacek(pilatus) |
