Parę pytań dotyczących silnika 924 |
| Dodane dnia 03-04-2009 15:44 |
1. Co steruje 5-tym wtryskiem? Dochodzą do niego 2 kabelki... skąd idą? - "jestem leniwy i nie chce mi się odcyfrowywać schemacików"
2. do czego służy taka owalna wtyczka przy silniczku od lamp? i o co chodzi z trzema blaszkami do których "u mnie" dochodzą kabelki przy tym silniczku a tamta wtyczka przy przekaźniku jest pusta.
3. Czy to normalne, że im dłużej dłubię przy 924 tym bardziej zaczynam się zastanawiać czy go nie sprzedać i poszukać lepszego?
No na razie tylko takie wymysły
Edytowane przez Misiek dnia 03-04-2009 16:38 |
RE: Parę pytań dotyczących silnika 924 |
| Dodane dnia 03-04-2009 17:28 |
odnosnie 3. poje*** pomysl . Im dluzej grzebiesz,im wiecej robisz,tym bardziej ten samochod staje sie super technicznie a takiego raczej nie znajdziesz i bedziesz sie meczyl z tymi samymi rzeczami w nowym wozie ktore juz zrobiles w swoim obecnym.
Apa13
Postów: 397
Data rejestracji: 20.01.08 |
| Dodane dnia 03-04-2009 18:01 |
"3. Czy to normalne, że im dłużej dłubię przy 924 tym bardziej zaczynam się zastanawiać czy go nie sprzedać i poszukać lepszego?
Czasem też takei coś mnie nachodzi... ale mija dzień dwa i spoko
Artur 944 '83 |
Data rejestracji: 13.03.08 |
| Dodane dnia 03-04-2009 18:17 |
ad 1. Czujnik termiczno czasowy, który włącza wtryskiwacz rozruchowy : BOSCH, H2.81, 12v 40W, 35'C 8sec., 0280130214 (na fotce w czerwonym kółeczku)
Edytowane przez Mammoth dnia 03-04-2009 18:17 |
| Dodane dnia 03-04-2009 21:09 |
No tak myślałem... raczej siedzi mi to w aucie znalazłem wolno latającą wtyczkę od tego podłączyłem i zobaczę jak to będzie ... ktoś tak przerobił że dorobił nową wtyczkę i przycisk ale zostawił starą i się walała po silniku jak będzie ok to zostawiam a tamto wyp... wytnę chociaż będzie jak powinno być
