[K] Blok silnika 924 |
| Dodane dnia 19-06-2009 20:54 |
Może ktoś ma takie ustrojstwo sam blok lub dolną część bez miski olejowej. Interesowałby mnie zdatny do dalszego użytku nominał 86,5mm (o ile michał928 wszystkich już nie wyczesał )
Jak ktoś coś ma to proszę o PM i może jakąś fotkę czy coś...
RE: [K] Blok silnika 924 |
wlochaty
Postów: 343
Miejscowość: bydgoszcz
Data rejestracji: 24.01.07 |
| Dodane dnia 19-06-2009 22:55 |
ja mam jakis silnik bez glowicy jakis czas lezec w garazu, podejrzewam ze wszystko sie zrobilo rude i nawet jak jest nominal to bedzie do przeszlifowania, ale pomierze i dam znac w jakim to jest obecnie stanie
924 '79 sprzedałem
944 '83 magazyn częsci
944 '86 sprzedane
Edytowane przez wlochaty dnia 19-06-2009 22:55 |
| Dodane dnia 20-06-2009 00:18 |
Dzięki, czekam na info może na coś się nada... nawet poczerwieniały
| Dodane dnia 20-06-2009 11:13 |
prawdopodobnie ja mam ,tylko na ile wycenisz taki blok?(pw)
| Dodane dnia 20-06-2009 17:43 |
To ja czekam na propozycje z ceną włącznie
Wolałbym raczej przesyłkę - ale nie wiem ile taki blok może ważyć... obstawiam że do 30kg może być, jak więcej to zaczyna się zabawa.
Jeśli do 30kg to przy przesyłce nie wiem co będzie taniej, kupić za granicą czy tu...
| Dodane dnia 21-06-2009 14:22 |
Bardzo ciezko znalezc blok w stanie nadajacym sie na uzycie z nominalnymi tlokami... Ten najlepszy ktory ja znalazlem tez mial rysy, poszedl do honowania a i tak troche glebszych zostalo - nie dalo sie ich juz dalej zdjac ze wzgledu na pasowanie tloka... Tulejowanie silnika turbo odrzucilem ze wzgledu na obawy o wytrzymalosc tego rozwiazania. Problem jest w tym ze tloki turbo wychodza wyzej niz w wolnossacym wchodzac pierscieniami na obszar cylindra nieuzywany w zwyklym silniku - zwykle jest dosc mocno porysowany. Przy normalnym silniku te rysy sa do pominiecia bo tlok tam nie dochodzi piercieniami - w turbo juz tak i robia sie przedmuchy... Honowanie jest i tak obowiazkowe przed zlozeniem ze wzgledu na prog wystepujacy w bloku ktory moze uszkodzic pierscienie. Blok z pordzewialymi cylindrami nadaje sie tylko na nadwymiar bo wzery nie schodza tak latwo - z reguly sa glebsze i caly czas wychodza. Zycze powodzenia w poszukiwaniach bo nie jest latwo.
Edytowane przez michal928 dnia 21-06-2009 14:28 |
| Dodane dnia 21-06-2009 18:24 |
Jak na razie mam za granicą namierzone 3 sztuki bloków w nominale, żeby było ciekawiej to co najmniej 2 są firmowo od 931. Fotki powinienem niedługo dostać, także może nie będzie tak trudno Wstępna cena też jest bardzo zadowalająca.
| Dodane dnia 22-06-2009 21:49 |
No lekka lipa z tymi blokami waga gołego to ok 40,5KG, czyli z przesyłką skądkolwiek raczej nic nie wypali. Poszukam jeszcze czy gdzieś się da to wcisnąć ale sam nie wiem... może jeszcze ktoś byłby chętny na taki blok? Cena orientacyjna chyba 400zł z przesyłką. Fotki będą jak zobaczę jak z transportem.
