proszę o pomoc!!!! |
aspen15
Postów: 172
Data rejestracji: 22.06.09 |
| Dodane dnia 22-06-2009 02:58 |
witam jestem świeżym posiadaczem 924.
ustawiłem zawory ssące0.25 iwydech 0.35-0.4 i zrobiłem rozrząd .zrobiłem wydech.
mam problem z odpalaniem,na zimnym i ciepłym.
podobno jest czujnik który steruje 5tym wtryskiem,przypuszczam że mi coś tam zle podaje i mi go zalewa na gorącym a na zimnym nie podaje paliwa.
mam pytania
- co to za czujnik i czy jest jkiś zamiennik?
-w którym momęcie powinnien podawać 5ty wtrysk i o jakim natężeniu musi dochodzić do niego prąd?
-czy ma ktoś na terenie wawy książke serwisową ?
z góry dziękuję |
RE: proszę o pomoc!!!! |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 22-06-2009 03:37 |
Witaj
Czujnik :
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=392&rowstart=20
http://924.pl/forum/viewthread.php?forum_id=9&thread_id=2116#post_28641
Haynes:
http://www.924.id.lv/haynes924.html
Językiem w "menu" się nie przejmuj. Dalej jest wszystko po angielsku.
Edytowane przez Mammoth dnia 22-06-2009 03:50 |
| Dodane dnia 22-06-2009 10:59 |
Zdaje się, że zawory powinny być ustawione 0,10 i 0,40 (ustawiane na zimnym silniku).
Piąty wtrysk powinien włączać się chyba na 8 sekund po włączeniu auta.
aspen15
Postów: 172
| Dodane dnia 22-06-2009 12:57 |
no już się naczytałem,w moim przypadku 5ty wtrysk dostaje impuls elektryczny na ok 5sek o wartości ok 2-3v która spada do zera po 5 sek,może jest to ważne ale podobno mam pompe paliwa od rovera-może za małe ciśnienie?? |
| Dodane dnia 22-06-2009 13:14 |
piaty wtrysk ma miec 12V podczas rozruchu silnika do 35*C przez maksymalnie 8sek (zabezpieczenie przed zalaniem w przypadku trudnosci z uruchomieniem). Dochodzi do niego + sygnal przy pracy rozrusznika oraz masa zamykana przez czujnik z tylu silnika. Czujnik ma w sobie styk bimetaliczny rozlaczany powyzej 35*C oraz grzalke ktora grzeje sie podczas pracy rozrusznika powodujac dodatkowo rozlaczenie sie stykow po max 8sek.
Zawory jak napisak qbak - na zimno 0,10 ssacy i 0,40 wydech.
Edytowane przez michal928 dnia 22-06-2009 13:14 |
aspen15
Postów: 172
| Dodane dnia 22-06-2009 17:53 |
sliczne dzięki,to w takim razie lece jutro do intercars i postaram sie coś załatwić,poprawie zaworki-tylko słyszałem juz tyle opcji!!!!!
czy jak na tych ssących zmniejszę o tą 1 setkę to nie będzie dłużej otwarty??
a przez to więcej palił??bo apetyt to ma !!!!!
pozdrawiam i dajcie coś na email jak bedzie jakieś spotkanie w wawie !
wruummmm
http://www.facebook.com/witold.alpina |
