Autor Zbieram chętnych na tester spalin
exanime
Postów: 9
Miejscowość: Tomaszó Mazowiecki
Data rejestracji: 08.12.09
Dodane dnia 19-12-2009 13:53
Witam!
Jako, że będę miał teraz kilka chwil czasu chce zrobić kilka testerów sondy lambda. Z tego co wiem dla większości będzie to rzecz pozornie niepotrzebna, bo K-jet nie ma takiej sondy, ale da się to wykorzystać. Kupujemy bowiem sobie najtańszą sondę, podłączamy do testera, podgrzewamy i wkładamy na jakiejś rurce do wydechu naszego auta i mamy ładny odczyt czy mieszanka jest dobra czy zła. Jak ktoś chce to wiadomość na priv. Koszt takiej imprezy to ok 30-35zł w zależności ilu chętnych, bo im więcej tym taniej części kupie, a zarabiać na tym nie chce smiley
Autor RE: Zbieram chętnych na tester spalin
Dodane dnia 19-12-2009 17:42
Jak korzystać z takiego testera (jak zrobić odczyt, gdzie podpiąć, jak zinterpretować wynik)?
Wstępnie pisze się na coś takiego smiley
Filip
Postów: 290
Miejscowość: Sosnowiec
Data rejestracji: 26.02.08
Dodane dnia 19-12-2009 23:36
Jakim cudem? Sonda lambda podaje wartości napięcia w zależności od ilości tlenu w spalinach. Ma to wartość pod warunkiem wiedzy ile wpadło powietrza. W 924 bardziej by się chyba przydało CO badać a nie tlen.
Ja nie mam na myśli że to do kitu jest ale podpinam się pod pytania Simpreza.
1363292
Dodane dnia 20-12-2009 01:21
Rozumiem ze tester to prosty wskaznik napiecia 0-1V lub dioda z zerojedynkowym wskazaniem skladu uboga/bogata. Niestety do 924 gadzet raczej malo przydatny... K-jeta na to nie ustawisz - do tego potrzebna jest sonda szerokopasmowa. Sklad mieszanki nie jest i nie moze byc staly w calym zakresie obciazen silnika a z najtanszej sondy mozna go ustawic na wartosci stechiometryczne czyli zle... Mialem - wiem: zarowno waskopasmowa sonde jak i szerokopasmowa z kontrolerem i tylko taka polecam mimo ze jest droga...
grafffik
Postów: 329
Miejscowość: Warsaw
Data rejestracji: 11.08.09
Dodane dnia 20-12-2009 12:15
wystarczy pojechac do pierwszego warsztatu zajmującego się zakładaniem LPG. tam mają sondy szerokopasmowe. koszt strojenia, najczesciej smieszny smiley
qvo vadis 924
Postów: 336
Data rejestracji: 16.08.06
Dodane dnia 20-12-2009 13:27
JESLI MOGĘ WTRĄCIĆ SWOJE 5 GR. NA PRZEGLĄDZIE TECH W SZWECJI DLA SILNIKÓW 2.0 L TYPU XK,XJ -C O WYNOSI MAX 4.5 W MOIM PRZYPADKU BYŁO 3.8 /JEŻDZĘ NA 95 OKTANOWEJ BENZYNIE/
qvovadis@tlen.pl 4696429
exanime
Postów: 9
Dodane dnia 20-12-2009 14:04
Wynalazek ten jest z czasów jak jeszcze jeździłem favorita. Tam był gaźnik a ustawialiśmy skład mieszaki właśnie na takim testerze i było dobrze. Wskazania są na linijce diodowej.
Postów: 1737
Dodane dnia 21-12-2009 18:07
... a jak to zrobić napisane jest na pelicanparts.com.
Zrobiłem sobie takie coś, uruchomiłem i... nigdy nie wstawiłem do wydechu, bo brakło mi czasu smiley.
Moim zdaniem, jako wskaźnik składu mieszanki to całkiem przydatna rzecz, ale tak jak pisał Michał - mało dokładna ze względu na charakterystykę wąskopasmowej sondy. Zaletą jest bardzo niska cena.
Na jakiś starych filmach (z czasów gdy nie było jeszcze szerokopasmówek) widziałem jak goście w jakimś BMW mieli taką linijkę diodową w aucie i na bieżąco, w czasie wyścigu sobie doregulowywali skłąd mieszanki potencjometrem (pewnie w KE-Jetroniku).
jacek(pilatus)
Edytowane przez pilatus dnia 22-12-2009 16:49
Filip
Postów: 290
Dodane dnia 21-12-2009 20:30
Ja ogólnie jestem optymista jeśli chodzi o samodzielne robienie rożnych rzeczy ale w tym przypadku to niestety nie pisze się na to bo prawdziwa analiza i kontrola składu musi opierać się takie dane jak ilość CO, CO2, O2, HC, NOx itd. Do kupy dopiero takie dane pokażą co i jak tyka w silniku.
Zgadzam się ze do Favoritki (właśnie nią w zimie jeżdżę :-) taka analiza się nadaje bo gaźnik i tak nigdy nie podaje idealnej mieszanki. Jeśli ktoś kocha swojego prosiaka to zafunduje mu raz do roku ustawianie na analizatorze. Co do samodzielnych czynności to ja bym się pisał na budowę manometru to pomiaru ciśnienia w układzie wtryskowym bo to potrzebna czynność serwisowa a moim zdaniem tym razem całkowicie do zrobienia.
1363292
